--- 产品参数 ---
- 峰值电流 30A
- 加工定制 是
- 额定电压 +14~80V
- 通信类型 RS232、EtherCAT
--- 产品详情 ---
深圳泰科智能小型通用伺服驱动器,带EtherCAT总线,RS232总线 ,14-80V直流供电,连续电流最大15A,高精度,可编程,小体积,易安装,可插入,省空间。
主要特性:
伺服驱动器系列 | ADM系列精密可编程直流伺服驱动模块 |
驱动电机 | 直线(DDL)、力矩(DDR)、音圈、有刷、无刷电机 |
控制模式 | 运动序列、点到点、PVT 电子齿轮、凸轮 位置/速度/转矩周期同步( CSP,CSV,CST) |
运行模式 | 独立可编程控制(Stand-alone)、外部控制、或分布式网络控制 |
通信类型 | RS232、EtherCAT |
输入输出 | 1个±10V模拟量输入 11 个数字量输入, 6 个数字量输出,无光隔。 |
反馈 | 正交增量编码器,最大速率5M line/s(4倍频后20M) 数字霍尔(U,V,W,120°电气相位差) 模拟量正余弦编码器(Sin/Cos)可选 第 2 编码器输入或输出(全闭环控制) 松下增量编码器( A 格式) SSI, EnDat,Absolute A 多摩川与松下绝对值编码器 A 尼康与三洋绝对值编码器 A |
单一直流电源供电 | +14~80V(直流) ,连续电流最大15A,峰值电流最大30A(直流) |
全面的保护设计 | 过流、短路、接地、过压、欠压、I2t、控制错误 |
接线图:
驱动器安装尺寸:
为你推荐
深圳泰科伺服MT系列无刷伺服系统-直流音圈电机驱动器系统2023-04-20 10:45
产品型号:MT系列无刷伺服系统 功率:600W 应用范围:医疗设备、纺织设备、半导体生产、电子组装设备、自动化生产线 医疗设备、纺织设备、: 是 额定电压:24V/48V 运行温度: -30~80℃ -
广东机器人关节直驱无刷伺服电机2023-04-20 10:34
产品型号:机器人关节电机 加工定制:支持定制 额定电压:48V 功率:118-750W 应用范围:协作机器人,精密设备,医疗设备,外骨骼机器人 -
深圳泰科伺服APX系列音圈无刷伺服电机驱动器2023-04-20 10:21
产品型号:APX系列 功率:功率 加工定制:加工定制 额定电压: 80-230 -
深圳泰科伺服IBL系列微型可编程直流伺服驱动器 带封闭式散热外壳2023-04-20 10:11
产品型号:IBL系列 功率: 180W 额定电压: 12-42V 体积: 67x58x22mm -
深圳泰科伺服机器人关节无刷直流伺服电机2023-04-20 10:07
产品型号:机器人电机 额定电压: 48V 48V: 2000-4300 2000-4300:1.4-11.7Nm 连续电流: 4.7-19.6A -
深圳泰科伺服APXS小型无刷交流伺服驱动器2023-04-20 09:57
产品型号:APXS驱动器 功率:1000W 通讯协议:RS232、CAN 加工定制: 是 是: 80-240VAC/100-340VDC -
深圳泰科伺服IBL系列微型可编程直流伺服驱动器 封闭式散热外壳2023-04-20 09:52
产品型号:IBL系列 通讯协议:RS232、CAN RS232、CAN:RS232、CAN 体积:67x58x22mm 67x58x22mm:12-42V -
深圳泰科伺服编码器-大中空高分率-控制精准2023-04-20 09:41
产品型号:机器人编码器 分辨率:17-20bit 通信协议:BISS-C/SSI/RS485/SPI IP等级:IP20 精确度:±0.015 重复精度:±0.003 -
深圳泰科伺服协作机器人无刷伺服驱动器2023-04-20 09:20
产品型号:ADM驱动器 峰值电流:30A 加工定制:是 额定电压:+14~80V 通信类型:RS232、EtherCAT -
深圳泰科伺服RDM机器人无刷伺服电机驱动器2023-04-19 15:39
产品型号:RDM驱动器 额定电压:48VDC 功率:深圳 功率:1000W 峰值电流:30A
