--- 产品参数 ---
- 通讯协议 RS232、CAN
- RS232、CAN RS232、CAN
- 体积 67x58x22mm
- 67x58x22mm 12-42V
--- 产品详情 ---
IBL系列微型可编程直流伺服驱动器采用紧凑的封闭式散热外壳封装,满足客户极其有限的安装空间需要。大功率可达180W,通过IDM系列应用软件工具,能在同一软件平台上为脱离主机运行(Stand-alone)或分布式网络运动控制应用提供一个高度灵活、多功能、简单配置、图形化运动控制编程的理想解决方案。
控制有刷、无刷(AC/DC)、直线、2/3相步进
位置、速度、转矩控制模式
Step/Dir,0-5V模拟量位置、速度、转矩输入控制
RS232,CAN/CANopen通信命令控制
增量编码器、数字/线性霍尔反馈接口
C/C++/VC/VB/Delph/Labview运动控制函数库可选
主要特征:
伺服驱动器系列 | IBL系列可编程直流伺服驱动器 |
驱动电机 | 微型直流有刷、直流无刷、永磁同步(矢量控制 ) 、 2/3 相步进电机 |
外观结构 | 微小体积(67x58x22mm) |
控制模式 | 位置、速度、力矩 |
操作模式 | 单轴或多轴( Master/Slave,可达256个),脱机运行( Standalone ) |
运动模式 | 可编程 T 型或 S 型速度位置曲线、电子齿轮、电子凸轮、 PT/PVT 、外部控制、多个事件触发等 |
控制命令 | RS232/CAN 通信命令、脉冲+方向、0-5V(±10V可选)模拟量输入、I/O 输入 |
通信通道 | RS232,CAN2.0B(可达 1MBit/s) |
可选反馈 | 霍尔传感器+增量编码器,或仅有增量编码器,或线性霍尔传感器 |
可编程数字 I/O 与 模拟量输入 | 3个可编程数字输入(使能、左右限位) 2个可编程高速数字差分输入,可配置为脉冲+方向或编码器跟随A,B信号输入 2个可编程数字输出 2个0-5V(+-10V可选)模拟量输入带内部滤波 |
保护 | 过流、短路、接地、过压、欠压、I2t、控制错误 |
订货信息:
直流驱动器型号 | 供电电压 VDC(V) | 连续电流 Ic(A) | 峰值电流 Ip(A) | 输出功率 (W) | 外形尺寸 (mm) | 通信类型 | 驱动电机 | 可选反馈 |
IBL3605A | 12-42 | 5 | 16 | 180 | 67x58x22 | RS232 CAN | 有刷,无刷 直线,步进 | 霍尔,增量 |
IBL2403A | 12-28 | 3 | 6 | 70 | 67x58x22 | RS232 CAN | 有刷,无刷 直线,步进 | 霍尔,增量 |
为你推荐
深圳泰科伺服MT系列无刷伺服系统-直流音圈电机驱动器系统2023-04-20 10:45
产品型号:MT系列无刷伺服系统 功率:600W 应用范围:医疗设备、纺织设备、半导体生产、电子组装设备、自动化生产线 医疗设备、纺织设备、: 是 额定电压:24V/48V 运行温度: -30~80℃ -
广东机器人关节直驱无刷伺服电机2023-04-20 10:34
产品型号:机器人关节电机 加工定制:支持定制 额定电压:48V 功率:118-750W 应用范围:协作机器人,精密设备,医疗设备,外骨骼机器人 -
深圳泰科伺服APX系列音圈无刷伺服电机驱动器2023-04-20 10:21
产品型号:APX系列 功率:功率 加工定制:加工定制 额定电压: 80-230 -
深圳泰科伺服IBL系列微型可编程直流伺服驱动器 带封闭式散热外壳2023-04-20 10:11
产品型号:IBL系列 功率: 180W 额定电压: 12-42V 体积: 67x58x22mm -
深圳泰科伺服机器人关节无刷直流伺服电机2023-04-20 10:07
产品型号:机器人电机 额定电压: 48V 48V: 2000-4300 2000-4300:1.4-11.7Nm 连续电流: 4.7-19.6A -
深圳泰科伺服APXS小型无刷交流伺服驱动器2023-04-20 09:57
产品型号:APXS驱动器 功率:1000W 通讯协议:RS232、CAN 加工定制: 是 是: 80-240VAC/100-340VDC -
深圳泰科伺服IBL系列微型可编程直流伺服驱动器 封闭式散热外壳2023-04-20 09:52
产品型号:IBL系列 通讯协议:RS232、CAN RS232、CAN:RS232、CAN 体积:67x58x22mm 67x58x22mm:12-42V -
深圳泰科伺服编码器-大中空高分率-控制精准2023-04-20 09:41
产品型号:机器人编码器 分辨率:17-20bit 通信协议:BISS-C/SSI/RS485/SPI IP等级:IP20 精确度:±0.015 重复精度:±0.003 -
深圳泰科伺服协作机器人无刷伺服驱动器2023-04-20 09:20
产品型号:ADM驱动器 峰值电流:30A 加工定制:是 额定电压:+14~80V 通信类型:RS232、EtherCAT -
深圳泰科伺服RDM机器人无刷伺服电机驱动器2023-04-19 15:39
产品型号:RDM驱动器 额定电压:48VDC 功率:深圳 功率:1000W 峰值电流:30A
