企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市泰科智能伺服技术有限公司
深圳市泰科智能伺服技术有限公司是专门从事高性能系列伺服驱动器、电机及其配套产品生产、开发、智能装备、智能智造、工业自动化产业的高新技术企业。
10 内容数 6.1k 浏览量 8 粉丝
深圳泰科伺服编码器-大中空高分率-控制精准
型号: 机器人编码器
品牌: techservo(泰科伺服)
--- 产品参数 ---
  • 分辨率 17-20bit
  • 通信协议 BISS-C/SSI/RS485/SPI
  • IP等级 IP20
  • 精确度 ±0.015
  • 重复精度 ±0.003
  • 转速 9000RPM
  • 工作温度 -40~85℃
--- 产品详情 ---
【简述】
-增量编码器
支持A/B/Z信号
分辨率2000-20000P/R
中空尺寸18.5-23mm
-绝对值编码器
单圈或多圈(需加电池)
单圈13-18位 多圈16位
BISS/多摩川接口
中空12-18.5mm
【主要特性】
中空式编码器
无轴承,有利于管、线在电机空心轴里排布
高精度绝对值
高精度,高分辨率,高可靠性
低要求
安装难度和使用要求降低,快速安装,免调试,插线即用
结构紧凑,体积小
省去轴承,厚度大幅度减小,可集成到有限空间的应用中
支持多种接口及协议
标准BiSS协议,兼容多摩川、松下的RS485串行通信,SPI接口,SSI、PWM
【规格参数】
精度
单圈分辨率(最大)Bits17(20)
精确度±0.015
重复精度±0.003
机械安装
外径mm60
轴直径mm12
总厚度mm8.3
静盘动盘间气隙mm0.6
轴向允许误差mm±0.1
径向允许误差mm±0.1
电气特性
供电电压V4.5-26.4
电流mA140
最高转速RPM9000
温/湿度
工作温度-40~85
存储温度-40~125
湿度%0.98
环境测试
IP等级--IP20
EMC--EC 6100-6-2 EC 6100-6-4
振动--EC 60068-2-6
冲击--EC 60068-2-27
为你推荐
