--- 产品参数 ---
- 加工定制 支持定制
- 额定电压 48V
- 功率 118-750W
- 应用范围 协作机器人,精密设备,医疗设备,外骨骼机器人
--- 产品详情 ---
【主要特性】
大中空孔径
中空大孔径,与您的关节模组完美融合 | ![]()
散热性能好
散热好 绝缘佳 |
结构紧凑
定转子结构紧凑 转子采用高性能稀土永磁材料 | ![]()
响应快速
转动惯量小 动态响应快 | ![]()
控制精准
转矩脉动极低,易于速度控制和精确定位 |
【规格参数】
电机参数 | 单位 | 5420 | 6013 | 6425 | 7631 | 8427 | 10031 |
连续额定输出功率 | W | 118 | 118 | 200 | 308 | 400 | 750 |
转速@额定功率 | rpm | 4300 | 4000 | 3000 | 2300 | 3000 | 2000 |
设计电压 | V | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
连续堵转转矩 | Nm | 0.42 | 0.44 | 0.9 | 1.7 | 1.76 | 4.3 |
连续电流 | A | 4.7 | 4.6 | 6.1 | 9.2 | 11.5 | 19.6 |
峰值转矩 | Nm | 1.4 | 1.45 | 2.8 | 5.52 | 5.2 | 11.7 |
峰值电流 | A | 16.1 | 15.3 | 19.8 | 32.6 | 38.2 | 52.6 |
线反电动势 | Vrms/krpm | 6.4 | 6.3 | 9.3 | 12.6 | 9.8 | 14.3 |
转矩常数 | Nm/Arms | 0.096 | 0.094 | 0.149 | 0.185 | 0.155 | 0.227 |
齿槽定位力矩(峰-峰值) | mNm | 1.2 | 1.1 | 2.4 | 1.9 | 1.6 | 7.2 |
定子相电阻 | Ω | 0.77 | 0.72 | 0.51 | 0.18 | 0.12 | 0.08 |
定子d/q轴电感 | mH | 0.31 | 0.3 | 0.59 | 0.29 | 0.3 | 0.15 |
极数 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | |
定转子总重量 | kg | 0.27 | 0.26 | 0.51 | 0.72 | 0.91 | 1.71 |
【主要应用】
协作机器人 14,17,20,25 各型号关节
为你推荐
深圳泰科伺服MT系列无刷伺服系统-直流音圈电机驱动器系统2023-04-20 10:45
产品型号:MT系列无刷伺服系统 功率:600W 应用范围:医疗设备、纺织设备、半导体生产、电子组装设备、自动化生产线 医疗设备、纺织设备、: 是 额定电压:24V/48V 运行温度: -30~80℃ -
广东机器人关节直驱无刷伺服电机2023-04-20 10:34
产品型号:机器人关节电机 加工定制:支持定制 额定电压:48V 功率:118-750W 应用范围:协作机器人,精密设备,医疗设备,外骨骼机器人 -
深圳泰科伺服APX系列音圈无刷伺服电机驱动器2023-04-20 10:21
产品型号:APX系列 功率:功率 加工定制:加工定制 额定电压: 80-230 -
深圳泰科伺服IBL系列微型可编程直流伺服驱动器 带封闭式散热外壳2023-04-20 10:11
产品型号:IBL系列 功率: 180W 额定电压: 12-42V 体积: 67x58x22mm -
深圳泰科伺服机器人关节无刷直流伺服电机2023-04-20 10:07
产品型号:机器人电机 额定电压: 48V 48V: 2000-4300 2000-4300:1.4-11.7Nm 连续电流: 4.7-19.6A -
深圳泰科伺服APXS小型无刷交流伺服驱动器2023-04-20 09:57
产品型号:APXS驱动器 功率:1000W 通讯协议:RS232、CAN 加工定制: 是 是: 80-240VAC/100-340VDC -
深圳泰科伺服IBL系列微型可编程直流伺服驱动器 封闭式散热外壳2023-04-20 09:52
产品型号:IBL系列 通讯协议:RS232、CAN RS232、CAN:RS232、CAN 体积:67x58x22mm 67x58x22mm:12-42V -
深圳泰科伺服编码器-大中空高分率-控制精准2023-04-20 09:41
产品型号:机器人编码器 分辨率:17-20bit 通信协议:BISS-C/SSI/RS485/SPI IP等级:IP20 精确度:±0.015 重复精度:±0.003 -
深圳泰科伺服协作机器人无刷伺服驱动器2023-04-20 09:20
产品型号:ADM驱动器 峰值电流:30A 加工定制:是 额定电压:+14~80V 通信类型:RS232、EtherCAT -
深圳泰科伺服RDM机器人无刷伺服电机驱动器2023-04-19 15:39
产品型号:RDM驱动器 额定电压:48VDC 功率:深圳 功率:1000W 峰值电流:30A
