--- 产品参数 ---
- 供电 220VAC
- 一次电流 1~500A
- 二次电流 0.1~6A
- 适用频率 45Hz~55Hz
- 绝缘耐压 70kVAC/1min
--- 产品详情 ---
DS-CT700变压器线变关系测试仪,是用于测定10kV配电变压器与高压分支线路归属关系的专用设备,通过主机在被测变压器低压侧发送载波信号,分机在高压线路或者考核表电流进线处进行信号监测,即可测定线变关系;
为用户准确快速的梳理线变归属关系,提高10kV线路同期线损治理水平,提供了有效方法。
线变关系测试仪由主机、分机、手机APP构成。主机挂接在被测变压器二次侧,基于低频过零载波技术,发送可识别的特征信号,信号通过变压器耦合至高压侧;分机在高压一次侧或者变电站关口表、开闭所环网柜CT二次侧,进行特征信号的检测,手机APP通过4G信号与分机连接,实时显示数据变化以及识别结果。
产品特点
1、低频过零载波技术,抗干扰能力强,识别距离>20km;
2、免停电操作、主机在被测变压器低压侧接入,安全可靠;
3、主机5吋高清晰度触摸屏,全中文菜单,操作方便;
4、触摸屏和按键控制两种操作方式;
5、分机在10kV架空线路,变电站关口表、开闭所的CT二次侧均可测试;
6、分机与手机APP通过4G网络连接,有信号覆盖皆可通讯无距离限制;
7、分机高压低压模式自动切换, 无需手动干预;
8、线变关系识别时间<1分钟,识别率100%;
9、手机App远程接收分机测试的实时数据,完成测试过程;
10、手机App查看高压电流及显示识别结果。
技术指标
主机:
1、供电:220VAC
2、工作频率:45Hz~55Hz
3、体积:长宽高:300*250*130mm
4、重量:3.9Kg
分机:
1、适用电压:0~35kV AC
2、供电:7.4V锂电池
3、续航时间:3小时
4、一次电流:1~500A
5、二次电流:0.1~6A
6、适用频率:45Hz~55Hz
7、测量直径:高压钳表:Φ45mm;
5A 钳表:Φ6mm;
8、绝缘耐压:70kVAC/1min
9、体积:250*70*35mm
10、重量: 0.25Kg
为你推荐
DSDW6000向量分流大型地网接地电阻测试仪2024-03-21 08:08
产品型号:DSDW6000 阻抗测量范围:0Ω~200Ω 分辨率:0.001Ω 抗工频50Hz 电压:10V 测试电流波形:正弦波 供电电源:AC220V±10%,50Hz -
QJ36B-2A型数字直流电桥(导体电阻材料电阻率测试仪)2024-03-03 15:34
产品型号:QJ36B-2A 恒流档位:1mA、10mA、0.1A、0.5A、1A、5A、10A 测量范围:0.0001μΩ-2.5kΩ 测量精度:1mΩ-2kΩ ±0.05% 温度测量范围:-99-99℃(可扩展) 精度:±0.1℃(-20-50℃ 可修正) -
DSJC-7手持式局部放电检测仪2024-02-17 10:02
产品型号:DSJC-7 测量范围:0dB~60dB 显示:4.3寸RGB液晶屏分辨率800*480 采样精度:12bit SD 卡:标配16G~64G 电池:3.7V/10000mAh 锂电池 -
DS3680系列电极板绝缘电阻测试仪2023-11-10 16:45
产品型号:DS3680 输出电压:5000V 测试阻值:1000GΩ 短路电流:2mA 精度:5% 重量:1.36kg -
DSZL-C表界面张力测定仪/测试仪2023-11-10 16:41
产品型号:DSZL-C 测量范围:0-400mN/m 灵敏度:0.1mN/m 准确度:±0.1mN/m 功率消耗:小于40W 重量:约6千克 -
DSW-2600等电位联结电阻测试仪(毫欧计)2023-11-03 16:41
产品型号:DSW-2600 电阻范围:0-30千欧 测试电流:4A 存储数据:400组 精度:1% 重量:2.7kg -
DSXC-5全自动电力变压器消磁分析仪2023-11-03 16:36
产品型号:DSXC-5 输出电压:Vpp-40V 输出电流:5A、4A 、3A 、2A 、1A 剩 磁 率:0-100% 消磁效果:≤5% 最小分辨率:0.1% -
DSJY-3便携式三相电能表检定装置2023-11-03 16:30
产品型号:DSJY-3 准确度:0.05% 相位:0°~359.999° 频率:40Hz~70Hz 功率因数:-1.0~0~+1.0 谐波次数:2-51次 -
DS2131G单芯带电电缆识别仪2023-10-12 15:13
产品型号:DS2131G 电流:AC 0.00A~2000A 相位:1°~360° 液晶屏:3.5寸 核相距离:500km 充电接口:USB -
DS3920中置柜无线核相仪2023-10-12 15:08
产品型号:DS3920 屏幕:3.5寸LCD 电压:10KV-35KV 存储数据:200组 核相距离:20米 重量:950g
