企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
开地电子
上海开地电子有限公司(KIND Electronics)是国内自动化领域行业内专注的编码器、传感器的生产商、供应商之一。
153 内容数 26w+ 浏览量 8 粉丝
RADIO ENERGIE
型号: RCM58PN系列
--- 产品详情 ---
RADIO-ENERGIE雷恩编码器RCM58PN系列是一系列高品质的编码器产品,为广大用户提供了可靠和高效的解决方案。这一系列编码器采用了先进的技术和设计理念,能够满足各种应用领域的需求。
RADIO-ENERGIE雷恩编码器RCM58PN系列的设计以功能齐全和易于操作为特点。它具备多种功能,包括脉冲输出和通讯接口等,为用户提供了丰富的选择。同时,其操作简便,用户只需简单的设置和调整即可完成各种任务。无论是在工业自动化领域还是在其他应用领域,这一系列编码器都能够快速、稳定地完成工作。
RADIO-ENERGIE雷恩编码器RCM58PN系列具有出色的性能表现。它采用了优质材料和精密制造工艺,确保了产品的稳定性和可靠性。同时,其高分辨率和高精度的测量能力,能够精确地反映物体位置和运动状态,满足用户对于精准测量的需求。这一系列编码器还具备抗干扰和耐用的特点,能够在恶劣环境下长时间稳定运行。
 RADIO-ENERGIE雷恩编码器RCM58PN系列的应用领域广泛。它适用于各种工业设备和机械系统的位置测量和运动控制,如机床、自动化生产线和物流系统等。同时,它还可以应用于汽车工业、航空航天领域以及医疗设备等高精度测量的场所。无论是在哪个领域,这一系列编码器都能够为用户提供准确、稳定的数据支持,帮助用户实现精确控制和高效生产。
 RADIO-ENERGIE雷恩编码器RCM58PN系列注重用户体验。产品设计考虑到用户的实际需求,提供了多种定制和配置选项,使用户能够根据自己的要求进行个性化设置。同时,它还具备可靠的防护性能,能够有效防止外界杂音和震动对其性能的干扰,确保了产品的长时间稳定运行。此外,这一系列编码器还具有紧凑的外观和良好的外观质感,使其能够完美融入用户的设备系统中。
   总之,
RADIO-ENERGIE雷恩编码器RCM58PN系列是一系列高品质、可靠和高效的编码器产品。它具备强大的功能和优越的性能,在各个应用领域都能够发挥卓越的作用。用户可以依靠这一系列编码器,实现精确测量、精准控制和高效生产,提升工作效率和质量。无论是在哪个行业,这一系列编码器都能够成为用户的可靠伙伴,为用户的技术创新和发展助力。
为你推荐
  • PRECILEC RCI 16GS系列 雷恩超重载型编码器2024-10-30 15:15
    产品型号:RCI 16GS 品牌:PRECILEC雷恩 产地:法国 分辨率:8192ppr max 孔径:最高达50mm 防护等级:最高可达IP66 (带油封)
  • 重载编码器特点2024-10-09 16:57
    产品型号:RCI 10 品牌:PRECILEC 产地:法国 防护等级:IP67 特点:高精度 应用:钢铁厂
  • 法国雷恩PRECILEC RCI16G重载型编码器2024-09-26 14:46
    产品型号:RCI16G 品牌:PRECILEC雷恩 产地:法国 防护等级:最高可达IP69K 应用:钢铁厂主轧机场合专用 重载轴承:绝缘陶瓷轴承
  • 法国PRECILEC雷恩重载编码器5大特点2024-09-13 11:33
    产品型号:全型号 品牌:PRECILEC雷恩 产地:法国 防护等级:IP67 特点:适合恶劣工况 应用领域:冶金 航空航天
  • 增量编码器 PRECILEC 雷恩2024-06-13 17:01
    产品型号:RCI58TS-HS14-C-01024-CA01 品牌:PRECILEC雷恩 产地:法国 供电范围:5-30 Vdc 防护等级:IP66 特点:坚固的耐震动设计
  • 防爆编码器 POSITAL 博思特2024-06-11 15:21
    产品型号:OCF-DPC1B-1213-B10S-H3E 品牌:POSITAL FRABA 产地:德国 电源电压:10-30VDC 精度:0.022 防护等级:IP67
  • 绝对值编码器 RCM58SP-T12G-S1S3CR202024-04-28 14:00
    产品型号:RCM58SP-T12G-S1S3CR20 品牌:PRECILEC 产地:法国 防护等级:IP65 规格:30*35*35 应用:工业自动化控制
  • 倾角仪使用时5大注意事项-开地电子2024-03-28 15:24
    产品型号:倾角仪使用时5大注意事项-开地电子 品牌:CARLEN 产地:德国 电源电压:24 防护等级:IP65 应用:建筑施工 道路勘测
  • 重载型编码器2024-03-11 13:58
    产品型号:RCI160C 品牌:雷恩PRECILEC 产地:法国 防护等级:IP65 温度:85 电源电压:9-26Vdc; 5Vdc
  • ARCA阿卡定位器827A.E2-A0H-M10-G2024-03-06 14:11
    产品型号:827A.E2-A0H-M10-G 型号:827A.E2-A0H-M10-G
  • 绝对值编码器 —— 工业自动化的 “定位神器”2025-01-03 15:17
    绝对值编码器高精度测量:精准定位的 “秘密武器” 绝对值编码器的高精度特性,使其在诸多对精度要求严苛的领域成为不二之选。以数控机床为例,在精密零部件的加工过程中,刀具需要精确地按照预设路径移动,哪怕是极其微小的位置偏差,都可能导致工件报废。绝对值编码器凭借其精密的编码盘以及先进的信号检测、转换技术,能够将轴的旋转角度精确细分,输出分辨率极高的位
  • 磁致伸缩位移传感器的品牌有哪些?一起来看看吧!2024-12-30 16:28
    磁致伸缩位移传感器的品牌有哪些?MTS 在全球磁致伸缩位移传感器市场中处于领先地位。其产品广泛应用于石油、化工、电力、冶金、机械设备、汽车、船舶、制药、食品、木材加工、水利、环保、航空航天等众多行业。MTS 凭借其卓越的性能和品质,在该领域具有较高的知名度和市场影响力。CARLEN德国卡伦在工业自动化领域具有较高的知名度,其磁致伸缩位移传感器广泛应用于石油、
  • 编码器刻线数与精度数的关系2024-12-18 10:41
    编码器刻线数与精度数的关系!精度数的衡量标准:精度数的衡量标准通常包括分辨率、重复性和准确性等。分辨率是指编码器能够检测到的最小位置变化;重复性是指在相同条件下多次测量时结果的一致性;准确性则是指测量结果与真实值之间的偏差。 提高刻线数的方法:要提高编码器的刻线数,可以采用更先进的制造工艺,如光刻技术、微加工技术等。同时,优化码盘的设计和材料选择,也能够提高
  • 编码器的种类全解析2024-12-11 16:57
    编码器的种类按工作原理分类 光电式编码器简述: 光电式编码器由一个中心有轴的光电码盘,其上有环形通、暗的刻线,有光电发射和接收器件读取,获得四组正弦波信号组合成 A、B、C、D,每个正弦波相差 90 度相位差。将 C、D 信号反向,叠加在 A、B 两相上,可增强稳定信号;另每转输出一个 Z 相脉冲以代表零位参考位。 光电式编码器具有精度高、分辨率高、兼容性好
  • 测速电机的工作原理和种类与性能 目前见过最全的 一起来看看吧2024-11-20 15:57
    测速电机的工作原理和种类与性能:测速电机是一种特殊的电机,主要由电机和测速器两部分组成。其中测速器通常采用霍尔元件、磁敏感元件或光电传感器等。其作用主要是测量和控制电机转速,通过感应电机转子的位置和速度以及转速的变化,为控制系统提供精确的数据,从而实现对电机运动状态的精密控制和管理。 在现代工业中,测速电机具有至关重要的地位。随着工业自动化的不断发展,对电机
    394浏览量
  • 增量编码器与绝对值编码器的区别2024-11-18 16:38
    增量编码器与绝对值编码器的区别:增量编码器与绝对值编码器在精度特点对比 增量编码器的精度取决于脉冲的数量和测量的细分程度,通常情况下,其精度相对较低。绝对值编码器由于可以直接读取绝对位置,精度通常更高,尤其在多圈测量时优势比较明显。 增量编码器与绝对值编码器在抗干扰能力对比 由于增量编码器依赖脉冲计数,容易受到干扰导致脉冲丢失或误计数。绝对值编码器的编码信息
  • 绝对值编码器是什么?一起看看它的工作原理 精度 性能 抗干扰能力等等2024-10-29 10:01
    绝对值编码器是什么?有哪些特点呢? 在工业自动化领域,编码器是一种不可缺少的测量设备。而绝对值编码器作为其中的佼佼者,以其独特的性能和优势,在众多应用场景中发挥着重要作用。绝对值编码器是一种能够直接输出对应于被测量轴的绝对位置值的编码器。与增量式编码器不同,绝对值编码器无需在每次上电或系统重新启动时进行回零操作,即可准确获取当前位置信息。
  • 增量式编码器单圈和多圈怎么知道,如何分辩?2024-10-21 09:42
    增量式编码器单圈和多圈怎么知道,如何分辩? 单圈编码器特点:   单圈编码器只能测量一圈内的旋转角度或位移。一旦旋转超过一圈,数据就会重新开始计算。   主要特点包括测量范围相对较小,一般适用于对旋转角度或位移在一圈内有精确测量需求的应用场景。 多圈编码器特性   多圈编码器则能够记录超过一圈的旋转。通过内部的机械或电子装置,能够实现多圈的计数和测量。
  • PRECILEC 法国雷恩重载编码器 安装指南2024-09-13 11:43
    PRECILEC 法国雷恩重载编码器 安装指南,PRECILEC 法国雷恩重载编码器 调试与校准:安装完成后,必须对编码器进行调试和校准。根据手动旋转轴,观察编码器的输出信号是否正常,并根据实际需求进行零点设置和量程调整。接线与连接:依照编码器的接线图正确连接电源线、信号线和地线。在连接过程中,需要注意接线的牢固性和密封性,避免接触不良和信号干扰。
    551浏览量
  • 磁栅尺是什么?以及磁栅尺的3大结构,一起看看吧2024-08-20 13:51
    磁栅尺主要是由磁性标尺、磁头和检测电路三部分组成。 1、磁性标尺:磁性标尺是磁栅尺的测量基准,通常由磁性材料制成,并在其表面按照一定规律磁化出等间距的磁信号。这些磁信号可以是正弦波、方波或其他特定的波形。 2、磁头:磁头是用于读取磁性标尺上磁信号的关键部件。它通常由铁芯、线圈和外壳等组成。当磁头与磁性标尺相对运动时,磁头中的线圈会感应出与磁信号变化相对应的电
    1131浏览量
