--- 产品参数 ---
- 充电电压 DC5V
- 功 耗 3W
- 工作时长 ≥12h
- 信号间隔 ≈2秒
- 发射卡钳内径 125mm
--- 产品详情 ---
DS2131F智能电缆识别仪(停电/带电)是用于将某一特定电缆从一束电缆中识别出来的专用仪器。它即能识别停电电缆,也能识别带电电缆,满足了电力施工现场对电缆识别的多重需求。
识别仪主要由发射主机、接收主机、发射连线、发射卡钳与柔性测量线圈构成。识别仪的设计相比上一代产品更加紧凑小巧,携带方便,具有如下特点:
1)发射主机采用高能锂电池供电,无需现场220V电源接入,使用方便,且设计小巧、功耗低、供电时间长、多级电量指示。
2)接收主机采用彩屏LCD液晶显示,精准电量提示,同步显示信号的方向、幅值、间隔作为有效判断依据,并在时间轴上保留多个信号,通过连续的有效信号更准确的确定待识别电缆。
3)采用柔性测量线圈进行电缆识别,解决了电力现场电缆拥挤、叠压导致传统接收卡钳无法卡入待识别电缆,而无法识别的问题。
4)配备发射卡钳,通过卡钳耦合的方式实现带电识别的功能,做到一机多用。
5)ABS高强度保护箱,有效的保护仪器,同时方便运输及适应工地现场的恶劣环境。
技术指标
发射主机 | 接收主机 |
充电电压:DC5V | 充电电压:DC5V |
功 耗:≤3W | 功 耗:≤1W |
工作时长:≥12h | 识别方式:方向、幅值、间隔,三重判断依据 |
信号间隔:≈2秒 | 回路电阻范围: 停电--接地回路电阻≤500Ω 带电--接地回路电阻≤200Ω |
发射卡钳内径:125mm | 工作时长:≥12h |
环境温度:-35℃~+55℃ | 环境温度:-35℃~+55℃ |
环境湿度:≤95%RH | 环境湿度:≤95%RH |
机箱尺寸:长520mm*宽350mm*高170mm |
使用方法
识别停电电缆:(接线示意图如下)
1)测前准备: 电缆两端断电、末端芯线接地、断开两端铠装接地线;
2)发射主机准备:测试线按颜色接入主机,黑色接大地,红色接芯线,短按电源键切换到“停电识别”模式,回路状况不为“高阻”,表示工作正常;
3)接收主机准备:按电流方向套入测量线圈,长按“功能按键”开机,收到信号与发射信号同步则工作正常,否则需短按“功能按键”提高增益档位;
4)现场识别:识别过程中勿更改增益档位,在电缆沿线按电流方向测试任意电缆,接收信号与近端信号方向、幅值、间隔相似的则为待识别电缆。
识别带电电缆:(接线示意图如下)
1)发射主机准备:将卡钳卡入电缆,接线柱按颜色接入发射主机,短按电源键切换到“带电识别”模式,卡切接入为“已接入”,表示工作正常;避免卡钳信号直接耦合到测量线圈,测量时应与卡钳保持1米以外的距离;防止卡钳对邻近电缆的串扰,卡钳也应与邻近电缆保持一定距离。
2)接收主机准备及现场识别:同“识别停电电缆”3)、4)条所述。
为你推荐
DSDW6000向量分流大型地网接地电阻测试仪2024-03-21 08:08
产品型号:DSDW6000 阻抗测量范围:0Ω~200Ω 分辨率:0.001Ω 抗工频50Hz 电压:10V 测试电流波形:正弦波 供电电源:AC220V±10%,50Hz -
QJ36B-2A型数字直流电桥(导体电阻材料电阻率测试仪)2024-03-03 15:34
产品型号:QJ36B-2A 恒流档位:1mA、10mA、0.1A、0.5A、1A、5A、10A 测量范围:0.0001μΩ-2.5kΩ 测量精度:1mΩ-2kΩ ±0.05% 温度测量范围:-99-99℃(可扩展) 精度:±0.1℃(-20-50℃ 可修正) -
DSJC-7手持式局部放电检测仪2024-02-17 10:02
产品型号:DSJC-7 测量范围:0dB~60dB 显示:4.3寸RGB液晶屏分辨率800*480 采样精度:12bit SD 卡:标配16G~64G 电池:3.7V/10000mAh 锂电池 -
DS3680系列电极板绝缘电阻测试仪2023-11-10 16:45
产品型号:DS3680 输出电压:5000V 测试阻值:1000GΩ 短路电流:2mA 精度:5% 重量:1.36kg -
DSZL-C表界面张力测定仪/测试仪2023-11-10 16:41
产品型号:DSZL-C 测量范围:0-400mN/m 灵敏度:0.1mN/m 准确度:±0.1mN/m 功率消耗:小于40W 重量:约6千克 -
DSW-2600等电位联结电阻测试仪(毫欧计)2023-11-03 16:41
产品型号:DSW-2600 电阻范围:0-30千欧 测试电流:4A 存储数据:400组 精度:1% 重量:2.7kg -
DSXC-5全自动电力变压器消磁分析仪2023-11-03 16:36
产品型号:DSXC-5 输出电压:Vpp-40V 输出电流:5A、4A 、3A 、2A 、1A 剩 磁 率:0-100% 消磁效果:≤5% 最小分辨率:0.1% -
DSJY-3便携式三相电能表检定装置2023-11-03 16:30
产品型号:DSJY-3 准确度:0.05% 相位:0°~359.999° 频率:40Hz~70Hz 功率因数:-1.0~0~+1.0 谐波次数:2-51次 -
DS2131G单芯带电电缆识别仪2023-10-12 15:13
产品型号:DS2131G 电流:AC 0.00A~2000A 相位:1°~360° 液晶屏:3.5寸 核相距离:500km 充电接口:USB -
DS3920中置柜无线核相仪2023-10-12 15:08
产品型号:DS3920 屏幕:3.5寸LCD 电压:10KV-35KV 存储数据:200组 核相距离:20米 重量:950g
