企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
武汉德试电气有限公司
武汉德试电气有限公司多年来专注于电力检测设备,电力试验设备,电力检测仪器,电力测试仪器的研发、设计及制造。
66 内容数 7.4k 浏览量 2 粉丝
DSGB-F无线高低压CT变比测试仪
型号: DSGB-F
--- 产品参数 ---
  • 电压 0-600V
  • 电流 0-3000A
  • 频率 45-65hz
  • 变比 1-9999
  • 相位 0-360°
--- 产品详情 ---
       DSGB-F无线高低压CT变比测试仪是我公司精心设计的一款电力测试产品,主要用于在线测量运行中35KV以下高低压计量装置CT的一次电流、二次电流、变比值、比差、角差,相别/极性判断。本仪器还能测量电力系统的电压、电流、漏电流、相位、频率、有功功率、无功功率、功率因数、谐波等电力参数,还能显示电压、电流的波形,交流信号的谐波含有率和波形畸变率。
       本仪器由手持终端、小电流钳、柔性电流钳、高压电流钳、测试线、高压绝缘杆、上位机软件等组成。手持终端采用5寸触摸彩屏,所有测试结果同屏显示,操作便捷,具有USB接口可将测试记录上传电脑,具有蓝牙通讯功能,可在手机查看测量结果。一次电流采用柔性电流钳或高压电流钳测量,二次电流采用高精度小电流钳测量。柔性电流钳特别适合低压母排等大电流钳不方便钳入的场所。高压电流钳可连接绝缘杆,用于60kV以下高压线路的电流测量,高压电流钳具有独特的自动插拔结构通过按压或退拔绝缘杆,能方便钳夹或撤离被测导线,确保作业人员**。仪器具有有线或无线两种测量模式,可应对各种测试场所,无线测试模式传输距离达100米。
       DSGB-F无线高低压CT变比测试仪除可用于变比测量、相位测量和功率测量外,还可以当作钳形电流表、钳形功率表、高压钳形电流表来使用,可广泛应用于变电站﹑发电厂﹑电力 稽查部门、工矿企业以及检测站﹑电工维修部门进行电流检测、反窃电及野外电工作业等。
产品特点
1、可测量高低压电流互感器一次电流,低压二次电流,还可测量电压、相位、频率、功率;
2、可自动计算出高低压电流互感器变比值、变比误差和角差;
3、手持终端采用5英寸TFT触摸彩屏,中文界面,显示清晰美观;
4、可显示电压、一次电流和二次电流波形图;
5、手持式终端与柔性电流钳、高压电流钳均采用高性能锂电池供电,一次充电可持续工作8小时以上;
6、有线、无线两种测量模式,轻松应对各种测量场合;
7、分析测量电压、一次电流、二次电流31次以内的谐波;
8、可以存储2000组测量数据,并能在仪器上查看,关机数据不丢失;
9、USB接口,输出数据方便快捷,测试数据海量存储;
10、蓝牙通讯,支持安卓系统,安装APP后可在手机进行测试操作及显示测量结果,并能存储、分享、查询等等;
11、GPS同步对时,保证同步性,记录测量地点的经度和纬度;
12、测试仪配置后台管理分析软件,运行于WINDOWS操作系统,界面友好,具有图形及曲线分析功能,方便进行数据管理。
技术指标
1.基准条件
2.测量误差
3.技术参数
为你推荐
