企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
康耐特电子
主要代理经销凌科产品、NEUTRIK等品牌的音视频接插件。希望给客户带来较同行:更优质的服务、更优越的价格、更优秀的团队。
12 内容数 4.3k 浏览量 1 粉丝
OpticalCON蜻蜓摄像机光纤连接系列
型号: DRAGONFLY
--- 产品参数 ---
  • 接触电阻 <7 mΩ
  • 绝缘电阻 >10GΩ(初始)
  • 触点 黄铜
  • 壳层 镀镍
  • 认证 IEC 61984:2009 UL50E Type 4
--- 产品详情 ---
       通过基于光纤透镜和融合拼接的技术,Neutrik的DRAGONFLY光纤系列在最小损失的情况下实现了极其强大的信号。OpticalCON DRAGONFLY融合了透镜技术的所有优势,使其具有与物理接触连接的竞争力。DRAGONFLY基于Neutrik的专利XB2技术。其创新的Fusion Splice高性能镜头以非常低的损耗传输UHD 4K和8K信号,因为XB2镜头的信号面比物理接触面大322倍。这进一步降低了对灰尘和污垢的不敏感度。
       特别值得注意的是,DRAGONFLY提供了强大的抗振动连接性,因此具有较低的损坏势能。由于它的融合拼接技术,它还可以现场使用,使DRAGONFLY成为野外广播应用的杰出选择。凭借其高性能-低损耗属性和始终如一的质量,包括100%的可靠性,即使在极端的温度波动,DRAGONFLY既是创新的,也是面向未来的。
       Neutrik的DRAGONFLY重新定义了简单性和效率。它的混合连接通过单一连接同时传输电力和数据,维护间隔较短。切换到DRAGONFLY很容易,因为它适合标准的广播剪辑。使用压缩空气和水可以快速高效地进行清洁。凭借其可靠的推拉锁定机制,在交配条件下的IP68额定防尘和防水等级,以及经过验证的防扭结靴子设计,蜻蜓提供了10,000次插拔循环的长寿命。Neutrik的opticalCON DRAGONFLY系列是广播和视听市场对光纤需求的又一次创新。这种用于室内和室外的坚固耐用且维护成本低的SMPTE混杂摄像头连接器将满足未来客户对4K和8K信号的光纤需求。
适用的摄像机系统:
SONY: HDC, HSC (discontinued), HXC (discontinued)
GRASS VALLEY: LDX82, LDX85N, LDX100/150, LDX86, LDX86N
MULTIDYNE: SILVERBACK V Camera Adaptor
IKEGAMI: UHK-430/CCU-430, UHK-X700/BSX-100​
PANASONIC: AK-UC, AK-HC
为你推荐
  • powerCON室内电源蓝白头2023-09-20 15:12
    产品型号:NAC3FXXA-W-S 线径-S:6-12mm 线径-L:10-16mm 锁定功能:扭转锁定 触点镀层:镀银 触点:铜合金
  • rearTWIST UHD-超高清BNC连接器2023-09-19 14:32
    产品型号:NBNC75BLP7X 阻抗:75 Ω 额定电压:< 50 V 插拔次数:> 1000次 触点:黄铜 插拔力:< 25 N
  • RJ45数据接口连接器2023-09-18 16:06
    产品型号:NE8MX-B-TOP 线径-TOP系列:5.0 – 8.0 mm  线径-14系列:8.0 – 10.0 mm  线径-1系列:3.5 - 8 mm 线径CAT6A:7.0 - 9.5 mm 插拔次数:> 1000次
  • Dante® 麦克风, 线路, AES/EBU输入输出接口2023-09-14 10:45
    产品型号:NA2-IO-DPRO 信道:双输入 (线路, 麦克风, AES/EBU) 信道:双输出 (线路电平, AES/EBU) 位深:16, 24和32位 延时:取决于用户选择;最小 0,25 ms(Dante®) 支持的采样率:44.1 / 48 / 88.2 / 96 kHz
  • 8 + 2 Pole XLR Cable Connectors2023-09-13 10:33
    产品型号:NC10MX-TOP/NC10FXX-14-B 线径:8.0 - 10.0 mm 每触点额定电流:16 A(电源引脚)、3 A(数据引脚) 传输性能:CAT 5e 可焊性:符合 IEC 68-2-20 防水性-TOP系列:IP65(连接状态)
  • TOP户外系列电源头powerCON TRUE1 TOP2023-09-12 11:33
    产品型号:NAC3FX-W-TOP/NAC3MX-W-TOP 线径:6 - 12 mm (0.23 – 0.47 inches) 线径-L:10 – 16 mm (0.39 – 0.63 inches 插拔次数:5000次 易燃性:UL 94 V-0 防护性:IP65, UL50E enclosure type 4 (
  • OpticalCON蜻蜓摄像机光纤连接系列2023-09-11 12:15
    产品型号:DRAGONFLY 接触电阻:<7 mΩ 绝缘电阻:>10GΩ(初始) 触点:黄铜 壳层:镀镍 认证:IEC 61984:2009 UL50E Type 4
  • 网络/数据:EtherCON ESD系列2023-09-04 10:15
    产品型号:NE8FAV-ESD 接触电阻:<50 mΩ 额定电压:<50V 插拔寿命:>1000个插拔周期 符合标准:TIA/EIA 586B, IEC11801 可焊性符合:IEC 60068-2-20
  • speakON 新 FXX系列2023-09-01 10:51
    产品型号:NL2FXX-W-S 符合欧洲标准:IEC 61984: 37 A 250 V AC 符合美国标准:UL1977: 35 A 250 V AC 符合加拿大标准:UL1977: 35 A 250 V AC 插拔次数:5000次 锁紧装置:扭锁
  • 户外卡侬头:XLR TOP 3芯和5芯电缆连接器2023-08-31 14:59
    产品型号:NC3FX1-TOP 额定电压:&lt;50V 电缆外径:5-8mm 插拔次数:&gt;5000次 防水等级:IP65 标准:IEC 61076-2-103
