--- 产品参数 ---
- 线径 8.0 - 10.0 mm
- 每触点额定电流 16 A(电源引脚)、3 A(数据引脚)
- 传输性能 CAT 5e
- 可焊性 符合 IEC 68-2-20
- 防水性-TOP系列 IP65(连接状态)
--- 产品详情 ---
NEUTRIK卡侬系列中易于组装的8+2芯公/母XLR系列(直角,TOP户外)连接器,黑色铬金属外壳,安全锁定和经过验证的Neutrik卡盘式应变组装。集电源及数据传输于一体,与RJ45型数据连接器相比,更加坚固耐用,可接受大于1000次的插拔次数。另外全金属外壳提供最佳的整体射频保护和电磁屏蔽。适用于提供CAT 5E性能和高达16 A和50 V功率的数据-超过PoE+功能。
8+2芯直角系列便于节省安装空间,以及对线缆的加强保护,是个非常有优势的选择。connectorshop.net
8+2芯TOP系列电缆连接器,真正的室外保护(顶部),黄金触点。X-TOP系列是户外使用的“重型”XLR电缆连接器系列。考虑到UL50E,通过与XLR TOP系列的相关电缆或机箱连接器配对,获得IP65评级和顶级批准。
为你推荐
powerCON室内电源蓝白头2023-09-20 15:12
产品型号:NAC3FXXA-W-S 线径-S:6-12mm 线径-L:10-16mm 锁定功能:扭转锁定 触点镀层:镀银 触点:铜合金 -
rearTWIST UHD-超高清BNC连接器2023-09-19 14:32
产品型号:NBNC75BLP7X 阻抗:75 Ω 额定电压:< 50 V 插拔次数:> 1000次 触点:黄铜 插拔力:< 25 N -
RJ45数据接口连接器2023-09-18 16:06
产品型号:NE8MX-B-TOP 线径-TOP系列:5.0 – 8.0 mm 线径-14系列:8.0 – 10.0 mm 线径-1系列:3.5 - 8 mm 线径CAT6A:7.0 - 9.5 mm 插拔次数:> 1000次 -
Dante® 麦克风, 线路, AES/EBU输入输出接口2023-09-14 10:45
产品型号:NA2-IO-DPRO 信道:双输入 (线路, 麦克风, AES/EBU) 信道:双输出 (线路电平, AES/EBU) 位深:16, 24和32位 延时:取决于用户选择;最小 0,25 ms(Dante®) 支持的采样率:44.1 / 48 / 88.2 / 96 kHz -
8 + 2 Pole XLR Cable Connectors2023-09-13 10:33
产品型号:NC10MX-TOP/NC10FXX-14-B 线径:8.0 - 10.0 mm 每触点额定电流:16 A(电源引脚)、3 A(数据引脚) 传输性能:CAT 5e 可焊性:符合 IEC 68-2-20 防水性-TOP系列:IP65(连接状态) -
TOP户外系列电源头powerCON TRUE1 TOP2023-09-12 11:33
产品型号:NAC3FX-W-TOP/NAC3MX-W-TOP 线径:6 - 12 mm (0.23 – 0.47 inches) 线径-L:10 – 16 mm (0.39 – 0.63 inches 插拔次数:5000次 易燃性:UL 94 V-0 防护性:IP65, UL50E enclosure type 4 ( -
OpticalCON蜻蜓摄像机光纤连接系列2023-09-11 12:15
产品型号:DRAGONFLY 接触电阻:<7 mΩ 绝缘电阻:>10GΩ(初始) 触点:黄铜 壳层:镀镍 认证:IEC 61984:2009 UL50E Type 4 -
网络/数据:EtherCON ESD系列2023-09-04 10:15
产品型号:NE8FAV-ESD 接触电阻:<50 mΩ 额定电压:<50V 插拔寿命:>1000个插拔周期 符合标准:TIA/EIA 586B, IEC11801 可焊性符合:IEC 60068-2-20 -
speakON 新 FXX系列2023-09-01 10:51
产品型号:NL2FXX-W-S 符合欧洲标准:IEC 61984: 37 A 250 V AC 符合美国标准:UL1977: 35 A 250 V AC 符合加拿大标准:UL1977: 35 A 250 V AC 插拔次数:5000次 锁紧装置:扭锁 -
户外卡侬头:XLR TOP 3芯和5芯电缆连接器2023-08-31 14:59
产品型号:NC3FX1-TOP 额定电压:<50V 电缆外径:5-8mm 插拔次数:>5000次 防水等级:IP65 标准:IEC 61076-2-103
