--- 产品参数 ---
- 线径-TOP系列 5.0 – 8.0 mm
- 线径-14系列 8.0 – 10.0 mm
- 线径-1系列 3.5 - 8 mm
- 线径CAT6A 7.0 - 9.5 mm
- 插拔次数 > 1000次
--- 产品详情 ---
高度创新的娱乐业正在伴随着对互联系统日益增长的需求而永久发展。对于PA系统、标牌和LED屏幕或照明等娱乐设备的重型和恶劣环境应用,对特殊的环境密封连接器的要求很高。Neutrik接受了挑战,开发了一系列真正的户外保护(TOP)产品,适用于要求苛刻的户外应用。这一新系列包括广受欢迎的PowerCON TRUE1、EtherCON和XLR系列。这些坚固耐用的密封连接器具有IP65评级以及通过UL 50E认证的户外保护,如防紫外线。
户外NE8MX-B-TOP电缆连接器托架由黑色铬外壳、卡盘和护套组成。该护套适用于直径为5-8 mm的电缆。仅适用于非预装电缆。电缆连接器外壳不包括RJ45插头。考虑到UL50E,通过与XLR TOP系列的相关电缆或机箱连接状态下可以达到IP65评级。
当然也有普通款连接器,如NE8MX-1,电缆连接器托架由镍外壳、卡盘和护套组成。保护套(与X系列相同)适用于直径3.5-8 mm的电缆。仅适用于非预装电缆。电缆连接器外壳不包括RJ45插头。EtherCON电缆连接器载体将传统的RJ45连接器升级为极其坚固的可锁定解决方案。
另外还有直接压接NE8MX6, EtherCON CAT6a电缆连接器自端接,绝缘直径>1.1 mm,镀镍。该套NE8MX6包括一个电缆插头载体,提供一个坚固的金属外壳,经过验证的Neutrik卡盘式夹线套和一个符合CAT6a标准的RJ45插头。该设备适用于7 mm至9.5 mm的电缆直径范围和AWG24/1-AWG22/1(实心)或AWG24/7-AWG22/7(绞合)的线规。
为你推荐
powerCON室内电源蓝白头2023-09-20 15:12
产品型号:NAC3FXXA-W-S 线径-S:6-12mm 线径-L:10-16mm 锁定功能:扭转锁定 触点镀层:镀银 触点:铜合金 -
rearTWIST UHD-超高清BNC连接器2023-09-19 14:32
产品型号:NBNC75BLP7X 阻抗:75 Ω 额定电压:< 50 V 插拔次数:> 1000次 触点:黄铜 插拔力:< 25 N -
RJ45数据接口连接器2023-09-18 16:06
产品型号:NE8MX-B-TOP 线径-TOP系列:5.0 – 8.0 mm 线径-14系列:8.0 – 10.0 mm 线径-1系列:3.5 - 8 mm 线径CAT6A:7.0 - 9.5 mm 插拔次数:> 1000次 -
Dante® 麦克风, 线路, AES/EBU输入输出接口2023-09-14 10:45
产品型号:NA2-IO-DPRO 信道:双输入 (线路, 麦克风, AES/EBU) 信道:双输出 (线路电平, AES/EBU) 位深:16, 24和32位 延时:取决于用户选择;最小 0,25 ms(Dante®) 支持的采样率:44.1 / 48 / 88.2 / 96 kHz -
8 + 2 Pole XLR Cable Connectors2023-09-13 10:33
产品型号:NC10MX-TOP/NC10FXX-14-B 线径:8.0 - 10.0 mm 每触点额定电流:16 A(电源引脚)、3 A(数据引脚) 传输性能:CAT 5e 可焊性:符合 IEC 68-2-20 防水性-TOP系列:IP65(连接状态) -
TOP户外系列电源头powerCON TRUE1 TOP2023-09-12 11:33
产品型号:NAC3FX-W-TOP/NAC3MX-W-TOP 线径:6 - 12 mm (0.23 – 0.47 inches) 线径-L:10 – 16 mm (0.39 – 0.63 inches 插拔次数:5000次 易燃性:UL 94 V-0 防护性:IP65, UL50E enclosure type 4 ( -
OpticalCON蜻蜓摄像机光纤连接系列2023-09-11 12:15
产品型号:DRAGONFLY 接触电阻:<7 mΩ 绝缘电阻:>10GΩ(初始) 触点:黄铜 壳层:镀镍 认证:IEC 61984:2009 UL50E Type 4 -
网络/数据:EtherCON ESD系列2023-09-04 10:15
产品型号:NE8FAV-ESD 接触电阻:<50 mΩ 额定电压:<50V 插拔寿命:>1000个插拔周期 符合标准:TIA/EIA 586B, IEC11801 可焊性符合:IEC 60068-2-20 -
speakON 新 FXX系列2023-09-01 10:51
产品型号:NL2FXX-W-S 符合欧洲标准:IEC 61984: 37 A 250 V AC 符合美国标准:UL1977: 35 A 250 V AC 符合加拿大标准:UL1977: 35 A 250 V AC 插拔次数:5000次 锁紧装置:扭锁 -
户外卡侬头:XLR TOP 3芯和5芯电缆连接器2023-08-31 14:59
产品型号:NC3FX1-TOP 额定电压:<50V 电缆外径:5-8mm 插拔次数:>5000次 防水等级:IP65 标准:IEC 61076-2-103
