企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
康耐特电子
主要代理经销凌科产品、NEUTRIK等品牌的音视频接插件。希望给客户带来较同行:更优质的服务、更优越的价格、更优秀的团队。
12 内容数 3.4k 浏览量 1 粉丝
Dante® 麦克风, 线路, AES/EBU输入输出接口
型号: NA2-IO-DPRO
--- 产品参数 ---
  • 信道 双输入 (线路, 麦克风, AES/EBU)
  • 信道 双输出 (线路电平, AES/EBU)
  • 位深 16, 24和32位
  • 延时 取决于用户选择;最小 0,25 ms(Dante®)
  • 支持的采样率 44.1 / 48 / 88.2 / 96 kHz
  • 以太网连接 1.000 BASE-T (支持PoE)
--- 产品详情 ---
       NA2-IO-DPRO是一款2进/2出的转接盒,旨在将传统音频设备与Dante®网络连接起来。它具有高质量的麦克风前置放大器和2个Dante®端口,用于冗余设置或菊花链。音频参数可以通过Neutrik的DPRO控制器或一些常用的控制软件进行调整。所有接头都是可锁定的,再加上可拆卸的橡胶保护,为恶劣的舞台条件提供了可靠的解决方案。通过可选的安装支架或机架面板,产品可以安装在桌子下面、地板插座里或设备安装架上。
      音频参数通过接口应用控制程序(DPRO Controller app)进行调整。
将您珍贵的音频设备连至Dante® 网络
为你推荐
  • powerCON室内电源蓝白头2023-09-20 15:12
    产品型号:NAC3FXXA-W-S 线径-S:6-12mm 线径-L:10-16mm 锁定功能:扭转锁定 触点镀层:镀银 触点:铜合金
  • rearTWIST UHD-超高清BNC连接器2023-09-19 14:32
    产品型号:NBNC75BLP7X 阻抗:75 Ω 额定电压:< 50 V 插拔次数:> 1000次 触点:黄铜 插拔力:< 25 N
  • RJ45数据接口连接器2023-09-18 16:06
    产品型号:NE8MX-B-TOP 线径-TOP系列:5.0 – 8.0 mm  线径-14系列:8.0 – 10.0 mm  线径-1系列:3.5 - 8 mm 线径CAT6A:7.0 - 9.5 mm 插拔次数:> 1000次
  • Dante® 麦克风, 线路, AES/EBU输入输出接口2023-09-14 10:45
    产品型号:NA2-IO-DPRO 信道:双输入 (线路, 麦克风, AES/EBU) 信道:双输出 (线路电平, AES/EBU) 位深:16, 24和32位 延时:取决于用户选择;最小 0,25 ms(Dante®) 支持的采样率:44.1 / 48 / 88.2 / 96 kHz
  • 8 + 2 Pole XLR Cable Connectors2023-09-13 10:33
    产品型号:NC10MX-TOP/NC10FXX-14-B 线径:8.0 - 10.0 mm 每触点额定电流:16 A(电源引脚)、3 A(数据引脚) 传输性能:CAT 5e 可焊性:符合 IEC 68-2-20 防水性-TOP系列:IP65(连接状态)
  • TOP户外系列电源头powerCON TRUE1 TOP2023-09-12 11:33
    产品型号:NAC3FX-W-TOP/NAC3MX-W-TOP 线径:6 - 12 mm (0.23 – 0.47 inches) 线径-L:10 – 16 mm (0.39 – 0.63 inches 插拔次数:5000次 易燃性:UL 94 V-0 防护性:IP65, UL50E enclosure type 4 (
  • OpticalCON蜻蜓摄像机光纤连接系列2023-09-11 12:15
    产品型号:DRAGONFLY 接触电阻:<7 mΩ 绝缘电阻:>10GΩ(初始) 触点:黄铜 壳层:镀镍 认证:IEC 61984:2009 UL50E Type 4
  • 网络/数据:EtherCON ESD系列2023-09-04 10:15
    产品型号:NE8FAV-ESD 接触电阻:<50 mΩ 额定电压:<50V 插拔寿命:>1000个插拔周期 符合标准:TIA/EIA 586B, IEC11801 可焊性符合:IEC 60068-2-20
  • speakON 新 FXX系列2023-09-01 10:51
    产品型号:NL2FXX-W-S 符合欧洲标准:IEC 61984: 37 A 250 V AC 符合美国标准:UL1977: 35 A 250 V AC 符合加拿大标准:UL1977: 35 A 250 V AC 插拔次数:5000次 锁紧装置:扭锁
  • 户外卡侬头:XLR TOP 3芯和5芯电缆连接器2023-08-31 14:59
    产品型号:NC3FX1-TOP 额定电压:&lt;50V 电缆外径:5-8mm 插拔次数:&gt;5000次 防水等级:IP65 标准:IEC 61076-2-103
