--- 产品参数 ---
- 型号 U6107D
--- 产品详情 ---
U6107D是一种高性能电流型PWM离线反激变换器电源开关应用程序。
在U6107D中,PWM开关频率带洗牌固定到65KHz,并修剪到窄范围。的IC内置绿色和突发模式控制轻和零负荷,这可以实现更少大于75mW的备用功率。U6107D集以下功能和保护于一体欠电压锁定(UVLO), VDD过电压保护(VDD OVP),逐周期电流限制(OCP),短负载保护(SLP),结束负载保护(OLP),片上热关机(OTP),软启动,VDD夹紧等。
支持DCM和CCM控制 ±1%恒压精度 待机功耗<75mW 满载固定65KHz开关频率 ,轻载Burst Mode 绿色省电模式工作 ,优化的环路控制 超低启动和工作电流 集成线电压、电感恒流补偿技术 VDD 欠压保护(UVLO)\VDD 过压保护(OVP)\过热保护(OTP)\逐周期电流限制 过载保护(OLP)\前沿消隐(LEB)\CS 管脚开路保护 封装形式(DIP-8)
为你推荐
SC2002高度集成的PD DFP控制器高压快速充电协议2024-08-17 17:26
产品型号:SC2002 工作电压:2.7V至24.5V (最高30V) -
SC2001南芯PD控制器USB Type-C和PD 3.0标准高压快速充电协议2024-08-17 17:20
产品型号:SC2001 输出电压:2.7V至24.5V (最高30V) -
IP6565英集芯集成双口 Type-C PD3.0(PPS)等快充协议的输出 SOC2024-08-17 16:52
产品型号:IP6565 输入工作电压:8.2V 到 32V -
LN8604南麟同步降压、升降压拓扑60V 半桥栅极驱动器2024-08-15 10:55
产品型号:LN8604 VS 最高电压:60V -
OB2016昂宝开关供电系统二次侧同步整流控制芯片2024-08-13 11:57
产品型号:OB2016 型号:OB2016 -
OB2365E昂宝开关电源驱动控制器芯片2024-08-13 10:08
产品型号:OB2365E 输出:12V5A -
SLM160N04G 美浦森 160A 40V N沟道MOSFET2024-08-12 10:57
产品型号:SLM160N04G 电流:160A 电压:40V -
SY5951A电荷泵PFC应用的LLC控制器高PF和低LED电流纹波2024-07-12 09:54
产品型号:SY5951AFAC 型号:SY5951AFAC -
BP2628D晶丰明源高 PF、低谐波Boost PFC 控制器2024-07-10 10:56
产品型号:BP2628D晶丰明源 型号:BP2628D晶丰明源 -
U3525友顺UTC脉宽调制器IPWM控制液晶电视管理芯片2024-07-03 15:17
产品型号:U3525 型号:U3525
JW19698C/ JW19698E / JW19698F 杰华特BUCK型稳压器带功率因数校正2024-08-28 11:00
SC9712A双端口快速充电SoC与Buck控制器支持USB PD和多DPDM快速充电协议2024-08-19 16:33
BP2958GL晶丰明源PWM 调光非隔离降压LED恒流驱动芯片2024-08-16 16:30
LN2516S南麟二功能平均电流LED恒流驱动器2024-08-15 11:00
CX6006C诚芯微快充协议芯片2024-08-10 10:55
XL2596芯龙150KHz 40V 3A开关电流降压型DC-DC转换器2024-07-25 11:20
SC6313鼎芯正向和反激的电流型PWM控制器2024-07-09 17:27
SC9901鼎芯微高性能极速关断同步控制器2024-07-09 17:24
NCL2801安森美功率因数控制器, 高效、 增强照明2024-07-05 15:14
NCP1654BD65R2G安森美功率因数校正交流适配器电源芯片2024-07-05 11:24
