--- 产品参数 ---
- 型号 LZC3103A
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
LZC3103A 是一款高性能、高精度谐振模式双端控制器,专用于 LLC 半桥谐振电路的控制应用。它提供 50%的互补占空比:高压侧开关和低压侧开关在完全相同的时间内以 180°反相方 式导通/关断。控制器通过调节系统工作频率来实现对输出电压的调制和稳定.
LZC3103A 采用了一种新颖的 MOSFET 零电压检测方法,在两路MOSFET的关断和导通之间插入自适应死区 时间,保证了系统软开关、低 EMI 和高效率。 为了防止启动期间的输出电压过冲,LZC3103A提供了用户可设的软启动过程,使开关频率从设定的最大值开始启动,然后逐渐衰减到由环路控制的稳态谐振频率点,同时也避免了启动时失控的冲击电流。
LZC3103A 提供空载或轻载下的可编程突发工作模式控制,可最小化磁化电流损耗和频率相关损耗,以实现节能规范。输出电流随温度升高而降低的温度折返功能可 以保持系统在高温环境下继续工作。
LZC3103A是一款高度集成的控制器,采用 SOP16 封装,实现调频控制,简化了系统设计。内部振荡器支 持 从 40kHz 到 400kHz 的 开 关 频 率 。 LZC3103A 提供完整的系统保护功能,包括电容模式检测、半桥线电压欠压保护、负载过电流保护(OCP)、VCC 欠压锁定(UVLO)、VCC 过压保护,输出过压保护和过温保护。
主要特性
✔ 高精度振荡器
✔ 自适应的死区时间控制
✔ 可编程软启动
✔ 可编程最低工作频率和最高工作频率
✔ 原边恒电流输出模式
✔ 容性模式检测
✔ 轻载突发工作模式
✔ 可编程电流折返功能
✔ SOP16 封装
保护功能:
● 输入欠压保护
● VDD 过压保护
● 输出过压保护
● 输出短路保护
● 容性模式保护
● 高压侧栅极驱动器欠压保护
● 带迟滞的过温保护
应用领域 ☟ ● 各类 100W 到 1kW 开关电源
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/F1/wKgaomT-9CKAHSg5AAHTEZTcuQY469.png)
为你推荐
MK1621双通道同步整流器(SR)控制器的高性能 电力系统2024-04-24 10:48
产品型号:MK1621 电压: 4.6V to 36V 封装:SOP8 起订:1PCS起 -
MK1620茂睿芯双大功率同步整流控制器2024-04-24 10:41
产品型号:MK1620 封装:SOP8 电流:1-2A 电压: 4.6V to 36V -
LD7790GS通嘉过渡模式PFC和准谐振 电流型PWM控制器2024-04-03 12:08
产品型号:LD7790GS 型号:LD7790GS -
SY5862FAC 矽力杰去频闪自适应LED电流滤波器LED照明2024-03-23 11:14
产品型号:SY5862FAC 型号:SY5862FAC -
SY5983FAC高PFC调光0-10V隔离驱动芯片2024-03-11 18:15
产品型号:SY5983FAC 型号:SY5983FAC -
LP9901F芯茂微200W副边同步整流驱动芯片2024-03-07 09:44
产品型号:LP9901F 型号:LP9901F -
Hi9100智芯恒压恒流于 8-150V 输入电压BUCK 控制器2024-03-01 10:59
产品型号:Hi9100 型号:Hi9100 -
Hi512D智芯差分并联 DMX512 解码恒流驱动2024-03-01 10:55
产品型号:Hi512D 型号:Hi512D -
CS25N50FA9R华润微25A500V高压MOS场效应管2024-03-01 10:49
产品型号:CS25N50FA9R 型号:CS25N50FA9R -
DK8712AD氮化镓100W反激开关电源芯片2024-01-30 15:18
产品型号:DK8712AD 型号:DK8712AD
MK1621茂睿芯双同步整流控制器LLC谐振大功率驱动芯片2024-05-29 10:46
MK1620茂睿芯大功率同步整流电源驱动芯片2024-05-29 10:44
LZC8300A凌奇集成 MOSFET 三档记忆调光LED控制器2024-03-08 10:22
LP35118H芯茂微高耐压的副边同步整流控制芯片2024-03-07 11:38
LP35116PT芯茂微高耐压副边同步整流控制芯片2024-03-07 11:34
LP9953D芯茂微大功率正激开关电源控制芯片2024-03-07 11:11
HX9953S LP9953芯茂微隔离正激恒压恒流电源控制芯片2024-03-07 10:01
DK045GCD东科准谐振反激控制AC-DC 氮化镓电源管理芯片2024-01-27 17:30
DK020G东科AC-DC 氮化镓电源管理芯片2024-01-27 17:08
DK5V100R25S东科SM-7封装(兼容TO-277封 装)同步整流芯片2024-01-27 17:05
