--- 产品参数 ---
- 型号 LZC6100
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
LZC6100 是有源功率因数 具有升压拓扑的校正 (PFC) 控制器 以准谐振模式 (QRM) 运行。它 采用电压模式PWM控制方法, 将内部锯齿波信号与 误差放大器的输出信号产生 外部功率 MOSFET 关断信号。
LZC6100介绍500V启动和新颖 VCC电源电路(专利申请中) 无需额外的腋下绕组。 LZC6100套 内锯齿信号的两级斜率比 通过输入线电压自动并建立在 随输入线电压技术随时间变化 大大优化THD。
LZC6100 提供输出过电压 保护 (OVP)、CS 引脚逐周期电流 限制和次级过流保护 (OCP),输入线电压棕色和棕色 出保护和欠压锁定 (UVLO)。
LZC6100可以被禁用,如果 VFB 引脚电压低于 0.45V 且 工作电流降低到非常低的水平。 采用新的可变准时控制方法, 该应用程序可以很容易地得到很好的总和 谐波失真 (THD) 结果。
为你推荐
SY5867FAC矽力杰兼容0~10V调光、电阻调光和PWM调光2024-11-05 09:40
产品型号:SY5867FAC 型号:SY5867FAC -
SY5867SFAC调光信号转换器 兼容0~10V调光、电阻调光和PWM调光2024-11-05 09:35
产品型号:SY5867SFAC 型号:SY5867SFAC -
SY5868FKC兼容0~10V调光、电阻调光和PWM调光,LED工频纹波电流滤波2024-11-05 09:30
产品型号:SY5868FKC 型号:SY5868FKC -
SC2002高度集成的PD DFP控制器高压快速充电协议2024-08-17 17:26
产品型号:SC2002 工作电压:2.7V至24.5V (最高30V) -
SC2001南芯PD控制器USB Type-C和PD 3.0标准高压快速充电协议2024-08-17 17:20
产品型号:SC2001 输出电压:2.7V至24.5V (最高30V) -
IP6565英集芯集成双口 Type-C PD3.0(PPS)等快充协议的输出 SOC2024-08-17 16:52
产品型号:IP6565 输入工作电压:8.2V 到 32V -
LN8604南麟同步降压、升降压拓扑60V 半桥栅极驱动器2024-08-15 10:55
产品型号:LN8604 VS 最高电压:60V -
OB2016昂宝开关供电系统二次侧同步整流控制芯片2024-08-13 11:57
产品型号:OB2016 型号:OB2016 -
OB2365E昂宝开关电源驱动控制器芯片2024-08-13 10:08
产品型号:OB2365E 输出:12V5A -
SLM160N04G 美浦森 160A 40V N沟道MOSFET2024-08-12 10:57
产品型号:SLM160N04G 电流:160A 电压:40V
SY5238DGD矽力杰ZVS反激SR控制器2024-11-07 09:25
LZC3106G高性能、高精度谐振 模式双端控制器,专用LLC半桥谐振电路控制2024-11-06 09:57
SY58653FAC单级LED驱动器可调光,高PF,低BOM成本2024-10-26 10:54
SLM07RN10G 美浦森100V N沟道MOSFET2024-09-26 11:19
SW1608高频率、高性能同步整流驱动控制器2024-09-26 11:13
SW1125 集成氮化镓的高频准谐振模式反激变换2024-09-26 11:11
JW19698C/ JW19698E / JW19698F 杰华特BUCK型稳压器带功率因数校正2024-08-28 11:00
SC9712A双端口快速充电SoC与Buck控制器支持USB PD和多DPDM快速充电协议2024-08-19 16:33
BP2958GL晶丰明源PWM 调光非隔离降压LED恒流驱动芯片2024-08-16 16:30
LN2516S南麟二功能平均电流LED恒流驱动器2024-08-15 11:00
