企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
杭州长牛科技有限公司
主营电机测功机,电机测试系统,电机定子测试系统,水泵测试系统,吸尘器检测设备及智能仪器仪表测量仪等
44 内容数 5.4k 浏览量 5 粉丝
水泵在线测试系统
型号: CN
品牌: changniu(长牛)
--- 产品参数 ---
  • 输出电压 5000VAC
  • 击穿电流 100mA
  • 功率范围 定制
  • 频率精度 ±(0.1%*示值)
--- 产品详情 ---
水泵在线测试系统,由流量转速测量仪,压力扬程测量仪、电参数测量仪、带电绕组温升测试仪、流量压力传感器、相关管路,试验容器及相关配套仪器等组成。水泵在线测试系统是测试水泵性能的专用测试设备,系统采用了高精度的流量传感器和高精度的压力变送器及电参数,可满足各种型号、各种不同等级水泵的流量,扬程,电压、电流、输入功率、效率等进行精确测量的要求。系统测试精度高、重复性好、运行稳定性强、并行效率高、使用寿命长、工作简便。
一、测试项目:流量、压力(扬程)、转速、电压、电流、功率、效率、温升等。
二、测试功能:空载试验、负载/性能试验、气蚀试验、温升试验、堵转试验、噪声试验、振动试验、泄露试验
三、应用:潜水泵、深井泵、离心泵、管道泵、自吸泵、化工泵、螺杆泵、家用增压泵、排污泵、混流泵、轴流泵、旋涡泵、汽车洗涤泵、汽车循环泵、汽车冷却泵等
四、软件介绍
1.测试方法:
•电测法测量机组效率
•实测法测量水泵效率
•从电机曲线中计算效率
2.丰富的参数设置功能:
1)产品设计参数:包括设计点流量、设计点扬程、设计点效率、大流量点流量、大流量点扬程、大流量点效率、小流量点流量、小流量点扬程、小流量点效率、理想点流量、容积泵全压力、额定转速、速度传动比、汽浊余量参数的设置。
2)状态参数设置:包括进口管径、出口管径、进口表位差、出口表位差、大气压、室温、泵级数,采样次数参数的设置。
3)测试方法设置:
•流量传感器选择:(电磁流量计、涡流流量计、孔板差压机),量程范围,涡轮系数,孔板系数。
•压力传感器选择:(差压式压力表为正负表、差压式传感器、出口压传感器、出口压力表为正负表、差压表为正负表),进口压量程,出口压量程。
•功率测试方法:(电测法、转矩法),(单相电机、三相电机),电流倍率,电机曲线,传感器标定温度。
•转速测试方法:(自动测量、人工测量)
3.人性化的测试操作界面:包括参数屏显、停止、采样、插入采样、重采样、删除、计算、数据返显、计算电机功率、数据处理等按键功能。
4.数据处理界面:基本信息设置包括制造单位、报告编号、试验时间、水泵型号、水泵编号、室温、水温、大气压、表位差、进口管径、出口管径、压力量程、电流倍率、额定功率、额定转速、流量计系数等。
5.试验台误差分析功能:包括平均值、百分误差(%)、随机误差(%)、系统误差(%)及总误差(%)。
6.进入“曲线拟合”功能
•曲线类型:性能曲线、汽浊曲线、两条曲线。
•判别类型:十字线判别、不判别等。
•等级:(一级、二级、自定义、B级、C级)。
•数据打开、导入要拟合的数据。
•打开数据文件,可分别按产品编号、产品型号、测试日期查询。
7.对导出的数据进行曲线拟合,绘制水泵性能曲线(H-Q、H-Q、P-Q)或汽蚀曲线(NASH-Q)。
8.打印曲线报告、精度分析报告、打印英文曲线。
9.绘制电流曲线及比对图形。
为你推荐
  • 单相电参数测量仪2023-10-28 13:40
    产品型号:CN8716A 输入电压:0-300V 输入电流:0.02A-20A 功率因数:0.1-1.0 仪表重量:5.6kg
  • 直流无刷电机测试系统2023-10-28 13:35
    产品型号:CN 直流电阻:10mΩ-2000Ω 绝缘电阻:DC:200-1000V 交流耐压:50-60Hz 匝间耐压:40MHz 电感:±(0.2%*读书+2个字)
  • 磁粉测功机2023-10-28 13:26
    产品型号:CN 是否定制:是 测量参数: 60 测量范围:60N 电源: 220V 分辨率:0.1mm
  • 永磁同步电机测试系统2023-10-28 13:21
    产品型号:CN 额定功率:7.5kw 额定扭矩:24N.m 额定转速:1500rpm 测试范围:电压380V 电流13.2A 电机三相交流电参数
  • 电机特性常数测试系统2023-10-28 13:12
    产品型号:CN 加工定制:是 是否进口:否 测试范围:空载-堵转
  • 电机型式试验测试系统2023-10-28 13:07
    产品型号:CN 加工定制:是 电压:220V 尺寸:根据客户定制 检测对象: 驱动电机
  • 曳引机制动器测试系统2023-10-28 13:01
    产品型号:CN 加工定制: 是 产品用途: 检测电梯曳引机 是否进口: 否
  • 曳引机制动力矩测试系统2023-10-28 11:16
    产品型号:CN 是否定制:是 用途:电梯检测设备
  • 电机寿命测试系统2023-10-28 10:41
    产品型号:CN 电源: 220V 质保: 1年 试验压力: 0~130MPa 动力:电源
  • 直流电机出厂测试系统2023-10-28 10:33
    产品型号:CN 精度:0.3级 电流:0—500A 电压:0-500V
