企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
杭州长牛科技有限公司
主营电机测功机,电机测试系统,电机定子测试系统,水泵测试系统,吸尘器检测设备及智能仪器仪表测量仪等
44 内容数 4.1k 浏览量 4 粉丝
汽车电磁阀测试系统
型号: CN
品牌: changniu(长牛)
--- 产品参数 ---
  • 电阻测试测量精度 0.2级
  • 电阻测试测试时间 1-99秒
  • 电感测试 精度0.5级
  • 电感测试测试频率 1KHZ
--- 产品详情 ---
汽车电磁阀测试系统产品概述:
汽车电磁阀测试系统,是对电机的电阻和电感等项目进行测试。系统采用工控机进行集中控制,一次接线即可完成全部测试项目,并对测试结果自动进行分析、判断、统计、存储、打印。可预置用户全部参数,以备检测时调用。
汽车电磁阀测试系统测试项目:
1、电阻测试:测量产品每一相的相电阻或者线电阻,测量精度0.2级,根据环境温度电阻值自动修正补偿,上下限值可设定,测试时间:1-99秒,可以测量二相电阻值的不平衡度,软件根据电阻值和不平衡度的上下限值自动报警。
2、电感测试:测试产品每一相线圈的电感值,精度0.5级。测试频率1KHZ。软件可以根据电阻值和不平衡度的上下限值自动报警。
电机电阻电感测试系统主要特点:
1、满足电机出厂试验的检测项目,自动化、精度高、速度快,大大提高生产效率。
2、双工位测量,提高测试效率。
3、人性化界面,操作方便,具有报警、存储、统计分析、打印功能。
4、可实现手/自动测试、人机对话,可用于流水线快速测试等场合。
为你推荐
  • 单相电参数测量仪2023-10-28 13:40
    产品型号:CN8716A 输入电压:0-300V 输入电流:0.02A-20A 功率因数:0.1-1.0 仪表重量:5.6kg
  • 直流无刷电机测试系统2023-10-28 13:35
    产品型号:CN 直流电阻:10mΩ-2000Ω 绝缘电阻:DC:200-1000V 交流耐压:50-60Hz 匝间耐压:40MHz 电感:±(0.2%*读书+2个字)
  • 磁粉测功机2023-10-28 13:26
    产品型号:CN 是否定制:是 测量参数: 60 测量范围:60N 电源: 220V 分辨率:0.1mm
  • 永磁同步电机测试系统2023-10-28 13:21
    产品型号:CN 额定功率:7.5kw 额定扭矩:24N.m 额定转速:1500rpm 测试范围:电压380V 电流13.2A 电机三相交流电参数
  • 电机特性常数测试系统2023-10-28 13:12
    产品型号:CN 加工定制:是 是否进口:否 测试范围:空载-堵转
  • 电机型式试验测试系统2023-10-28 13:07
    产品型号:CN 加工定制:是 电压:220V 尺寸:根据客户定制 检测对象: 驱动电机
  • 曳引机制动器测试系统2023-10-28 13:01
    产品型号:CN 加工定制: 是 产品用途: 检测电梯曳引机 是否进口: 否
  • 曳引机制动力矩测试系统2023-10-28 11:16
    产品型号:CN 是否定制:是 用途:电梯检测设备
  • 电机寿命测试系统2023-10-28 10:41
    产品型号:CN 电源: 220V 质保: 1年 试验压力: 0~130MPa 动力:电源
  • 直流电机出厂测试系统2023-10-28 10:33
    产品型号:CN 精度:0.3级 电流:0—500A 电压:0-500V
