企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
杭州长牛科技有限公司
主营电机测功机,电机测试系统,电机定子测试系统,水泵测试系统,吸尘器检测设备及智能仪器仪表测量仪等
44 内容数 5.7k 浏览量 6 粉丝
新能源汽车电机测试系统
型号: CN
品牌: changniu(长牛)
--- 产品参数 ---
  • 转矩测量精度 ±0.2% (±0.5% )
  • 转速测量精度 ±0.2%
--- 产品详情 ---
能量回馈型新能源汽车电机测试系统用于新能源纯电动汽车开发过程中对各种型式永磁同步电机及其控制器进行各方面性能、可靠性台架测试,能够完成电机控制策略的开发、匹配、标定、评价研究;也能够用于驱动电机及电机控制器、冷却循环系统、电池包及BMS管理系统、整车控制器VCU等核心零部件及系统功能验证和系统开发,能满足新能源电动汽车驱动电机系统在试验台架上进行的稳态/瞬态试验、道路工况模拟试验、开发测试、标定测试、可靠性测试及其他研发类动态/稳态/自定义试验。
一、特点:
1、节能:被试电机所输出的功率通过变频器与能量回馈单元滤波后,返回电网后又供给被试电机用; (不需要通水冷却)
2、四象限运行:既可以作为发电机(负载)运行,也可作为动力机(驱动)运行,正反转皆可。作为发电机(负载)运行时,可以从零速(基本上)到峰值速度提供一定的负载,加载特性为零转速至额定转速为恒扭矩特性,额定转速至最高转速为恒功率特性。
3、恒转矩恒转速:系统可以设定电机额定转速以下恒扭矩测试;在额定转速以上恒功率测试,在软件上可以自动显示转矩-转速曲线和效率-转速曲线;
4、自动测试:负载根据设置自动加载,扫描出电机从空载到堵转(或设定值)的特性曲线,并自动计算出效率平台及特征点;
5、手动测试:即负载通过手动调节,数据手动记录或采集
6、自动化模块化、操作维护方便、动态响应快,稳定性好、数据采集和存储方便快捷;
二、性能指标:
1、转矩测量精度:±0.2% (±0.5% )
2、转速测量精度: ±0.2%
三、试验项目:
1、空载试验
2、负载试验
3、堵转试验
4、温升试验
5、启动试验
6、超速试验
7、过载试验
8、过流试验
9、T-N试验
10、能量回馈试验
11、耐久性能试验
12、电机控制器开发及试验
13、其他(根据客户需求
为你推荐
  • 单相电参数测量仪2023-10-28 13:40
    产品型号:CN8716A 输入电压:0-300V 输入电流:0.02A-20A 功率因数:0.1-1.0 仪表重量:5.6kg
  • 直流无刷电机测试系统2023-10-28 13:35
    产品型号:CN 直流电阻:10mΩ-2000Ω 绝缘电阻:DC:200-1000V 交流耐压:50-60Hz 匝间耐压:40MHz 电感:±(0.2%*读书+2个字)
  • 磁粉测功机2023-10-28 13:26
    产品型号:CN 是否定制:是 测量参数: 60 测量范围:60N 电源: 220V 分辨率:0.1mm
  • 永磁同步电机测试系统2023-10-28 13:21
    产品型号:CN 额定功率:7.5kw 额定扭矩:24N.m 额定转速:1500rpm 测试范围:电压380V 电流13.2A 电机三相交流电参数
  • 电机特性常数测试系统2023-10-28 13:12
    产品型号:CN 加工定制:是 是否进口:否 测试范围:空载-堵转
  • 电机型式试验测试系统2023-10-28 13:07
    产品型号:CN 加工定制:是 电压:220V 尺寸:根据客户定制 检测对象: 驱动电机
  • 曳引机制动器测试系统2023-10-28 13:01
    产品型号:CN 加工定制: 是 产品用途: 检测电梯曳引机 是否进口: 否
  • 曳引机制动力矩测试系统2023-10-28 11:16
    产品型号:CN 是否定制:是 用途:电梯检测设备
  • 电机寿命测试系统2023-10-28 10:41
    产品型号:CN 电源: 220V 质保: 1年 试验压力: 0~130MPa 动力:电源
  • 直流电机出厂测试系统2023-10-28 10:33
    产品型号:CN 精度:0.3级 电流:0—500A 电压:0-500V
