--- 产品参数 ---
- 电压 AC380V ±10% 50Hz
- 设备功耗 5Kw
- 适用温度 -10~+40℃
- 相对湿度 <85%(25℃)
--- 产品详情 ---
新能源汽车电机综合测试系统测试用于纯电动汽车用电机、电机控制器、差减速器等产品检验和故障分析,该系统能够满足型式试验和耐久试验要求、电控系统试验和车用电机以及动力电池组在动力系统中的性能试验及优化标定、驱动系统性能试验,并可进行整车及道路负载模拟试验,服务于新能源汽车动力总成的开发。
测试项目:
超速试验 工作电压范围 转矩转速曲线 驱动电机控制器效率 驱动电机系统效率 持续转矩 持续功率 峰值转矩 峰值功率 最高工作转速 高效工作区 转速控制精度测试 转矩控制精度测试 转速响应时间 转矩响应时间 驱动电机控制器持续工作电流 驱动电机控制器短时工作电流 驱动电机控制器最大工作电流 馈电特性 短时升高电压测试 电压波动与峰值功率测试 堵转转矩和堵转电流测试 电动工况试验曲线报表 发电工况试验曲线报表 效率MAP图 道路工况模拟测试
系统特点:
可进行控制策略开发试验:(加速、减速、载荷分布);
动力总成标定、联合调试;
动力总成性能验证,TCU、VCU、MCU等控制单元应用于车型开发与性能验证与标定;
性能评估试验:负载变化,全负荷加速度,部分负荷加速度,减速,部分负荷或高速试验,转弯,各种条件下的换挡,起步试验;
寿命测试试验:稳态疲劳试验,瞬态疲劳试验,动态疲劳试验(车辆和驾驶员模拟),车辆在道路上行驶时获得的转速和扭矩工况曲线的回放,差速试验,满负荷或高速试验。
为你推荐
单相电参数测量仪2023-10-28 13:40
产品型号:CN8716A 输入电压:0-300V 输入电流:0.02A-20A 功率因数:0.1-1.0 仪表重量:5.6kg -
直流无刷电机测试系统2023-10-28 13:35
产品型号:CN 直流电阻:10mΩ-2000Ω 绝缘电阻:DC:200-1000V 交流耐压:50-60Hz 匝间耐压:40MHz 电感:±(0.2%*读书+2个字) -
磁粉测功机2023-10-28 13:26
产品型号:CN 是否定制:是 测量参数: 60 测量范围:60N 电源: 220V 分辨率:0.1mm -
永磁同步电机测试系统2023-10-28 13:21
产品型号:CN 额定功率:7.5kw 额定扭矩:24N.m 额定转速:1500rpm 测试范围:电压380V 电流13.2A 电机三相交流电参数 -
电机特性常数测试系统2023-10-28 13:12
产品型号:CN 加工定制:是 是否进口:否 测试范围:空载-堵转 -
电机型式试验测试系统2023-10-28 13:07
产品型号:CN 加工定制:是 电压:220V 尺寸:根据客户定制 检测对象: 驱动电机 -
曳引机制动器测试系统2023-10-28 13:01
产品型号:CN 加工定制: 是 产品用途: 检测电梯曳引机 是否进口: 否 -
曳引机制动力矩测试系统2023-10-28 11:16
产品型号:CN 是否定制:是 用途:电梯检测设备 -
电机寿命测试系统2023-10-28 10:41
产品型号:CN 电源: 220V 质保: 1年 试验压力: 0~130MPa 动力:电源 -
直流电机出厂测试系统2023-10-28 10:33
产品型号:CN 精度:0.3级 电流:0—500A 电压:0-500V
