--- 产品参数 ---
- 全压、静压量程 0-50000Pa
- 精度 ±1%
- 流量:量程 0-10000m3/n
- 精度 ±2%
--- 产品详情 ---
风机性能测试系统
- 测试机型
离心风机、轴流风机、空气处理机组等
- 测试项目
风机风量、风机转速、扭矩、功率,额定点风压测定,额定点风量测定,以及输出功率、风压以及各种特性曲线测试。
三、风机特性曲线测试在测试台架上进行。全部项目测试程序由计算机采集和检测,并显示测试结果。计算机系统采用WINDOWS操作系统,人机界面漂亮,能采集、记录、储存、显示各项目测试数据和结果,打印各检测数据和特性曲线,并提供操作方便、调整灵活、人机界面直观清晰的计算机软件。本系统采用手动测试工作方式,采用变频电机及变频器进行调速测试本测试台测试按GB/T1236-2000《工业通风机用标准化风道进行性能试验》。
四、测试项目技术指标试验装置包括风管试验和风室试验两大类,按常规来说,压力较高的风机采用风管试验台测试,压力较低的风机采用风室试验台测试,按GB/T1236-2000标准可分为四种,即A型、B型、C型、D型.将风机与电机、转矩转速传感器装于一块铸铁测试平台上,将按GB/T1236标准进行制造的一端进风口用风阀调节出风口,电机加上额定电压使风机吹风,由计算机控制变动均压箱进风口孔板到堵转,均匀变化16次。测出每个点的风压H及输入功率P1,同时算出输出功率PS和效率Eff.测试方法Ⅱ按IEC和GB标准由以上一种方法测得的数据,并画出下列特性曲线:
pF=f(Q) PZ=f(Q) Eff=f(Q) n=f(Q)
1、全压、静压: 量程 0-50000Pa 精度:±1%
2、流量: 量程 0-10000m3/n 精度:±2%
3、扭矩: 量程 0-100.0 N.m 精度:±0.5%
4、转速: 量程 0-5000RPM 精度:±0.2%
5、功率: 量程 0-55KW 精度:±0.5%
五、设备配置
1、电柜:喷塑电柜
2、工作台架:测试管路 按GB/T1236-2000标准制作,采用进、出风口为联合测试管路,由手工控制变风量,全部电气操作由手动控制。
3、测试台架及管路:特制钢测试管路
4、计算机配置:主机(工控机),显示器(17英寸液晶显示),内存(4G),硬盘(500GB)。
5、工作电源 AC50Hz/60Hz 220V 5KW
为你推荐
单相电参数测量仪2023-10-28 13:40
产品型号:CN8716A 输入电压:0-300V 输入电流:0.02A-20A 功率因数:0.1-1.0 仪表重量:5.6kg -
直流无刷电机测试系统2023-10-28 13:35
产品型号:CN 直流电阻:10mΩ-2000Ω 绝缘电阻:DC:200-1000V 交流耐压:50-60Hz 匝间耐压:40MHz 电感:±(0.2%*读书+2个字) -
磁粉测功机2023-10-28 13:26
产品型号:CN 是否定制:是 测量参数: 60 测量范围:60N 电源: 220V 分辨率:0.1mm -
永磁同步电机测试系统2023-10-28 13:21
产品型号:CN 额定功率:7.5kw 额定扭矩:24N.m 额定转速:1500rpm 测试范围:电压380V 电流13.2A 电机三相交流电参数 -
电机特性常数测试系统2023-10-28 13:12
产品型号:CN 加工定制:是 是否进口:否 测试范围:空载-堵转 -
电机型式试验测试系统2023-10-28 13:07
产品型号:CN 加工定制:是 电压:220V 尺寸:根据客户定制 检测对象: 驱动电机 -
曳引机制动器测试系统2023-10-28 13:01
产品型号:CN 加工定制: 是 产品用途: 检测电梯曳引机 是否进口: 否 -
曳引机制动力矩测试系统2023-10-28 11:16
产品型号:CN 是否定制:是 用途:电梯检测设备 -
电机寿命测试系统2023-10-28 10:41
产品型号:CN 电源: 220V 质保: 1年 试验压力: 0~130MPa 动力:电源 -
直流电机出厂测试系统2023-10-28 10:33
产品型号:CN 精度:0.3级 电流:0—500A 电压:0-500V
