--- 产品参数 ---
- 型号 ROD
--- 产品详情 ---
起重机是一类被广泛应用于工业领域的机械设备,它能够用来吊装和搬运各种各样重物。一个起重机的设计和结构非常复杂,其中一个不可缺少的构成部分便是超速开关。超速开关是一类用来保护起重机安全运作的装置,它可以检测起重机运行过程中的速度,一旦发现超速现象,就会立即触发,停止起重机的运作,以避免事故的发生。
![起重机超速开关](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/66/wKgZomVVyfeAMNfXAAPZpxf5rQY057.jpg)
一、超速开关的作用与功能:
1、超速开关通过与起重机主动轮或传动系统连接,可以实时监测起重机的运行速度。当起重机运作过快时,超速开关会自动开启,并且通过切断电源或其他方式停止起重机的运作,从而避免事故发生。
2、起重机的超速开关具有重要的功能,它不仅能够保护起重机的安全运行,可以提高工作效率。首先,超速开关可以有效地避免起重机在运行过程中产生超速现象,避免因速度太快从而引发设备的损坏或故障。其次,超速开关可以及早发现起重机的故障和异常现象,及时采取措施进行维修和保养,防止小问题变成大问题,减少损失。同时,超速开关还可以根据起重机的工作条件进行控制,使起重机在不同的工作环境下可以保持稳定的运行状态。
二、起重机的超速开关具有可靠性和精准度。
1、在设计和生产过程中,超速开关经过了严格的测试和验证,确保其在各种复杂工况下的可靠运行。超速开关采用先进的传感技术,能够及时地感知起重机的速度变化,并及时做出反应。同时,超速开关的灵敏度可调,可以根据实际情况作出调整,可以满足不同工作要求。超速开关的操作方便,只需轻轻一触,就能迅速停止起重机的运作,确保工作人员的安全。
三、超速开关的工作原理:
1、超速开关内部结构。它通常由转子、定子和接线端子构成。转子与主动轮或传动系统连接,在旋转过程中产生离心力作用于定子上,从而使得接线端子产生相对应信号。这个信号能够被传送到控制系统中予以处理。
2、超速开关依据离心力原理工作。当转子旋转过快时,离心力会导致定子上产生一个特殊频率和幅度的信号。这个信号能够被检测器捕获并发送给控制系统予以处理。假如信号频率和幅度达到预设值,则控制系统将采取有效措施来停止或减缓起重机的运行。
四、超速开关的应用范围:
1、超速开关广泛应用于各类起重设备中,包括塔式起重机、桥式起重机、门式起重机等等。无论是在建筑工地、港口码头还是工业生产线上,都需要使用超速开关来确保操作人员和设备安全。依据实际需求和场景选择合适型号和规格的超速开关尤为重要。
为你推荐
增量编码器 PRECILEC 雷恩2024-06-13 17:01
产品型号:RCI58TS-HS14-C-01024-CA01 品牌:PRECILEC雷恩 产地:法国 供电范围:5-30 Vdc 防护等级:IP66 特点:坚固的耐震动设计 -
防爆编码器 POSITAL 博思特2024-06-11 15:21
产品型号:OCF-DPC1B-1213-B10S-H3E 品牌:POSITAL FRABA 产地:德国 电源电压:10-30VDC 精度:0.022 防护等级:IP67 -
绝对值编码器 RCM58SP-T12G-S1S3CR202024-04-28 14:00
产品型号:RCM58SP-T12G-S1S3CR20 品牌:PRECILEC 产地:法国 防护等级:IP65 规格:30*35*35 应用:工业自动化控制 -
倾角仪使用时5大注意事项-开地电子2024-03-28 15:24
产品型号:倾角仪使用时5大注意事项-开地电子 品牌:CARLEN 产地:德国 电源电压:24 防护等级:IP65 应用:建筑施工 道路勘测 -
重载型编码器2024-03-11 13:58
产品型号:RCI160C 品牌:雷恩PRECILEC 产地:法国 防护等级:IP65 温度:85 电源电压:9-26Vdc; 5Vdc -
ARCA阿卡定位器827A.E2-A0H-M10-G2024-03-06 14:11
产品型号:827A.E2-A0H-M10-G 型号:827A.E2-A0H-M10-G -
工业皮带2024-03-06 14:05
产品型号:f50 f60 f80 f100 f120 f160f180 品牌:FENNER 产地:英国 材质:聚胺酯 用途:工业用皮带 特点:耐用坚固 -
轮胎联轴器2024-03-04 15:15
产品型号:F50,F60,F80,F100,F160,F180 型号:F50,F60,F80,F100,F160,F180 -
KIT编码器2024-02-26 16:10
产品型号:KCD-BC33B-1617-F4AW-JAQ 品牌:POSITAL博思特 产地:德国 防护等级:IP30 温度:-40度 +105度 Resolution:17bit -
POSITAL 博思特编码器 2024-01-18 14:03
产品型号:OCD-EIC1B-1213-C10S-PRM 品牌:POSITAL 产地:德国 防护等级:IP65
直流测速电机的应用领域及其结构解析2024-07-01 15:40
磁致伸缩位移传感器工作原理及结构2024-06-19 13:34
超速开关工作原理与智能干预2024-06-04 10:19
增量式编码器结构应用与工作原理2024-06-04 10:15
绝对值编码器的工作原理及其在电机控制中的应用2024-05-21 10:55
高精度测量仪传感器2024-05-06 13:40
增量编码器计数值和实际角度不一致怎么办?2024-04-08 13:40
绝对式编码器的工作原理2024-04-01 15:10
绝对值编码器结构简介2024-03-14 09:33
磁栅尺6大特点 一起看一下吧2024-03-13 14:43
