--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
CA-IS2631HA 是川土微电子数字隔离器系列中集成 DC-DC 转换器的器件。CA-IS2631HA 的出现可替代传统 用分立器件组建的隔离电源方案,能够有效节省系统空 间并简化设计,实现完整的信号和电源隔离。
CA-IS2631HA 是三通道数字隔离器,其最后一位数 字代表反向通道数。该器件都具有故障安全输出特性, 如果输入信号丢失,通道 1 和通道 3 默认输出为高电平, 通道 2 默认输出低电平。用户可以根据应用情况分别选 取不同的 DC-DC 转换器电源电压和逻辑电源电压。
产品特性
• 信号传输速率:DC~50Mbps
• 施密特触发器输入
• 默认输出:VO1、VO3高电平、VO2低电平
• 可选的独立逻辑电源供电
• 低传播延时:25ns(典型值)
• 高CMTI:±150kV/µs(典型值)
• VDDP 输入电压范围:3V~5.5V
• VDDL 输入电压范围:2.5V~5.5V
• 宽工作温度范围:–40°C~125°C
• 集成高效率、低辐射的 DC-DC 转换器
▪ 输出电压可选:3.3V 或 5.0V
▪ 高达 500mW 的输出功率
▪ 内置软启动电路来防止浪涌电流和输出过冲
▪ 短路保护功能
▪ 热关断保护功能
• 优异的电磁兼容性(EMC)
▪ 低辐射
• 优异的隔离性能
▪ 高达 2.5kVRMS的隔离电压
▪ 额定工作电压下隔离栅寿命:>40 年
• 符合 RoHS 标准封装
▪ LGA16 (4.65mm × 5.2mm)
应用
• 工业自动化控制系统
• 电机控制
• 医疗设备
• 电力仪表和设备
• 低压储能
为你推荐
兆讯MH2153AVGT6以太网型MCU,集成完整的TCP/IP、MAC和PHY,1MB Flash,3个adc, 2个dac,12个通信接口2024-08-24 13:45
产品型号:MH2153AVGT6 型号:MH2153AVGT6 -
AC型漏保芯片SMC54123F、SMST54123F、SJWCH54123F直接替代BD54123F和UTC541262024-07-15 09:20
产品型号:SMC54123F 型号:SMC54123F -
芯海科技CS1795X系列12位多通道1MSPS低功耗ADC,AEC-Q002024-06-29 17:48
产品型号:CS17951-Q1 型号:CS17951-Q1 -
SC2946用于生物电势测量,国产ADC替代ADS1292R2024-06-05 23:38
产品型号:SC2946 型号:SC2946 -
3peak 16Gbps高速信号切换速率模拟开关TPD160221-QF3R-S,通道间skew低至15ps2024-05-16 17:27
产品型号:TPD160221 -
3PAEK TPAFE5160入国网认证目录2024-05-11 16:47
产品型号:TPAFE5160SI08-QP7R 8通道:16位 -
CA-IS2062A超小型隔离型CAN收发器,–40至125°温度,内部集成隔离式DC-DC2024-05-06 17:41
产品型号:CA-IS2062A -
胜金微AC型、A型、增强型A型漏保替代FM2147B、VG54123、M54133、FM2145、FM2159、FM21472024-04-26 09:45
产品型号:FM2147B 型号:FM2147B -
TPE15017是一颗单芯片高度集成PD检测+分类+反激式电源变换的PD产品,兼容IEEE 802.3 af协议2024-04-09 22:25
产品型号:TPE15017 -
3ppm极低温漂、0.05%高精度电压基准源,LHR30系列替代REF5020,ADR4520,REF5025,ADR4525,REF5030,ADR4530,REF5040等2024-01-02 15:35
产品型号:LHR3020 型号:LHR3020
为什么国产ETherCAT芯片需要获得倍福授权?2024-07-01 14:46
FRAM铁电白皮书|型号、结构、优势、应用等2024-03-30 12:18
Fujitsu FRAM 在汽车电子上的应用案例2024-01-02 15:46
