--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃~+85℃
--- 产品详情 ---
HI-8592总线接口产品是一款硅栅极CMOS器件,根据ARINC 429总线规范设计为线路驱动器。该器件内置一个负电压转换器,只需两个外部电容即可采用+5V单电源供电。当两个数据输入均为高电平时,该器件还具有高阻抗输出(三态),允许多个线路驱动器连接到一条公共总线。
特性
+5V单轨电源电压
片内产生负电压
数字可选上升和下降时间
三态输出
5欧姆或37.5欧姆输出电阻
逻辑输入内置最低2,000V保护
5V或3.3V逻辑电平兼容性
提供塑料8和14引脚散热增强型SOIC封装
提供无铅/ RoHS兼容选项
工业和扩展温度范围
提供老化测试
应用
航空电子数据通信
CMOS/TTL至ARINC电平转换
CMOS/TTL至RZ和NRZ电平转换
相关型号器件:
HI-8593PSTF
HI-8593PST
HI-8593PSMF
HI-8593PSM
HI-8593PSIF
HI-8593PSI
HI-8593CRTF
HI-8593CRT
HI-8593CRMF
HI-8593CRM
HI-8593CRIF
HI-8593CRI
HI-8592PSTF
HI-8592PST
HI-8592PSMF
HI-8592PSM
HI-8592PSI
HI-8592PCTF
HI-8592PCT
HI-8592PCMF
HI-8592PCM
HI-8592PCIF
HI-8592PCI
HI-8592CRTF
HI-8592CRT
HI-8592CRMF
HI-8592CRM
HI-8592CRIF
HI-8592CRI
HI-8592_13
HI-8592
HI-8591PSTF-40
HI-8591PSTF
HI-8591PST-40
HI-8591PST
HI-8591PSMF-40
为你推荐
AD9952YSVZ 一款直接数字频率合成器(DDS)2024-09-26 11:50
产品型号:AD9952YSVZ 耗散功率:171 mW -
AD9735BBCZ 一款12位、1200MSPS数模转换器DAC2024-09-26 10:55
产品型号:AD9735BBCZ 耗散功率(Max):550 mW -
AD9734BBCZ 一款10位、1200 MSPS高性能、高频率数模转换器DAC2024-09-26 10:42
产品型号:AD9734BBCZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
AD9736BBCZ 一款14位、1200MSPS数模转换器DAC2024-09-26 10:37
产品型号:AD9736BBCZ 耗散功率(Max):550 mW -
AD9775BSVZ 一款14位、160 MSPS双通道数模转换器DAC2024-09-26 10:15
产品型号:AD9775BSVZ 耗散功率:410 mW -
AD9954YSVZ 一款直接数字频率合成器(DDS)2024-09-26 10:05
产品型号:AD9954YSVZ 耗散功率:220 mW -
AD5934YRSZ 一款250kSPS、12位阻抗转换器网络分析仪2024-09-26 10:00
产品型号:AD5934YRSZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ -
AD7981HRMZ 一款16位、逐次逼近型PulSAR®模数转换器(ADC)2024-09-24 10:45
产品型号:AD7981HRMZ 采样率:600 KSPS -
LTC2686IUJ-16#PBF 一款集成精密基准电压源的8通道、16位数模转换器(DAC)2024-09-24 10:41
产品型号:LTC2686IUJ-16#PBF 工作温度:-40℃~+85℃ -
AD3541RBCPZ12-RL7 一款低单通道、超快速、16位精度、电压输出数模转换器(DAC)2024-09-24 10:36
产品型号:AD3541RBCPZ12-RL7 工作温度:-40℃~+105℃
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
