企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
开地电子
上海开地电子有限公司(KIND Electronics)是国内自动化领域行业内专注的编码器、传感器的生产商、供应商之一。
151 内容数 25w+ 浏览量 8 粉丝
POSITAL博思特倾角仪
型号: ACS-080-2-AC00-HK3-5W
--- 产品参数 ---
  • 品牌 POSITAL博思特
  • 产地 德国
  • 防护等级 IP66
--- 产品详情 ---
POSITAL采用新的三轴MEMS加速度计、增强固件和新的外壳更新了其TILTIX倾角仪系列。这些更新帮助POSITAL简化生产流程,缩短交货时间。新版本与旧型号兼容,同时提供更高的精度和更好的信噪比。常见的应用包括太阳能电池板、移动机械、起重机控制系统以及服务机器人、AGV和其他材料搬运系统中的角度控制。
新的模拟接口现已准备好批量生产。除了提高横轴灵敏度、扩展测量范围和优化生产工艺外,新产品还提供了无与伦比的编程功能
POSITAL 博思特倾角仪 ACS-080-2-AC00-HK3-5W特点:
增强编程功能(轴数、滤波方法)
降低横轴灵敏度
将测量精度提高到±0.1度
可提供IP67纤维增强塑料外壳或IP69K级金属外壳
为你推荐
  • PRECILEC RCI 16GS系列 雷恩超重载型编码器2024-10-30 15:15
    产品型号:RCI 16GS 品牌:PRECILEC雷恩 产地:法国 分辨率:8192ppr max 孔径:最高达50mm 防护等级:最高可达IP66 (带油封)
  • 重载编码器特点2024-10-09 16:57
    产品型号:RCI 10 品牌:PRECILEC 产地:法国 防护等级:IP67 特点:高精度 应用:钢铁厂
  • 法国雷恩PRECILEC RCI16G重载型编码器2024-09-26 14:46
    产品型号:RCI16G 品牌:PRECILEC雷恩 产地:法国 防护等级:最高可达IP69K 应用:钢铁厂主轧机场合专用 重载轴承:绝缘陶瓷轴承
  • 法国PRECILEC雷恩重载编码器5大特点2024-09-13 11:33
    产品型号:全型号 品牌:PRECILEC雷恩 产地:法国 防护等级:IP67 特点:适合恶劣工况 应用领域:冶金 航空航天
  • 增量编码器 PRECILEC 雷恩2024-06-13 17:01
    产品型号:RCI58TS-HS14-C-01024-CA01 品牌:PRECILEC雷恩 产地:法国 供电范围:5-30 Vdc 防护等级:IP66 特点:坚固的耐震动设计
  • 防爆编码器 POSITAL 博思特2024-06-11 15:21
    产品型号:OCF-DPC1B-1213-B10S-H3E 品牌:POSITAL FRABA 产地:德国 电源电压:10-30VDC 精度:0.022 防护等级:IP67
  • 绝对值编码器 RCM58SP-T12G-S1S3CR202024-04-28 14:00
    产品型号:RCM58SP-T12G-S1S3CR20 品牌:PRECILEC 产地:法国 防护等级:IP65 规格:30*35*35 应用:工业自动化控制
  • 倾角仪使用时5大注意事项-开地电子2024-03-28 15:24
    产品型号:倾角仪使用时5大注意事项-开地电子 品牌:CARLEN 产地:德国 电源电压:24 防护等级:IP65 应用:建筑施工 道路勘测
  • 重载型编码器2024-03-11 13:58
    产品型号:RCI160C 品牌:雷恩PRECILEC 产地:法国 防护等级:IP65 温度:85 电源电压:9-26Vdc; 5Vdc
  • ARCA阿卡定位器827A.E2-A0H-M10-G2024-03-06 14:11
    产品型号:827A.E2-A0H-M10-G 型号:827A.E2-A0H-M10-G
  • 编码器刻线数与精度数的关系2024-12-18 10:41
    编码器刻线数与精度数的关系!精度数的衡量标准:精度数的衡量标准通常包括分辨率、重复性和准确性等。分辨率是指编码器能够检测到的最小位置变化;重复性是指在相同条件下多次测量时结果的一致性;准确性则是指测量结果与真实值之间的偏差。 提高刻线数的方法:要提高编码器的刻线数,可以采用更先进的制造工艺,如光刻技术、微加工技术等。同时,优化码盘的设计和材料选择,也能够提高
  • 编码器的种类全解析2024-12-11 16:57
    编码器的种类按工作原理分类 光电式编码器简述: 光电式编码器由一个中心有轴的光电码盘,其上有环形通、暗的刻线,有光电发射和接收器件读取,获得四组正弦波信号组合成 A、B、C、D,每个正弦波相差 90 度相位差。将 C、D 信号反向,叠加在 A、B 两相上,可增强稳定信号;另每转输出一个 Z 相脉冲以代表零位参考位。 光电式编码器具有精度高、分辨率高、兼容性好
  • 测速电机的工作原理和种类与性能 目前见过最全的 一起来看看吧2024-11-20 15:57
    测速电机的工作原理和种类与性能:测速电机是一种特殊的电机,主要由电机和测速器两部分组成。其中测速器通常采用霍尔元件、磁敏感元件或光电传感器等。其作用主要是测量和控制电机转速,通过感应电机转子的位置和速度以及转速的变化,为控制系统提供精确的数据,从而实现对电机运动状态的精密控制和管理。 在现代工业中,测速电机具有至关重要的地位。随着工业自动化的不断发展,对电机
    300浏览量
  • 增量编码器与绝对值编码器的区别2024-11-18 16:38
    增量编码器与绝对值编码器的区别:增量编码器与绝对值编码器在精度特点对比 增量编码器的精度取决于脉冲的数量和测量的细分程度,通常情况下,其精度相对较低。绝对值编码器由于可以直接读取绝对位置,精度通常更高,尤其在多圈测量时优势比较明显。 增量编码器与绝对值编码器在抗干扰能力对比 由于增量编码器依赖脉冲计数,容易受到干扰导致脉冲丢失或误计数。绝对值编码器的编码信息
  • 绝对值编码器是什么?一起看看它的工作原理 精度 性能 抗干扰能力等等2024-10-29 10:01
    绝对值编码器是什么?有哪些特点呢? 在工业自动化领域,编码器是一种不可缺少的测量设备。而绝对值编码器作为其中的佼佼者,以其独特的性能和优势,在众多应用场景中发挥着重要作用。绝对值编码器是一种能够直接输出对应于被测量轴的绝对位置值的编码器。与增量式编码器不同,绝对值编码器无需在每次上电或系统重新启动时进行回零操作,即可准确获取当前位置信息。
  • 增量式编码器单圈和多圈怎么知道,如何分辩?2024-10-21 09:42
    增量式编码器单圈和多圈怎么知道,如何分辩? 单圈编码器特点:   单圈编码器只能测量一圈内的旋转角度或位移。一旦旋转超过一圈,数据就会重新开始计算。   主要特点包括测量范围相对较小,一般适用于对旋转角度或位移在一圈内有精确测量需求的应用场景。 多圈编码器特性   多圈编码器则能够记录超过一圈的旋转。通过内部的机械或电子装置,能够实现多圈的计数和测量。
  • PRECILEC 法国雷恩重载编码器 安装指南2024-09-13 11:43
    PRECILEC 法国雷恩重载编码器 安装指南,PRECILEC 法国雷恩重载编码器 调试与校准:安装完成后,必须对编码器进行调试和校准。根据手动旋转轴,观察编码器的输出信号是否正常,并根据实际需求进行零点设置和量程调整。接线与连接:依照编码器的接线图正确连接电源线、信号线和地线。在连接过程中,需要注意接线的牢固性和密封性,避免接触不良和信号干扰。
    513浏览量
  • 磁栅尺是什么?以及磁栅尺的3大结构,一起看看吧2024-08-20 13:51
    磁栅尺主要是由磁性标尺、磁头和检测电路三部分组成。 1、磁性标尺:磁性标尺是磁栅尺的测量基准,通常由磁性材料制成,并在其表面按照一定规律磁化出等间距的磁信号。这些磁信号可以是正弦波、方波或其他特定的波形。 2、磁头:磁头是用于读取磁性标尺上磁信号的关键部件。它通常由铁芯、线圈和外壳等组成。当磁头与磁性标尺相对运动时,磁头中的线圈会感应出与磁信号变化相对应的电
    1002浏览量
  • 增量式编码器3大特点,工作模式,精度,输出脉冲信号 一起了解一下吗2024-08-15 14:20
    增量式编码器3大特点,工作模式,精度,输出脉冲信号...一起了解一下吗?在现代工业自动化和控制系统中,增量式编码器扮演着至关重要的角色。它可以将机械运动转化为电信号,为各类设备提供精确的位置和速度信息。增量式编码器工作模式1. 单向模式:只有测量轴的单向旋转运动,适用于一些只需要单向测量的场合。2. 双向模式:可以测量轴的正反向旋转运动,提供更全面的位置信息
  • 模块式编码器原理 精度与分辨率2024-08-12 11:13
    模块式编码器原理 精度与分辨率:编码器是一种将旋转位移或直线位移转换成电信号的装置。它通过测量机械部件的运动,并将其转化为数字脉冲或模拟信号输出,从而实现对位置、速度和方向等参数的精确监测。 模块式编码器一般采用光电或磁电原理进行工作。在光电编码器中,光根据光栅盘的缝隙照射到光电传感器上,产生脉冲信号;而磁电编码器则利用磁场的变化来感应位置信息
    325浏览量
