--- 产品参数 ---
- 型号 DK012G
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
产品概述:
DK012G 是一款高度集成了 650V/2.2Ω GaN HEMT 的准谐振反激控制 AC-DC 功率开关芯片。DK012G 检测功率管漏极和源极之间的电压(VDS),当
VDS达到其最低值时开启功率管,从而减小开关损耗并改 善电磁干扰(EMI)。
DK012G 极大的简化了反激式 AC-DC 转换器的设计和制造,尤其是需要高转化效率和高功率密度 的产品。
DK012G 具备完善的保护功能:输出过压保护(OVP),VCC 过欠压保护,过温保护(OTP), 开环保护,输出过流保护(OCP)等。
为你推荐
IP6826 支持 PD 输入成 全集成 15W 无线充电发射 SOC2024-12-06 11:30
产品型号:IP6826 型号:IP6826 -
IP6812集成 Qi 无线接收功能的充电 SoC2024-12-06 11:28
产品型号:IP6812 型号:IP6812 -
SY5867FAC矽力杰兼容0~10V调光、电阻调光和PWM调光2024-11-05 09:40
产品型号:SY5867FAC 型号:SY5867FAC -
SY5867SFAC调光信号转换器 兼容0~10V调光、电阻调光和PWM调光2024-11-05 09:35
产品型号:SY5867SFAC 型号:SY5867SFAC -
SY5868FKC兼容0~10V调光、电阻调光和PWM调光,LED工频纹波电流滤波2024-11-05 09:30
产品型号:SY5868FKC 型号:SY5868FKC -
SC2002高度集成的PD DFP控制器高压快速充电协议2024-08-17 17:26
产品型号:SC2002 工作电压:2.7V至24.5V (最高30V) -
SC2001南芯PD控制器USB Type-C和PD 3.0标准高压快速充电协议2024-08-17 17:20
产品型号:SC2001 输出电压:2.7V至24.5V (最高30V) -
IP6565英集芯集成双口 Type-C PD3.0(PPS)等快充协议的输出 SOC2024-08-17 16:52
产品型号:IP6565 输入工作电压:8.2V 到 32V -
LN8604南麟同步降压、升降压拓扑60V 半桥栅极驱动器2024-08-15 10:55
产品型号:LN8604 VS 最高电压:60V -
OB2016昂宝开关供电系统二次侧同步整流控制芯片2024-08-13 11:57
产品型号:OB2016 型号:OB2016
KP1315SPA必易微PWM/0-10V 调光高效率准谐振式原边恒流 LED 控制器2024-12-16 11:11
MK2554茂睿芯CCM模式PFC控制器2024-12-14 15:20
SY58823FAC单级反激和PFC控制器主侧控制LED照明2024-12-06 15:16
IP6525TQ集成多种快充输出协议,内置 MOS 的降压 SOC2024-12-06 11:36
MCZ5211ST新电元LLC 电流谐振控制 IC2024-11-23 10:26
MCZ5207SG 新电元控制 LLC 桥式全波电流谐振式电源频率调制式IC 控制器2024-11-23 10:12
MH2501SC,MH2511SC是电流临界型错相式PFC电路用控制 IC2024-11-23 10:00
LD7839通嘉高性能主侧LED控制器与调光功能2024-11-19 10:53
LD7841Q 单级,高功率因数,恒压输出控制器一次侧调节集成高压启动2024-11-19 10:50
LD8116A通嘉PWM / 0-10V /电位器灵活调光解决方案2024-11-19 10:45
