企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
安铂克科技(上海)有限公司
安铂克科技(上海)有限公司主要产品包括AnaPico射频微波信号源、相噪分析仪、频率综合器、矢量信号源等产品,并提供测试测量解决方案。
35 内容数 1.1w 浏览量 2 粉丝
AnaPico高性能8kHz ~ 40GHz微波信号源
型号: APULN系列
品牌: AnaPico(安铂克科技)
--- 产品参数 ---
  • 频率输出范围(选件) 8kHz ~ 40GHz
  • 频率分辨率 0.001Hz
  • 高速切换(频率和幅度 30µs
  • 机箱外壳形式 便携式/台式
  • 重量 2.5 kg
  • 尺寸 173.6 x 291.7 x 116.9 mm
  • 调制 脉冲、啁啾脉冲、FM、PM、扫描等
  • 相位分辨率 0.01度
  • 功率分辨率 0.01dB
  • 前面板触摸屏操作 USB、以太网和可选的GPIB通信端口、GUI软件等
--- 产品详情 ---
简介
APULN系列高性能的模拟信号发生器,输出涵盖从100 kHz(可选8 kHz)到12.75、20、26和40 GHz的微波频率范围并拥有0.001Hz的频率分辨率。该模拟信号发生器将非常好的信号纯度,极低相位噪声,高输出功率和30µs的高速切换速度等特性相结合,支持各种模拟调制,并包括具有可码型编程模式的脉冲和啁啾调制。APULN系列模拟信号发生器同时拥有紧凑型尺寸,轻巧的重量和低功耗(可使用外部充电电池供电),使该仪器非常适合在实验室,制造和室外等领域使用。
一、产品描述
1.产品特性
  • 采用超稳定的温度补偿频率参考 (OCXO) 运行,以确保极低的漂移
  • 具有0.001Hz频率分辨率和极低的相位噪声(1GHz载波:-148dBc/Hz@100kHz)
  • 非常好的信号纯度,非谐波杂散低至-90dBc
  • 宽广且精确的输出功率范围
  • 丰富的调制功能,例如FM,PM,脉冲和频率线性调频以及可配置的脉冲序列
  • 30µs的高速切换(频率和幅度)
  • 扫描,触发功能和灵活的外部参考频率(介于5至250 MHz之间)
  • 低功耗:允许在户外现场应用中将电池移动电源用于直流电源供电
  • 各种机箱外壳形式:便携式/台式,19英寸机架安装式等
  • 本地前面板触摸屏操作,USB,以太网和可选的GPIB通信端口,以及使用GUI软件或ATE命令,由PC操作的本地或远程操作(SCPI 1999)
2.技术规格
参数MinTypeMax备注
频率范围100kHz 40GHz
8kHz 40GHz选件8k
频率分辨率 0.001Hz
相位分辨率 0.01度
功率范围-25dBm +25dBm
-120dBm +22dBm选件PE2
功率分辨率 0.01dB
频率/幅度切换时间 500μs
 30μs 选件FS
SSB相位噪声@1GHz
    @10Hz
 -100dBc/Hz-95dBc/Hz选件LN
    @1kHz
 -130dBc/Hz-125dBc/Hz
    @100kHz
 -148dBc/Hz-144dBc/Hz
SSB相位噪声@10GHz
    @10Hz
 -80dBc/Hz-75dBc/Hz选件LN
    @1kHz
 -108dBc/Hz-104dBc/Hz
    @100kHz
 -127dBc/Hz-123dBc/Hz
SSB相位噪声@40GHz
    @10Hz
 -68dBc/Hz-64dBc/Hz选件LN
    @1kHz
 -96dBc/Hz-92dBc/Hz
    @100kHz
 -115dBc/Hz-111dBc/Hz
谐波
 -60dBc 选件FILT
非谐波杂散-92dBc -50dBc
调制脉冲、啁啾脉冲、FM、PM、扫描等
选件MOD
脉冲上升/下降时间
 10ns
扫描步进时间30μs 19998s选件FS
尺寸 (W x L x H), 重量
173.6 x 291.7 x 116.9 mm [6.83 x 11.48 x 4.60 in], 2.5 kg
3.APULN系列SSB相位噪声性能曲线
二、应用领域
APULN系列射频和微波信号发生器适用于实验室,生产车间和室外领域的许多应用:
  • 作为通用便携式RF信号源,用于电子,无线,卫星模块和系统的严格测试
  • 理想的ADC时钟
  • 极低相位噪声本振
  • EMC / EMI测试
  • 服务,维护和验证
  • 信号模拟(雷达,模拟调制的无线电,无线和卫星,航空航天与国防等)
  • 特别是用于系统集成的19英寸机架安装版本
三、订货信息
总结
本文简单介绍了APULN系列微波信号源的相关信息,更多可联系我们安铂克科技,我们坚持为用户提供精密和高品质的产品,主要产品包括射频微波信号源、相位噪声分析仪、频率综合器等,并在量子物理,5G通信、雷达和卫星等射频微波领域为用户提供领先的测试测量解决方案。
为你推荐
  • 9kHz ~ 12GHz微波模拟信号发生器/信号源2025-01-07 15:47
    产品型号:APSIN12G 频率分辨率:0.001Hz 频率范围:100k~ 12GHz(含选9kHz ) 非谐波杂散:低至-80dBc 完整的调制功能:AM、FM,PM,脉冲和脉冲码型等以及多种调制复合输出 极低的相位噪声:1GHz载波:-130dBc/Hz@100kHz
  • 高性能便携式微波模拟信号源APULN12G2025-01-07 14:25
    产品型号:APULN12G 频率输出范围:8kHz ~ 12.75GHz 频率分辨率:0.001Hz 非谐波杂散:低至-90dBc 丰富的调制功能:FM,PM,脉冲和频率线性调频以及可配置的脉冲序列 外部参考频率:介于5至250 MHz之间
  • 安铂克APPH20G相位噪声分析仪/信号源分析仪2024-12-26 17:41
    产品型号:APPH20G 类型:相位噪声分析仪 频率范围:1MHz ~ 26GHz 本底噪声低:<-190dBc/Hz 偏移范围:0.01Hz至100MHz 外参考输入:10MHz
  • 安铂克40G高频频率源/频率综合器模块2024-12-26 17:24
    产品型号:APSYN140 频率范围:100kHz至40GHz(9kHz至43.5GHz可设) 输出功率:-10至+20dBm 频率分辨率:0.001Hz 相位分辨率:0.01度 基本调制功能:脉冲、PM、FM和扫描
  • AnaPico APPH相位噪声测量仪和VCO测试仪 5MHz ~ 64GHz2024-07-30 15:07
    产品型号:APPH50/64G 类型:相位噪声分析仪 频率输入范围(内部):5MHz ~ 50/64GHz 频率输入范围(外部):5MHz ~ 22GHz 型号:APPH50/64G 操作简单:直接LAN、USB或GPIB接口对设备进行操作
  • AnaPico APHSP系列高频谱纯度微波模拟信号源 1KHz~51GHz2024-07-09 16:19
    产品型号:APHSP系列 品牌:AnaPico 型号:APHSP12/20/40/50 频率范围:1KHz~51GHz 频率分辨率:<0.001 Hz 相位分辨率:0.1°
  • 四通道频率综合器(频综)2024-03-15 15:26
    产品型号:APUASYN20-X 类别:频率综合器 通道数:2~4 频率范围:8kHz至20GHz 输出功率:-10dBm至+23dBm可设 频率分辨率:0.01Hz
  • 多通道相参频率综合器2024-03-14 13:32
    产品型号:APSYN140-X系列 频率范围:9kHz至43.5GHz可设 输出功率:-10dBm至+20dBm 频率分辨率:0.00001Hz 相位噪声性能:-150dBc/Hz@1GHz,100kHz 通道数:2~4
  • 宽带频率综合器/频综2024-03-13 17:03
    产品型号:APSYN420 频率范围:10MHz至20GHz 输出功率:+23dBm 频率分辨率:0.001Hz 接口:USB和LAN 低相位噪声:-108dBc/Hz@10GHz,100kHz
  • 低噪声宽带频率综合器2024-03-13 14:35
    产品型号:APSYN140 频率范围:9kHz至43.5GHz 输出功率:-10dBm至+20dBm 频率分辨率:0.001Hz 切换速度快:<20μs 相位噪声性能:-150dBc/Hz@1GHz,100kHz
  • 测量太赫兹(THz)信号相位噪声解决方案2024-06-18 11:47
    本文概述了一种使用两个单独的下变频器测量sub-THz信号相位噪声的方法,它基于AnaPico公司APPH系列相位噪声分析仪的内部强大的互相关算法和仪器自带极低相位噪声LO输出对经过下变频器链路而引入的噪声进行抑制。这种方法在设置过程中和链路引入的附加噪声对测量结果的贡献非常低,保证了测量的准确性。
  • 信号相干与量子比特(Qubit )的控制2024-06-14 17:04
    随着量子计算研究的发展,越来越多的T&M仪器供应商(如 AnaPico)正在进入这一领域。到目前为止,AnaPico是为数不多可以针对量子计算信号生成不同特点和要求提供综合解决方案的公司之一。APMS系列多通道相参信号源可以提供高质量相参本振信号,APUASYN20和APSYN140系列则是经济型的相参本振替代方案。
  • 构建相位和时序精确的多通道脉冲描述字(PDW)雷达信号产生方案2024-03-12 17:13
    AnaPico公司的APVSG多通道相参矢量信号发生器具有快速捷变、相位相干、相位相干切换和时序精确操作等特点。这些VSG允许用户在雷达和电子战应用场景中轻松生成通用和真实的脉冲信号。PDW的多个列表可以从内部存储器或通过快速控制端口实时流盘播放。
    2.4k浏览量
  • 一键完成----创新的VCO参数测试方案2024-03-12 16:08
    AnaPico的APPH系列相位噪声分析仪不仅可以用于连续波信号和脉冲模式的相位噪声测量、幅度噪声测量、加性(附加或残余)相位噪声测量以及时间稳定性的艾伦偏差测量等,还为用户提供了一种用于VCO综合参数的创新测量方案,该方案可以测量VCO的参数、相位噪声水平并测量相位噪声对控制电压的依赖性。
    401浏览量
  • 应对高速芯片从相位噪声到时间抖动的挑战2024-03-12 15:18
    AnaPico公司的APPH系列相噪分析仪以-190dBc/Hz的本底噪声和小于5fs本底抖动而具有极高的灵敏度,能够以高于时域抖动的灵敏度测量频域中的相位噪声并及其便利的转换为对应的抖动数值。
    256浏览量
