--- 产品参数 ---
- 品牌 AnaPico
- 型号 APHSP12/20/40/50
- 频率范围 1KHz~51GHz
- 频率分辨率 <0.001 Hz
- 相位分辨率 0.1°
- 快速切换 3μs(选项FS)
- 通信接口 USB、LAN或GPIB
- 外部参考频率 10和100MHz,以及1-250MHz范围灵活选择
- 应用 本振/ADC/DAC测试/雷达及跳频系统/激光与光电等
- 模拟调制 AM、FM、PM、MOD
--- 产品详情 ---
前言
APHSP系列是目前AnaPico所有模拟信号源产品中的标杆级产品。它是具有极快切换速度和极低相位噪声的信号发生器,频率范围从低至1kHz到高达12.75(APHSP12)、20(APHSP20)、40(APHSP40)和51GHz(APHSP50)。它非常适用需要出色的信号频谱纯度、准确和广泛的输出功率范围信号激励的应用。APHSP系列结合了优秀的相位噪声与良好的杂散、谐波抑制以及极快的切换速度(3μs)的一款高性能信号源。
APHSP系列高稳定性OCXO参考提供了良好的频率精度和稳定性。该发生器可接受宽范围的外部参考频率,包括常用的10和100MHz,以及1-250MHz范围内的灵活参考频率选择,适用于具有客户或系统特定参考频率的应用。此外,APHSP系列具有一对AnaPico专用的高频时钟端口(3GHz输入和输出),可在多个APHSP系列设备的输出之间实现出色的相参和相位同步。
APHSP系列可以通过基于PC的图形用户界面软件直观地进行控制。此外,该仪器提供各种通信接口,如USB、LAN或GPIB。每个接口都可通过SCPI 1999命令集进行轻松快速的通信。可以从外部主机系统快速实现对仪器的远程控制。为客户提供的应用程序编程接口(API)或Matlab、Labview、C++和其他商用工具的编程示例使得控制实现变得非常简单直观。
一、产品描述
1.产品特性
- 最小输出频率低至1kHz
- 10GHz时SSB相位噪声:-139dBc/Hz@20kHz(标配)
- OCXO <20 ppb/年的稳定度
- 9.952 GHz时RMS抖动:8.5fs(@10kHz~80MHz带宽)
- 3μs快速切换(选项FS)
- 非谐波杂散低至:-90dBc
- 最小10ns脉冲宽度的脉冲调制
- 扫描、触发功能和灵活可设置的1MHz~250MHz外部参考频率支持
- 标配3GHz高频高相位同步时钟输入输出
- 本地触摸屏操作,通过通信端口USB、以太网以及可选的GPIB进行PC控制的本地或远程操作
2.技术规格
二、应用领域
- 本振
- ADC/DAC测试
- 雷达及跳频系统
- 激光与光电
- 发射机及接收机互调测试
- 量子计算
三、测试图
四、主要订货信息
总结
例如:以上是关于AnaPico APHSP系列高频谱纯度微波模拟信号源的简单介绍,详细资料欢迎咨询联系,我们提供了大量方案产品,感谢您的关注。
为你推荐
AnaPico APPH相位噪声测量仪和VCO测试仪 5MHz ~ 64GHz2024-07-30 15:07
产品型号:APPH50/64G 类型:相位噪声分析仪 频率输入范围(内部):5MHz ~ 50/64GHz 频率输入范围(外部):5MHz ~ 22GHz 型号:APPH50/64G 操作简单:直接LAN、USB或GPIB接口对设备进行操作 -
AnaPico APHSP系列高频谱纯度微波模拟信号源 1KHz~51GHz2024-07-09 16:19
产品型号:APHSP系列 品牌:AnaPico 型号:APHSP12/20/40/50 频率范围:1KHz~51GHz 频率分辨率:<0.001 Hz 相位分辨率:0.1° -
四通道频率综合器(频综)2024-03-15 15:26
产品型号:APUASYN20-X 类别:频率综合器 通道数:2~4 频率范围:8kHz至20GHz 输出功率:-10dBm至+23dBm可设 频率分辨率:0.01Hz -
多通道相参频率综合器2024-03-14 13:32
产品型号:APSYN140-X系列 频率范围:9kHz至43.5GHz可设 输出功率:-10dBm至+20dBm 频率分辨率:0.00001Hz 相位噪声性能:-150dBc/Hz@1GHz,100kHz 通道数:2~4 -
宽带频率综合器/频综2024-03-13 17:03
产品型号:APSYN420 频率范围:10MHz至20GHz 输出功率:+23dBm 频率分辨率:0.001Hz 接口:USB和LAN 低相位噪声:-108dBc/Hz@10GHz,100kHz -
低噪声宽带频率综合器2024-03-13 14:35
产品型号:APSYN140 频率范围:9kHz至43.5GHz 输出功率:-10dBm至+20dBm 频率分辨率:0.001Hz 切换速度快:<20μs 相位噪声性能:-150dBc/Hz@1GHz,100kHz -
宽带频率综合器模块 100kHz至22GHz2024-03-12 14:44
产品型号:APMSYN22 频率范围:100kHz至22GHz 输出功率:-40dBm至+25dBm 频率设置分辨率:0.01Hz 功率分辨率:0.5dB 重量: 450g -
频率综合器(频综模块)1MHz~40GHz2024-03-12 14:26
产品型号:APMSYN40 频率范围:1MHz~40GHz 输出功率:-20至+25 dBm 尺寸:165 x 60 x 26毫米 重量:0.45 kg 非谐波杂散:低至-70dBc -
多通道矢量信号发生器2024-03-11 17:37
产品型号:APVSGXX-X 系列 通道数:2~4 频率范围:100kHz~40GHz 频率分辨率:0.001Hz 相位分辨率:0.01度 输出功率范围:-120dBm~+18dBm -
多通道相参信号发生器/信号源 APMS系列2024-03-11 15:58
产品型号: APMS系列 通道数:2~4 频率范围:300kHz~40GHz 频率分辨率:<0.001Hz 相位可调范围(可单设: 0度~360度 相位分辨率:0.1度
AnaPico与您相约北京,共同参加2024电子设计创新大会(EDICON 2024),共享测试测量的“饕餮盛宴”!2024-03-07 16:58
测量太赫兹(THz)信号相位噪声解决方案2024-06-18 11:47
信号相干与量子比特(Qubit )的控制2024-06-14 17:04
构建相位和时序精确的多通道脉冲描述字(PDW)雷达信号产生方案2024-03-12 17:13
一键完成----创新的VCO参数测试方案2024-03-12 16:08
应对高速芯片从相位噪声到时间抖动的挑战2024-03-12 15:18
