--- 产品参数 ---
- 频率范围 10MHz至20GHz
- 输出功率 +23dBm
- 频率分辨率 0.001Hz
- 接口 USB和LAN
- 低相位噪声 -108dBc/Hz@10GHz,100kHz
- 标准提供 FM、啁啾、脉冲和扫描等调制
- 外部可变参考 1MHz~250MHz
--- 产品详情 ---
作为AnaPico经典的宽带频率综合器模块,APSYN420具备以下特征:
• 低相位噪声:-108dBc/Hz@10GHz,100kHz
• 0.001Hz频率分辨率
• +23dBm的典型且稳定的输出功率
• 良好的信号纯度,杂散低至-75dBc
• 高速频率切换:低至25µs
• 标准提供:FM、啁啾、脉冲和扫描等调制
• 内部高性能OCXO,1MHz~250MHz的外部可变参考
• 支持1U上架机箱版本
• 工作功耗为20W,使用6V直流电源供电
APSYN420宽带频率综合器主要应用:
• ATE或系统集成
• 本振或时钟
• OEM或二次开发
• 微波组件老化测试
• 捷变频应用
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/18/wKgaomXxYSGASb83ABRkyrjM-SA248.png)
为你推荐
四通道频率综合器(频综)2024-03-15 15:26
产品型号:APUASYN20-X 类别:频率综合器 通道数:2~4 频率范围:8kHz至20GHz 输出功率:-10dBm至+23dBm可设 频率分辨率:0.01Hz -
多通道相参频率综合器2024-03-14 13:32
产品型号:APSYN140-X系列 频率范围:9kHz至43.5GHz可设 输出功率:-10dBm至+20dBm 频率分辨率:0.00001Hz 相位噪声性能:-150dBc/Hz@1GHz,100kHz 通道数:2~4 -
宽带频率综合器/频综2024-03-13 17:03
产品型号:APSYN420 频率范围:10MHz至20GHz 输出功率:+23dBm 频率分辨率:0.001Hz 接口:USB和LAN 低相位噪声:-108dBc/Hz@10GHz,100kHz -
低噪声宽带频率综合器2024-03-13 14:35
产品型号:APSYN140 频率范围:9kHz至43.5GHz 输出功率:-10dBm至+20dBm 频率分辨率:0.001Hz 切换速度快:<20μs 相位噪声性能:-150dBc/Hz@1GHz,100kHz -
宽带频率综合器模块 100kHz至22GHz2024-03-12 14:44
产品型号:APMSYN22 频率范围:100kHz至22GHz 输出功率:-40dBm至+25dBm 频率设置分辨率:0.01Hz 功率分辨率:0.5dB 重量: 450g -
频率综合器(频综模块)1MHz~40GHz2024-03-12 14:26
产品型号:APMSYN40 频率范围:1MHz~40GHz 输出功率:-20至+25 dBm 尺寸:165 x 60 x 26毫米 重量:0.45 kg 非谐波杂散:低至-70dBc -
多通道矢量信号发生器2024-03-11 17:37
产品型号:APVSGXX-X 系列 通道数:2~4 频率范围:100kHz~40GHz 频率分辨率:0.001Hz 相位分辨率:0.01度 输出功率范围:-120dBm~+18dBm -
多通道相参信号发生器/信号源 APMS系列2024-03-11 15:58
产品型号: APMS系列 通道数:2~4 频率范围:300kHz~40GHz 频率分辨率:<0.001Hz 相位可调范围(可单设: 0度~360度 相位分辨率:0.1度 -
APVSG系列高频矢量信号发生器 (信号源)2024-03-11 15:15
产品型号:APVSG04G /06G /12G /20G /40G 频率输出范围:100kHz ~ 40GHz 出色的相位噪声:-145dBc/Hz@1GHz 模拟调制:脉冲、FM、PM、AM、扫描等 内置数字调制方案: FSK、PSK、ASK、QAM 频率分辨率:0.001Hz -
高性能微波信号源模块 8kHz至20GHz2024-03-07 16:15
产品型号:APMQS20 频率范围:8kHz至20GHz 尺寸小巧:177.8 x 127.0 x 25.4 mm 重量:1kg 类型:信号源模块 频率分辨率:1mHz
AnaPico与您相约北京,共同参加2024电子设计创新大会(EDICON 2024),共享测试测量的“饕餮盛宴”!2024-03-07 16:58
测量太赫兹(THz)信号相位噪声解决方案2024-06-18 11:47
信号相干与量子比特(Qubit )的控制2024-06-14 17:04
构建相位和时序精确的多通道脉冲描述字(PDW)雷达信号产生方案2024-03-12 17:13
一键完成----创新的VCO参数测试方案2024-03-12 16:08
应对高速芯片从相位噪声到时间抖动的挑战2024-03-12 15:18
