企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
开地电子
上海开地电子有限公司(KIND Electronics)是国内自动化领域行业内专注的编码器、传感器的生产商、供应商之一。
147 内容数 23w+ 浏览量 8 粉丝
工业皮带
型号: f50 f60 f80 f100 f120 f160f180
--- 产品参数 ---
  • 品牌 FENNER
  • 产地 英国
  • 材质 聚胺酯
  • 用途 工业用皮带
  • 特点 耐用坚固
--- 产品详情 ---
工业皮带以其出色的产品质量和先进的生产工艺而闻名,拥有悠久的历史和丰富的经验。工业皮带始终致力于为全球客户提供高质量、可靠性和耐用性的皮带产品。
工业皮带在生产过程中采用了最先进的技术设备,确保产品的品质达到较高标准。生产线上的每个环节都经过精心设计和严格的质量控制,以确保每一条皮带都能够满足客户的需求。而且,芬纳工业皮带拥有一支经验丰富的研发团队,不断推出符合市场需求的新产品和解决方案。下面我们就介绍工业皮带的特点和应用领域。
FENNER皮带
一、耐磨耐用的工业皮带
工业皮带选用高质量的材料制造,具有耐磨耐用的特点。它们经过特殊的工艺处理,表面光滑,不易磨损。这使得它们在高负荷和高速运行的工业环境中表现出色。无论是在采、矿冶金、建筑还是农业领域,工业皮带都能承受各种恶劣的工况,确保生产的高效运行。
二、高效传动的工业皮带
工业皮带具有高效传动的特点。它们能够将动力从一个设备传递到另一个设备,保证设备的正常运行。无论是在工厂的生产线上还是在农业机械中,皮带都能够高效传递动力,提高生产效率。
三、多种应用领域的工业皮带
工业皮带广泛应用于各行各业。在采矿领域,它们用以输送矿石和煤炭等物料。在建筑行业,它们用以搬运建筑材料和混凝土。在农业领域,它们用以农机的传动和输送。工业皮带的多种应用领域使得它们成为各行各业的不可或缺的一部分。
工业皮带以其耐磨耐用、高效传动和多种应用领域的特点,成为工业领域中的重要组成部分。公司将继续投入研发和创新,在不同行业中应用工业皮带的领域不断拓展。相信在芬纳工业皮带的努力下,无论是在采矿、冶金、建筑还是农业等行业,工业皮带都能够提供可靠的传动和输送解决方案。
为你推荐
  • PRECILEC RCI 16GS系列 雷恩超重载型编码器2024-10-30 15:15
    产品型号:RCI 16GS 品牌:PRECILEC雷恩 产地:法国 分辨率:8192ppr max 孔径:最高达50mm 防护等级:最高可达IP66 (带油封)
  • 重载编码器特点2024-10-09 16:57
    产品型号:RCI 10 品牌:PRECILEC 产地:法国 防护等级:IP67 特点:高精度 应用:钢铁厂
  • 法国雷恩PRECILEC RCI16G重载型编码器2024-09-26 14:46
    产品型号:RCI16G 品牌:PRECILEC雷恩 产地:法国 防护等级:最高可达IP69K 应用:钢铁厂主轧机场合专用 重载轴承:绝缘陶瓷轴承
  • 法国PRECILEC雷恩重载编码器5大特点2024-09-13 11:33
    产品型号:全型号 品牌:PRECILEC雷恩 产地:法国 防护等级:IP67 特点:适合恶劣工况 应用领域:冶金 航空航天
  • 增量编码器 PRECILEC 雷恩2024-06-13 17:01
    产品型号:RCI58TS-HS14-C-01024-CA01 品牌:PRECILEC雷恩 产地:法国 供电范围:5-30 Vdc 防护等级:IP66 特点:坚固的耐震动设计
  • 防爆编码器 POSITAL 博思特2024-06-11 15:21
    产品型号:OCF-DPC1B-1213-B10S-H3E 品牌:POSITAL FRABA 产地:德国 电源电压:10-30VDC 精度:0.022 防护等级:IP67
  • 绝对值编码器 RCM58SP-T12G-S1S3CR202024-04-28 14:00
    产品型号:RCM58SP-T12G-S1S3CR20 品牌:PRECILEC 产地:法国 防护等级:IP65 规格:30*35*35 应用:工业自动化控制
  • 倾角仪使用时5大注意事项-开地电子2024-03-28 15:24
    产品型号:倾角仪使用时5大注意事项-开地电子 品牌:CARLEN 产地:德国 电源电压:24 防护等级:IP65 应用:建筑施工 道路勘测
  • 重载型编码器2024-03-11 13:58
    产品型号:RCI160C 品牌:雷恩PRECILEC 产地:法国 防护等级:IP65 温度:85 电源电压:9-26Vdc; 5Vdc
  • ARCA阿卡定位器827A.E2-A0H-M10-G2024-03-06 14:11
    产品型号:827A.E2-A0H-M10-G 型号:827A.E2-A0H-M10-G
  • 绝对值编码器是什么?一起看看它的工作原理 精度 性能 抗干扰能力等等2024-10-29 10:01
    绝对值编码器是什么?有哪些特点呢? 在工业自动化领域,编码器是一种不可缺少的测量设备。而绝对值编码器作为其中的佼佼者,以其独特的性能和优势,在众多应用场景中发挥着重要作用。绝对值编码器是一种能够直接输出对应于被测量轴的绝对位置值的编码器。与增量式编码器不同,绝对值编码器无需在每次上电或系统重新启动时进行回零操作,即可准确获取当前位置信息。
  • 增量式编码器单圈和多圈怎么知道,如何分辩?2024-10-21 09:42
    增量式编码器单圈和多圈怎么知道,如何分辩? 单圈编码器特点:   单圈编码器只能测量一圈内的旋转角度或位移。一旦旋转超过一圈,数据就会重新开始计算。   主要特点包括测量范围相对较小,一般适用于对旋转角度或位移在一圈内有精确测量需求的应用场景。 多圈编码器特性   多圈编码器则能够记录超过一圈的旋转。通过内部的机械或电子装置,能够实现多圈的计数和测量。
  • PRECILEC 法国雷恩重载编码器 安装指南2024-09-13 11:43
    PRECILEC 法国雷恩重载编码器 安装指南,PRECILEC 法国雷恩重载编码器 调试与校准:安装完成后,必须对编码器进行调试和校准。根据手动旋转轴,观察编码器的输出信号是否正常,并根据实际需求进行零点设置和量程调整。接线与连接:依照编码器的接线图正确连接电源线、信号线和地线。在连接过程中,需要注意接线的牢固性和密封性,避免接触不良和信号干扰。
    439浏览量
  • 磁栅尺是什么?以及磁栅尺的3大结构,一起看看吧2024-08-20 13:51
    磁栅尺主要是由磁性标尺、磁头和检测电路三部分组成。 1、磁性标尺:磁性标尺是磁栅尺的测量基准,通常由磁性材料制成,并在其表面按照一定规律磁化出等间距的磁信号。这些磁信号可以是正弦波、方波或其他特定的波形。 2、磁头:磁头是用于读取磁性标尺上磁信号的关键部件。它通常由铁芯、线圈和外壳等组成。当磁头与磁性标尺相对运动时,磁头中的线圈会感应出与磁信号变化相对应的电
  • 增量式编码器3大特点,工作模式,精度,输出脉冲信号 一起了解一下吗2024-08-15 14:20
    增量式编码器3大特点,工作模式,精度,输出脉冲信号...一起了解一下吗?在现代工业自动化和控制系统中,增量式编码器扮演着至关重要的角色。它可以将机械运动转化为电信号,为各类设备提供精确的位置和速度信息。增量式编码器工作模式1. 单向模式:只有测量轴的单向旋转运动,适用于一些只需要单向测量的场合。2. 双向模式:可以测量轴的正反向旋转运动,提供更全面的位置信息
  • 模块式编码器原理 精度与分辨率2024-08-12 11:13
    模块式编码器原理 精度与分辨率:编码器是一种将旋转位移或直线位移转换成电信号的装置。它通过测量机械部件的运动,并将其转化为数字脉冲或模拟信号输出,从而实现对位置、速度和方向等参数的精确监测。 模块式编码器一般采用光电或磁电原理进行工作。在光电编码器中,光根据光栅盘的缝隙照射到光电传感器上,产生脉冲信号;而磁电编码器则利用磁场的变化来感应位置信息
    248浏览量
  • 磁致伸缩位移传感器原理,适配性,精度2024-08-05 14:52
    磁致伸缩位移传感器原理,适配性,精度:传感器精度探究 ,传感器的精度是衡量其性能的重要指标之一。影响传感器精度的因素包括传感器的原理、制造工艺、信号处理电路等。 一般来说,高精度的传感器可以提供更精准的位移测量结果,但成本也相对较高。在实际应用中,应该根据系统的精度要求和成本预算来选择合适精度的传感器。
  • 超速开关功能及类型2024-07-26 10:27
    超速开关3大功能:1、超速保护:及时切断设备电源或发出警报,防止因超速导致的设备损坏和安全事故。2、速度监测:实时监测设备的运行速度,为设备的运行状态提供数据支持。3、故障诊断:通过对速度异常的分析,帮助诊断设备可能存在的故障。
  • 雷恩重载编码器的特点,应用及优势2024-07-26 10:10
    雷恩重载编码器应用:由于其出色的性能,雷恩重载编码器在众多领域得到了广泛的应用。1、重工机械:如起重机、挖掘机、盾构机等,用于精确控制设备的运动和位置。2、风力发电:监测风机叶片的转速和位置,优化发电效率和设备保护。3、港口机械:在龙门吊、塔吊等设备中,保障装卸作业的安全和高效。4、矿山设备:助力提升机、输送机等设备的稳定运行和精准控制。
  • 绝对值编码器原理,特性,应用...一起了解一下呗2024-07-26 10:00
    绝对值编码器特性:绝对值编码器的最大特点就是其输出的位置值是绝对的,不受电源中断或系统重启的影响。这意味着一旦确定了位置,无论何时重新上电或系统重新启动,编码器都能准确地报告当前位置,无需进行回零操作。这种特性使得绝对值编码器在许多关键应用中具有无可替代的优势,如机器人关节控制、数控机床、航空航天等领域。
