电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
当然 MPT-7B-StoryWriter-65k+ [5] 模型也有较长的外推能力,主要在于,注意力这块使用了 ALIBI [6]。要拥有什么样的长度,取决你的需求。对于对话模型,往往不需要那么长的外推能力。但对于想做知识库领域相关的应用, 需要模型能够看更多的内容,是有这个需求的。...
先进传感和信息管理技术的全球系统可提供越来越多的跨所有领域和作战环境收集的数据。这些数据可通过联合数据结构访问,联合数据结构使用开放标准和硬件/软件接口来发现、分类数据,并与所有领域、层级和安全级别的授权合作伙伴交换数据。...
在不同的硬件平台上评估LLM对于理解传统和非传统体系结构的能力和局限性至关重要。先前的工作已经在超级计算机上研究了LLM,并使用传统的深度学习基准来提供对其能力的详细评估与分析。...
机器学习是一个快速发展的领域,常用的包更新非常频繁。尽管开发人员做出了努力,但较新的版本通常与旧版本不兼容,这样给研究者带来很多麻烦。幸运的是,有工具可以解决这个问题!在这一方面,Mikhailiuk 推荐了两个工具:Docker 和 Conda。...
MSA-CNN模型结构 基于多尺度注意力机制的卷积网络模型(MSA-CNN)包括三个模块,分别是多尺度卷积模块、特征强化模块和分类模型,其中多尺度卷积模块和特征强化模块是其核心。...
算法是数据科学的生命线。 抽样是数据科学中的一个重要课题,但我们实际上并没有讨论得足够多。 有时,一个好的抽样策略会大大推进项目的进展。错误的抽样策略可能会给我们带来错误的结果。因此,在选择抽样策略时应该小心。...
用DARPA的话说,雄心勃勃的ACE计划旨在通过使用人机协作格斗作为其挑战问题,为空战开发“可信、可扩展、人类级别、人工智能驱动的自主性。”...
在RefCOCO/+/g、RefitGame和Flickr30K Entities这五个主流测试基准中,我们的模型在单源和多源场景下的性能都明显优于SOTA无监督定位方法Pseudo-Q,分别达到6.78% ~ 10.67% 和11.39% ~ 14.87%。所提出的SSA算法和MSA算法的性能增益...
在检测任务中,将图中C0后面的平均池化、全连接层和Softmax去掉,保留从输入到C0部分的网络结构,作为检测模型的基础网络结构,也称为骨干网络 YOLOv3模型会在骨干网络的基础上,再添加检测相关的网络模块...
低代码开发平台(LCDP)是无需编码(0代码)或通过少量代码就可以快速生成应用程序的开发平台。...
机器学习技术已被广泛接受,并且很适合此类分类问题。基于卷积神经网络的双重特征提取方法。提出的模型使用Radon拉冬变换进行第一次特征提取,然后将此特征输入卷积层进行第二次特征提取。...
特征重要性分析用于了解每个特征(变量或输入)对于做出预测的有用性或价值。目标是确定对模型输出影响最大的最重要的特征,它是机器学习中经常使用的一种方法。...
卷积神经网络(CNN 或 ConvNet)是一种直接从数据中学习的深度学习网络架构。 CNN 特别适合在图像中寻找模式以识别对象、类和类别。它们也能很好地对音频、时间序列和信号数据进行分类。...
生成对抗网络(Generative adversarial net,GAN)是另一种常见的基于深度学习技术的生成模型,包括生成器和判别器2个组件,如图11。二者相互对抗,互相促进。...
