电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
客户通常希望在他们的实验室里通过几个传感器快速评估ASi-5。ASi-5板虽已存在,但缺少传感器,因此需要专用I/F来连接到适当的传感器。 他们通常还需要分离处理并卸载其主机MCU,因此通常需要由传感器板上的专用MCU对传感器数据进行预评估。此外,通常还需要3.3V或5V的电源。 此设计在单一PCB...
电势型传感器是通过测量传感电极和参考电极之间的电势差来测量氢气浓度的,其应用范围比较广泛,可以检测常温或高温下气体、水溶液、溶态金属中的氢气含量。...
在压力传感器的常见工作架构中,惠斯通电桥(又称单臂电桥)占据重要地位。这种电桥电路由四个电阻组成,技术架构相对简单但效果显著。...
随着技术的发展,雷达的应用和功能早已超脱了探测和测距这个基本范围,比如测速,测角,目标识别,目标成像,战场侦察等等。但是只要用到电磁波来进行探测的技术,我们依然称为雷达。...
实际上陀螺仪,又叫角速度传感器,是用高速回转体的动量矩敏感壳体相对惯性空间绕正交于自转轴的一个或二个轴的角运动检测装置。...
2024年依然会保持增长势头,其中,速腾聚创财报显示,截止到2023年底,速腾聚创已经与22家车企及Tier 1取得定点合作,车型涉及63款。其中有12家车企的24款车型SOP,速腾将2024年的出货量目标定在了100万台。...
超声波是一种振动频率高于声波的机械波,由换能晶片在电压的激励下发生振动产生的,它具有频率高、波长短、绕射现象小,特别是方向性好、能够成为射线而定向传播等特点。...
H.265编码器使用多种帧内预测模式来减少空间冗余。在Verilog中实现这些模式需要设计一个可配置的状态机,它可以根据当前处理的块类型选择适当的预测模式。...
智能传感器是当今国际科技界研究的热点,尚无统一的、确切的定义。本文不讨论(Intelligentsensor或Smartsensor)两个术语的区别,统称为智能传感器。...
电子扫描能够同时进行多域广域搜索,聚焦感兴趣目标(ToI),进行超快波束扫描,可以极大改善杂波抑制,优化检测性能。通常,无人机系统在视距数据链范围内飞行时,可以在高空持续进行电子扫描。...
探测器有雪崩光电二极管(Avalanche photodiode,APD)、单光子雪崩二极管(Single photon avalanche diode,SPAD)、硅光电二极管(Silicon photomultipliers, SiPMs)之争。...
市电供电系统由于与地球共享接地,因此展现出更高的灵敏度。在这种系统中,由于不需要模块与地球之间的电容耦合(C3),因此参考系统更为稳定(仅涉及一个变量电容:C1)。...
在这一技术革命的前沿,激光雷达成为了不可或缺的一环。而在这其中,大陆集团的3D Flash激光雷达引人瞩目。...
NeRF-LiDAR将图像和点云模态整合到激光雷达合成中,而诸如LiDAR-NeRF和NFL之类的仅激光雷达的方法探索了在没有RGB图像的情况下进行激光雷达重建和生成的可能性。...
在这项研究工作中,研究人员采用了双喷嘴熔融沉积建模(FDM)3D打印技术。这种方法能够在单步工艺中同时打印出柔性传感器的结构体及其导电部件,有效解决了层间粘附问题。...
您有没有想过,智能生活中的小日常背后都蕴藏着哪些科技力量?比如,智能门铃如何检测到有人走到您家门口,又如何通过摄像头识别重要动作?答案就是——图像传感器。 这些微型传感器内置在智能门铃中,始终以全状态(全分辨率、30fps)运行,其中记录的图像可以清楚地显示是什么人或什么物体正在接近您家门口。考虑到...
你知道CMOS图像传感器是如何变成现在这般的吗?它有哪些分类?本文就带你一起了解一下CMOS图像传感器的进化历程,以及堆栈式与单芯片技术的优缺点与适用场景。...
