电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
TTL晶体管开关电路按驱动能力分为小信号开关电路和功率开关电路;按晶体管连接方式分为发射极接地(PNP晶体管发射极接电源)和射级跟随开关电路。...
基于开关电力电子器件的转换器和逆变器是可再生能源发电厂和电动汽车的关键组件。虽然MOSFET和IGBT都可以用在相关系统中,但前者的栅极驱动功率较低、开关速度更佳且在低电压下效率更高,所以MOSFET占据了市场主导地位,并广泛用于各类电力电子应用。...
集成电路是通过一系列特定的平面制造工艺,将晶体管、二极管等有源器件和电阻、电容等无源器件,按照一定的电路互连关系,“集成”在一块半导体单晶片上,并封装在一个保护外壳内,能执行特定的功能复杂电子系统。...
碳化硅功率器件主要包括碳化硅二极管(SiC Diode)、碳化硅晶体管(SiC Transistor)等。这些器件通过利用碳化硅材料的优良特性,可以在更高的温度和电压下工作,实现更高的功率密度和效率。...
上拉就是将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,电阻同时起限流作用。而下拉电阻是直接接到地上,接二极管的时候电阻末端是低电平,将不确定的信号通过一个电阻钳位在低电平。...
NTC热敏电阻是以Negative Temperature Coefficient的首字母缩写命名的热敏电阻。通常,“热敏电阻”一词指代的就是NTC热敏电阻。1833年,当时正在研究硫化银半导体的迈克尔·法拉第将其发现,塞缪尔·鲁本于20世纪30年代实现其商业化。...
作为一名功率MOSFET的产品营销工程师,在FET数据表的所有内容中,除了电流额定值之外,我被问到的最多的问题可能就是安全工作区 (SOA) 曲线了。...
继电器光耦主要由发光二极管(LED)和光敏三极管(或光敏电阻)两部分组成。发光二极管作为输入端,当输入电流通过时,会发出特定波长的光。...
选择一个工作点而不是另一个工作点作为数据表“最大”额定值的一些原因包括:选择工作点作为在生产线末端测试时用于筛选器件的相同工作点,或者出于营销或客户目的以指示某些所需的能量水平。...
首先说一下电源IC直接驱动,下图是我们最常用的直接驱动方式,在这类方式中,我们由于驱动电路未做过多处理,因此我们进行PCB LAYOUT时要尽量进行优化。...
红色的为三极管放大器放大时候的波形,绿色为振荡器波形,有人可能要问红色的为什么前一段波形不行?那是因为在ORCAD中模拟实际的电源,从没电到有电,是有一段时间的,所以前面一段波形很小。...
作者报告了采用CMOS兼容制造工艺制造的15 µm直径的锗硅(GeSi)SPAD,并在室温下对其进行表征,以证明其高性能。作者定义了噪声等效功率(NEP)以对文献中报道的SPAD进行基准测试。...
由于设计的习惯性,输入电容Cin和输出电容Cout都用了贴片电解电容,某宝买的。47uF/50V,输入和输出各放了一颗,再加几颗小电容。...
在不同的电路系统中,如A电路系统是5V逻辑电平,B电路系统是3.3V逻辑电平,那么AB两个电路系统实现通信则需要逻辑电平转换,否则5V会损坏3.3V电源器件...
根据运放“虚短虚断”的特点来分析下,上图同相输入端接地,电位为0,根据运放虚短的特点,运放的3脚同相输入端和4脚反相输入端的电位相等,所以4脚反相输入端的电位也为0电位。...
液相法的核心在于使用石墨坩埚作为反应器,通过在熔融纯硅中加入助溶剂,提高其对碳的溶解度。在坩埚靠近壁面的高温区域,碳溶解于熔融硅中...
因为如果元器件的工作状态不超过供应商提供的规格书上的指标。那么可以实现全寿命工作。降额使用,可以提高产品的可靠性。...
