电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
AMC1311 是一款隔离式精密放大器,此放大器的输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的电容隔离层隔开。该隔离栅经认证可提供高达 5kV~RMS~ 的增强型电隔离,符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 和 UL1577 标准,并且可支持高达 1500V~RMS~ 的...
OPA1641-Q1(单路)和 OPA1642-Q1(双路)系列均属于 JFET 输入、超低失真、低噪声运算放大器,可完全适用于音频 设计。...
TLV7031/41(单通道)、TLV7032/42(双通道)和 TLV7034/44(四通道)是低电压、毫微功耗的比较器。这些器件采用超小型无引线封装以及标准的 5 引脚 SC70、SOT-23、VSSOP 和 TSSOP 封装,因此适用于空间受限型设计,例如智能手机、智能仪表和其他便携式或电池供...
TLV900x 系列包括 单通道 (TLV9001)、 双通道 (TLV9002)、 和四通道 (TLV9004) 低电压 (1.8V 至 5.5V)运算放大器,具有轨至轨输入和输出摆幅能力。这些运算放大器为空间受限、需要低压运行和高容性负载驱动的应用(例如 烟雾探测器、可穿戴电子产品和小型电器)提...
INA240 -Q1 器件是一款 经汽车认证的电压输出、电流检测放大器,具有增强型 PWM 抑制功能,可在独立于电源电压的 –4V 至 80V 宽共模电压范围内检测分流器电阻上的压降。负共模电压允许器件的工作电压低于接地电压,从而适应典型螺线管应用的反激周期。增强型 PWM 抑制功能可为使用脉宽调制...
TLV854x 超低功耗运算放大器适用于无线和低功耗有线设备中的 成本优化型 传感应用。TLV854x 系列运算放大器可最大限度地减少极其注重电池使用寿命的运动检测安全系统(如微波和 PIR 运动传感系统)等设备的功耗。此类器件的互补金属氧化物半导体 (CMOS) 输入级经过精心设计,能够实现超低飞...
1S参数的定义2回波损耗S111端口的反射波比入射波可以用阻抗表示为Zin为被测系统的输入阻抗(从输入端口看),Zo为传输线阻抗举例:1>传输线50Ω,终端匹配时,输出S11幅度为0左右,信号没有发射回来图:终端匹配的S112>传输线50Ω,终端不匹配时,输出S11=(100-50)/(...
高效率二极管通过优化载流子传输机制,在电源管理和电能转换系统中展现出两大核心优势:正向导通损耗降低35%-60%,动态响应速度提升至纳秒级别。...
TEF810X汽车雷达收发器是一款单芯片汽车调频连续波(FMCW)雷达收发器,适用于短程、中程和远程雷达应用,覆盖76 GHz至81 GHz的整个汽车雷达频段。...
MAX2090高线性度、模拟可变增益放大器(VGA)是一款单芯片SiGe BiCMOS衰减器、放大器、误差放大器、报警电路,用于连接工作在50MHz至1000MHz频率范围的50Ω系统。模拟衰减器由外部模拟控制电压进行控制。器件具有-10.9dB至+26.1dB增益调整范围、4dB噪声系数、+38d...
激光划片作为新兴材料加工技术,近年来凭借非接触式加工特性实现快速发展。其工作机制是将高峰值功率激光束经扩束、整形后,精准聚焦于蓝宝石基片、硅片、碳化硅(SiC)基片或金刚石等硬脆材料表面,通过高温汽化或升华效应实现材料分离。...
RS485是一种广泛应用于工业控制、自动化系统和通信网路中的差分信号传输标准。由于其长距离传输、抗干扰能力强等优点,RS485在复杂环境中得到了广泛应用。然而,RS485芯片在实际应用中面临着多种潜在的电气威胁,如静电放电(ESD)、电快速瞬变(EFT)、浪涌(Surge)、共模干扰等。因此,设计有...
HMC997LC4是一款GaAs MMIC PHEMT模拟可变增益放大器和/或驱动器放大器,工作频率范围为17至27 GHz。 该放大器提供高达20.5 dB增益、高达+24 dBm P1dB以及高达+31 dBm输出IP3(最大增益),采用+5V电源供电时功耗仅为170 mA,非常适合微波无线电应...
HMC996LP4E是一款GaAs PHEMT MMIC模拟可变增益放大器和/或驱动器放大器,工作频率范围为5至12 GHz。 该放大器提供高达18.5 dB增益、高达+23 dBm P1dB以及高达+34 dBm输出IP3(最大增益),采用+5V电源供电时功耗仅为170 mA,非常适合微波无线电应...
HMC960LP4E是一款数字可编程双通道可变增益放大器。 该器件支持0到40 dB分立式增益步进,步长为精确的0.5 dB。 该器件采用无毛刺架构,具有出色的平滑增益跃迁性能。 器件的匹配增益路径提供宽信号带宽内出色的正交平衡。...
HMC6187LP4E是一款GaAs MMIC pHEMT模拟可变增益放大器和/或驱动器放大器,工作频率范围为27至31.5 GHz,适合用于微波无线电应用。 该放大器最高可提供19 dB增益、+24 dBm输出P1dB以及+31 dBm输出IP3(最高增益),采用+5V电源供电时功耗为230 mA...
MAX2092高线性度模拟可变增益放大器(VGA)为SiGe BiCMOS衰减器/放大器/误差放大器,内置报警电路,用于连接工作在700MHz至2700MHz频率范围的50Ω系统。器件提供18.1dB至-22.3dB增益范围,具有5.2dB噪声系数、+32.5dBm的OIP3线性度,以及较宽的RF带...
