电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
在工程安全监测领域,应变测量是评估结构物受力状态的核心手段。南京峟思工程仪器有限公司研发的应变计与无应力计,虽同属应变测量设备,却因设计理念和应用场景的差异,成为解决不同工程问题的"孪生工具"。南京峟思将为大家深度解析二者的本质区别。一、核心功能定位指标VWS-10F表面应变计V...
HMC734是一款GaAs InGaP异质结双极性晶体管(HBT) MMIC VCO。 该器件集成谐振器、负电阻器件、变容二极管,并具有4分频频率输出。 由于振荡器的单芯片结构,VCO的相位噪声性能在温度、冲击和工艺条件下尤为出色。 采用+5V电源电压时,输出功率为+18 dBm(典型值)。 不使用...
Helm 是 Kubernetes 的包管理工具,它允许开发者和系统管理员通过定义、打包和部署应用程序来简化 Kubernetes 应用的管理工作。Helm 的出现是为了解决在 Kubernetes 环境中部署和管理复杂应用的挑战。Helm命令行客户端工具,主要用于Kubernetes应用中的Cha...
HMC733LC4B是一款宽带MMIC压控振荡器,集成谐振器、负电阻器件和变容二极管。 由于该振荡器采用单芯片结构,因此在温度范围内具有出色的输出功率和相位噪声性能。 Vtune端口支持0至+22V的模拟调谐电压。 HMC733LC4B VCO采用+5V单电源供电,功耗仅为70 mA,提供符合RoH...
北京贞光科技有限公司作为紫光同芯授权代理商,深耕电子元器件领域数十载,专为汽车客户提供车规级安全芯片及配套服务。公司整合硬件供应、软件SDK与技术支持为一体,配备专业团队提供选型咨询与现场指导,助力客户实现完整的芯片应用解决方案。动力电池系统指用来给电动汽车的驱动提供能量的一种能量储存装置,由一个或...
THMC732LC4B是一款宽带GaAs InGaP HBT MMIC压控振荡器,集成谐振器、负电阻器件和变容二极管。 由于该振荡器采用单芯片结构,因此在温度范围内具有出色的输出功率和相位噪声性能。 Vtune端口支持0至+23V的模拟调谐电压。 HMC732LC4B VCO采用+5V单电源供电,功...
HMC632LP5(E)是一款GaAs InGaP异质结双极性晶体管(HBT) MMIC VCO。 HMC632LP5(E)集成谐振器、负电阻器件、变容二极管,并具有半频和四分频输出。 由于振荡器采用单芯片结构,因此VCO的相位噪声性能在温度、冲击和工艺条件下均非常出色。 采用+5V电源电压时,功率...
LMV93x-N-Q1 系列(LMV931-N-Q1 单路、LMV932-N-Q1 双路和 LMV934-N-Q1 四路)是低电压、低功耗的运算放大器,符合 AEC-Q100 1 级的要求,可适用于汽车 应用。LMV93x-N-Q1 系列可在 1.8V 至 5.5V 的电源电压工作,具有轨至轨输入和...
HMC587LC4B是一款宽带GaAs InGaP电压控制振荡器,集成了谐振器、负电阻器件、变容二极管。 由于振荡器的单芯片结构,其输出功率和相位噪声性能在不同的温度下始终非常出色。 Vtune端口接受0至+18V的模拟调谐电压。 HMC587LC4B VCO采用+5V单电源供电,功耗仅55 mA,...
LMC6035-Q1 是经济型低电压运算放大器,能够向 600Ω 负载提供轨到轨输出摆幅。当电源电压低于规定的 2.7V 工作电压时,这些器件的规格也表现正常下降。此行为对在明显低于 2.7V 的电压下充分运行提供了舒适区。超低输入电流 (IB) 使得这些器件非常适合低功耗、有源滤波器应用,因为低 ...
HMC586LC4B是一款宽带GaAs InGaP电压控制振荡器,集成了谐振器、负电阻器件、变容二极管。 由于振荡器的单芯片结构,其输出功率和相位噪声性能在不同的温度下始终非常出色。 Vtune端口接受0至+18V的模拟调谐电压。 HMC586LC4B VCO采用+5V单电源供电,功耗仅55 mA,...
在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的...
HMC584LP5(E)是一款GaAs InGaP异质结双极性晶体管(HBT) MMIC VCO。 HMC584LP5(E)集成了谐振器、负电阻器件和变容二极管,可输出半频,并提供4分频输出。 由于振荡器的单芯片结构,VCO的相位噪声性能在温度、冲击和工艺条件下均非常出色。 采用+5V电源电压时,输...
HMC583LP5(E)是一款GaAs InGaP异质结双极性晶体管(HBT) MMIC VCO。 HMC583LP5(E)集成了谐振器、负电阻器件和变容二极管,可输出半频,并提供4分频输出。 由于振荡器的单芯片结构,VCO的相位噪声性能在温度、冲击和工艺条件下均非常出色。 采用+5V电源电压时,输...
OPA317 系列 CMOS 运算放大器不但具备精密的性能,而且价格极具竞争力。这些器件属于采用专有自动校准技术的零漂移系列放大器,在整个时间和温度范围内的偏移电压非常低(最大 90μV)且几乎零漂移,并且静态电流只有 35μA(最大值)。...
HMC582LP5(E)是一款GaAs InGaP异质结双极性晶体管(HBT) MMIC VCO。 HMC582LP5(E)集成了谐振器、负电阻器件和变容二极管,可输出半频,并提供4分频输出。 由于振荡器的单芯片结构,该VCO的相位噪声性能在不同的温度、冲击和工艺条件下均非常出色。...
HMC534LP5(E)是一款GaAs InGaP异质结双极性晶体管(HBT) MMIC VCO。 HMC534LP5(E)集成了谐振器、负电阻器件和变容二极管,可输出半频,并提供4分频输出。 由于振荡器的单芯片结构,VCO的相位噪声性能在温度、冲击和工艺条件下均非常出色。 采用+5V电源电压时,输...
HMC533LP4(E)是一款GaAs InGaP异质结双极性晶体管(HBT) MMIC VCO。 HMC533LP4(E)集成了谐振器、负电阻器件和变容二极管,可提供16分频输出。 由于振荡器的单芯片结构,该VCO的相位噪声性能在不同的温度、冲击和工艺条件下均非常出色。 采用+5V电源电压时,输出...
HMC532LP4(E)是一款GaAs InGaP异质结双极性晶体管(HBT) MMIC VCO,带有集成谐振器、负电阻器件、变容二极管、缓冲放大器。 该VCO在7.1至7.9 GHz的频率下工作,由于振荡器的单芯片结构,其相位噪声性能在不同的温度、冲击、振动条件下均非常出色。 功率输出为+14 d...
