电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
HMC531LP5(E)是一款GaAs InGaP异质结双极性晶体管(HBT) MMIC VCO。 HMC531LP5(E)集成了谐振器、负电阻器件和变容二极管,可输出半频,并提供4分频输出。 由于振荡器的单芯片结构,VCO的相位噪声性能在温度、冲击和工艺条件下均非常出色。 采用+5V电源电压时,输...
在当今科技飞速发展的时代,高科技充斥着我们生活的每一个角落。不论是电子设备、智能家居,还是网络通信、智能电网,石英晶振在这些高科技领域中默默无闻地发挥着重要的作用。石英晶振石英晶振,是一种利用石英晶体的压电效应产生稳定频率信号的电子元件。石英晶片经过精密切割成特定的形状和尺寸,在压电效应下能够产生百...
本文系统梳理了直写式、多电子束与投影式EBL的关键技术路径,涵盖扫描策略、束流整形、邻近效应校正与系统集成等方面,并探讨其在精度、效率与成本间的技术矛盾与未来发展方向。...
这个器件包含一个单电压比较器,此比较器被设计成在宽范围电压上由一个单电源供电运行。 如果两个电源之间的电压差在 2V 和 36V 之间且 V~CC~比输入共模电压的正值至少高 1.5V,也可使用双电源供电运行。 电流漏极与电源电压无关。 为了实现线与关系,用户可将输出连接至另外一个集电极开路输出。...
HMC530LP5(E)是一款GaAs InGaP异质结双极性晶体管(HBT) MMIC VCO。 HMC530LP5(E)集成了谐振器、负电阻器件和变容二极管,可输出半频,并提供4分频输出。 由于振荡器的单芯片结构,VCO的相位噪声性能在温度、冲击和工艺条件下尤为出色。 采用+5V电源电压时,输出...
HMC529LP5(E)是一款GaAs InGaP异质结双极性晶体管(HBT) MMIC VCO。 HMC529LP5(E)集成了谐振器、负电阻器件和变容二极管,可输出半频,并提供4分频输出。 由于振荡器的单芯片结构,VCO的相位噪声性能在温度、冲击和工艺条件下均非常出色。 采用+5V电源电压时,输...
OPA180、OPA2180 和 OPA4180 运算放大器采用 TI 的专有零漂移技术,可同时提供低失调电压(75µV),并随时间推移和温度变化实现接近零漂移的性能。这些高精度、低静态电流微型运算放大器提供高输入阻抗和摆幅在电源轨 18mV之内的轨至轨输出。输入共模范围包括负电源轨。电压范围为 4...
OPA317 系列 CMOS 运算放大器不但具备精密的性能,而且价格极具竞争力。这些器件属于采用专有自动校准技术的零漂移系列放大器,在整个时间和温度范围内的偏移电压非常低(最大 90μV)且几乎零漂移,并且静态电流只有 35μA(最大值)。...
黑芝麻智能A2000芯片是面向下一代AI模型设计的车规级高算力芯片平台,旨在推动全场景通识智驾的普及与高阶自动驾驶技术的突破。以下从技术架构、性能特点、应用场景及市场定位等多维度进行详细解析: 一、产品定位与核心目标 A2000家族是黑芝麻智能华山系列的最新产品, 定位于高阶智能驾驶与通用AI计算 ...
HMC515LP5(E)是一款GaAs InGaP异质结双极性晶体管(HBT) MMIC VCO。 HMC515LP5(E)集成了谐振器、负电阻器件和变容二极管,可输出半频,并提供4分频输出。 由于振荡器的单芯片结构,VCO的相位噪声性能在温度、冲击和工艺条件下均非常出色。 采用+5V电源电压时,输...
PGA281 是一款高精度仪表放大器,此放大器具有数控增益和信号完整性测试功能。 这个器件使用已获专利的自动归零技术来提供低偏移电压、近零偏移和增益漂移、出色的线性,并且几乎没有 1/f 噪声。...
HMC514LP5(E)是一款GaAs InGaP异质结双极性晶体管(HBT) MMIC VCO。 HMC514LP5(E)集成了谐振器、负电阻器件和变容二极管,可输出半频,并提供4分频输出。 由于振荡器的单芯片结构,VCO的相位噪声性能在温度、冲击和工艺条件下均非常出色。 采用+3V电源电压时,输...
雷达已成为军事监视、空中交通管制、太空任务和汽车安全等无数应用领域不可或缺的设备。对于设计人员来说,最具挑战性的情况是远程雷达,因为在这种情况下,返回信号非常微弱,环境和电路噪声会降低信噪比 (SNR),“脉冲衰减”成为一个问题。 虽然与采用旧工艺的器件相比,基于氮化镓 (GaN) 的功率放大器 (...
OPA1S2384 和 OPA1S2385 (OPA1S238x) 将高带宽,场效应晶体管 (FET) 输入运算放大器与一个快速 SPST COMS 开关组合在一起,设计用于需要跟踪和捕捉快速信号的应用。...
Docker 已迅速成为容器化应用程序的事实标准。作为开发人员或 DevOps 工程师/系统管理员,熟悉 Docker 对于高效部署现代、可移植的应用程序至关重要。...
HMC513LP5(E)是一款GaAs InGaP异质结双极性晶体管(HBT) MMIC VCO。 HMC513LP5(E)集成了谐振器、负电阻器件和变容二极管,可输出半频,并提供4分频输出。 由于振荡器的单芯片结构,VCO的相位噪声性能在温度、冲击和工艺条件下均非常出色。 采用+3V电源电压时,输...
文章由山东华科信息技术有限公司提供高压电缆作为电力输送的主动脉,其安全运行直接关系电网稳定。电力输送电缆局部放电监测系统通过构建全链路感知网络,为电缆通道提供全生命周期健康管理。技术方案与核心模块系统采用分布式光纤振动传感(DVS)与局部放电监测相结合的技术路线。光纤传感器沿电缆路径敷设,可实时监测...
THS7376 是一款低功率,3V 至 5V 单电源,四通道,集成视频放大器。 此器件组装有一个用于 CVBS 视频的标清 (SD) 滤波通道和 3 个高清 (HD) 滤波通道。 此 CVBS 滤波器特有一个 6 阶滤波器,而 HD 通道特有 8 阶滤波器。 这些滤波器被用作数模转换器 (DAC) ...
