电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
该系列固定电压集成电路稳压器专为广泛的应用而设计。这些应用包括用于消除噪声的卡上调节以及与单点调节相关的分配问题。这些稳压器中的每一个都可以提供高达 500 mA 的输出电流。这些稳压器的内部限流和热关断功能基本上使其不受过载影响。除了用作固定电压稳压器外,这些器件还可以与外部元件一起使用,以获得可...
针对5MBd速率光耦市场,晶台推出KL2200、KL2201和KL2202系列光耦,对标大部分国外品牌产品的应用;它分别由一个红外发射二极管和一个高速集成光电检测器逻辑门组成。它采用8引脚DIP封装,并提供SMD选项。KL2200的检测器具有一个三态输出级,并具有一个带滞后的检测器阈值,内置施密特触...
光功率是光学研究中的核心参数之一,它不仅能够反映光源的强度、光学元件的透射效率以及光束聚焦的效果,还能够通过其变化来评估整个光学系统的性能表现。在光通信系统中,发射端产生光功率,而接收端则负责接收该光功率。无论是光纤的衰耗测试还是接头衰耗的测量,实质上都是在测定光纤两端之间的光功率差异。值得注意的是...
TPS7A45xx 器件是针对快速瞬态进行了优化的低压差 (LDO) 稳压器 响应。该器件可提供 1.5 A 的输出电流,压差为 300 mV。经营 静态电流为 1 mA,关断时降至 1 μA 以下。静态电流良好 控制;它不会像许多其他监管机构那样在压差中上升。除了快速 瞬态响应,TPS7A45xx...
TPS720 系列双轨低压差线性稳压器 (LDO) 可提供出色的交流性能(PSRR、负载和线路瞬态响应),同时消耗 38μA 的极低静态电流。 V 形~偏见~为 LDO 的控制电路供电的电源轨消耗的电流非常低(与 LDO 的静态电流量级相同),并且可以连接到等于或大于输出电压 1.4 V 的任...
TPS735 低压差 (LDO) 低功耗线性稳压器可提供出色的交流性能和极低的接地电流。该器件具有高电源抑制比 (PSRR)、低噪声、快速启动以及出色的线路和负载瞬态响应,同时消耗 45μA(典型值)的极低接地电流。 TPS735 器件在采用陶瓷电容器时保持稳定,并采用先进的 BiCMOS 制...
TPS782 系列低压差稳压器 (LDO) 具有以下优势 超低功耗和小型化封装。 该 LDO 专为具有超低 静态电流是一个关键参数。TPS782 具有超低 I ~Q~ (500 nA),非常适合微处理器、微控制器和其他电池供电 应用。...
TPS71501 低压差 (LDO) 稳压器具有高输入电压、低压差、低功耗运行和小型化封装等优点。该器件在 2.5 V 至 24 V 的输入范围内工作,与任何电容器 (≥0.47 μF) 均保持稳定。低压差和低静态电流允许在极低的功率水平下运行。因此,这些器件非常适合为电池管理 IC 供电。具体来说...
RK3576开发板技术分享 | Weston 配置技巧:定制你的桌面体验!...
工业4.0与智能制造背景下,设备管理从“故障后响应”向“全生命周期主动管控”转变。通过扫码上云与数字孪生技术,设备管理的边界被重新定义,效率跃升。中设智控等企业实践案例展示了数字化与数字孪生技术赋能设备管理系统的智能化升级。...
国芯思辰| 替代ADC08D1000,模数转换器SC1281在通信系统中的应用...
作者:京东零售 姬广滕 一、调度系统简介 Buffalo调度是一款京东自主研发的分布式DAG作业调度系统。为京东的数据开发工程师、算法工程师、数据分析师等用户提供了离线作业的编排性能要求高: 目前平台有数十万任务,百万+依赖关系,日均百万+调度频次,不仅关系复杂、执行量大,且系统的任何细微异常,都可...
TPS71202 低压差 (LDO) 稳压器专为噪声敏感型和 RF 应用量身定制。它采用双通道 250mA LDO,具有超低噪声、高电源抑制比 (PSRR) 以及快速瞬态和启动响应。每个稳压器输出均采用低成本 2.2μF 陶瓷输出电容器实现稳定,并具有极低的压差电压(250mA 时典型值为 125m...
LP38511-ADJ 快速瞬态响应低压差稳压器在满足为数字内核供电的 AC 和 DC 精度要求方面提供最高性能。LP38511-ADJ 使用专有的控制回路,能够对线路条件和负载需求的变化做出极快的响应。输出电压直流精度规定在线路、负载和 -40°C 至 +125°C 的整个温度范围内为 2.5%。...
在电子制造中,MDDMOS管的安装环节暗藏诸多风险。某智能手表产线因焊接虚焊导致30%的MOS管失效,返工成本超百万。本文MDD通过典型故障案例,剖析安装过程中的五大核心问题,并提供系统性解决方案。一、焊接虚焊:IMC层的致命缺陷案例:某无人机电调批量出现MOS管功能异常,X射线检测显示焊点空洞率达...
LP38512-ADJ 快速瞬态响应低压差稳压器在满足为数字内核供电的 AC 和 DC 精度要求方面提供最高性能。LP38512-ADJ 使用专有的控制回路,能够对线路条件和负载需求的变化做出极快的响应。输出电压直流精度规定在线路、负载和 -40°C 至 +125°C 的整个温度范围内为 2.5%。...
通过上述内容,您可以了解到BNC插头的50Ω与75Ω两种阻抗类型在外观、应用及性能上的显著差异。正确选择和使用BNC插头对于确保电子设备的性能和稳定性至关重要。德索精密工业致力于为客户提供高质量、高可靠性的BNC插头,帮助您实现最佳的信号传输效果。无论您的应用场景是高频通信还是视频传输,我们都有合适...
