电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
用 TypeScript、React 和 AI 工具构建电子产品。...
边缘AI MPU深度盘点:品牌、型号与技术特性全解析 随着边缘计算与人工智能的深度融合,边缘AI MPU(微处理器)已成为支撑物联网、智能制造、自动驾驶等场景的核心硬件。本文从品牌、型号、技术特性三个维度,结合典型应用场景,对主流边缘AI MPU进行全面盘点。 一、国际品牌:技术领先,场景覆盖全面 ...
在智能手机日益普及的今天,手机的防水性能成为了消费者关注的重点。而手机后壳作为防水的防线之一,其气密性检测显得尤为重要。那么,手机后壳气密性检测仪是如何工作的呢?又有哪些应用场景呢?本文将为您一一解读。手机后壳气密性检测仪主要基于压力衰减原理进行工作。具体来说,就是通过向被测手机后壳内部充入一定压力...
AD9164是一款高性能16位数模转换器(DAC)和直接数字频率合成器(DDS),支持高达6 GSPS的更新速率。DAC内核基于一个四通道开关结构,配合2倍插值滤波器,使DAC的有效更新速率在某些模式下高达12 GSPS。高动态范围和带宽使这些DAC非常适合最严苛的高速射频(RF) DAC应用。...
想象一下,如果你的手机屏幕上有一层细细的灰尘,无论你怎么擦都无法清除,使用起来能不烦躁吗?同样的感受出现在了工业生产中,尤其是在冲压件的清洗环节。冲压件清洗机的存在,就像是一位勤劳的清洁工,总是在某个角落默默地工作,确保每一个零件干净、无瑕和高质量。不少人却忽视了它对于最终产品质量的重要性。本篇文章...
在半导体制造流程中,晶圆拣选测试(Wafer Sort)堪称芯片从“原材料”到“成品”的关键质控节点。作为集成电路制造中承上启下的核心环节,其通过精密的电学测试,为每一颗芯片颁发“质量合格证”,同时为工艺优化提供数据支撑。...
OPA313 系列单通道、双通道和四通道运算放大器代表了新一代的低成本、通用、微功耗运算放大器。 轨到轨输入和输出摆幅,低静态电流(典型值 50μA)与 1MHz 的宽带宽和极低噪声(1kHz 时为 25nV/√Hz)组合在一起使得这个系列对于要求在成本和性能间达到很好平衡的多种电池供电类应用具有很...
AD9174是一款高性能、双通道、16位数模转换器(DAC),支持高达12.6 GSPS的DAC采样速率。该器件具有8通道、15.4 Gbps JESD204B数据输入端口、高性能片内DAC时钟倍频器和数字信号处理功能,适合单频段和多频段直接至射频(RF)无线应用。...
OPA170 是一款 36V,单电源,低噪声运算放大器,此运算放大器特有一个微型封装,此封装能够在 +2.7V (±1.35V) 至 +36V (±18V) 的电源范围内运行。 它们在保证低静态电流的情况下提供令人满意的偏移、漂移和带宽。...
在科技飞速发展的今天,GPS定位系统已广泛融入人们生活与各行业领域。GPS系统的精准度与可靠性直接影响着车载导航、物流追踪、工业设备定位等关键场景的效能。而作为GPS模块的“心脏”,时钟信号的稳定性直接决定了定位精度。爱普生(EPSON)推出的TG2016SLN温补晶振,凭借其卓越的温度补偿性能与微...
LMH6523包含四个高性能数控可变增益放大器(DVGA)。它被设计用于窄带和宽带中频采样应用。通常,LMH6523在广泛的混合信号和数字通信应用中驱动高性能ADC,例如需要自动增益控制(AGC)来增加系统动态范围的移动无线电和蜂窝基站。...
AD9166是高性能、宽带、片内矢量信号发生器,由高速 JESD204B 串行器/解串器(SERDES)接口、灵活的 16 位数字数据路径、正交 (IQ) 数模转换器 (DAC) 内核以及一个集成的差分至单端输出缓冲放大器组成 ,可匹配高达 10 GHz 的 50 Ω 负载。...
LMV358-N 和 LMV324-N 是双通道和四通道商用运算放大器 LM358 和 LM324(5V 至 30V)的低电压(2.7V 至 5.5V)版本。LMV321-N 为单通道版本。LMV321-N、LMV358-N 和 LMV324-N 是颇具成本效益的解决方案,适用于低电压运行、空间效率...
横截面分析操作与目的利用聚焦离子束(FIB)技术对电池材料进行精确切割,能够制备出适合观察的横截面。这一操作的核心目的在于使研究人员能够直接观察材料内部不同层次的结构特征,从而获取材料在特定平面上的微观信息。例如,通过横截面分析可以清晰地观察到不同成分的分布情况,了解各成分在材料内部的相对位置和分布...
AD9856在单芯片上集成了一个高速直接数字频率合成器(DDS)、一个高性能、高速12位数模转换器(DAC)、时钟乘法器电路、数字滤波器以及其它DSP功能,构成一个完整的正交数字上变频器。它主要用作通用上行与下行I/Q调制器,适合视成本、尺寸、功耗和动态性能为关键因素的交互式HFC电缆网络应用。...
AD9857在单芯片上集成了一个高速直接数字频率合成器(DDS)、一个高性能、高速14位数模转换器(DAC)、时钟乘法器电路、数字滤波器以及其它DSP功能,构成一个完整的正交数字上变频器。它主要用作通用I/Q调制器与捷变上变频器、单音DDS或插值DAC,适合视成本、尺寸、功耗和动态性能为关键因素的通...
THS4532 是一款低功耗、全差分放大器,其具有低于负电源轨的输入共模范围以及轨到轨输出。 此器件设计用于能耗和功率耗散都十分关键的低功率数据采集系统和高密度应用。...
LHP2613是一款具有集成式铁氧体磁珠滤波器补偿的低噪声和低纹波电流模式同步降压转换器。...
