电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
配电室网络智能化建设的关键在于信息化的集成和管理,它将通讯管理作为连接的主体,围绕站室数据的集成而设计,核心是站室自动化监控和站室信息集成管理。...
距离亚段的灵敏度校验-精确工作电流的校验 精确工作电流的校验:按保护范围末端短路时的最小短路电流来校验,要求不小于1.5 一般都能满足要求,基本。上都不需要校验...
小编看到有电友在网上分享一张他接好的配电箱,不仅乱,还有很多问题,我们一起来帮他找找他接的配电箱有些什么问题吧!能找到3个错误以上的,都是老电工!...
GB/T34120条款5.3要求储能变流器有充放电功能、有功功率控制功能、无功功率调节功能,在条款5.4.9 稳流精度与电流纹波以及条款5.4.10稳压精度与电压纹波测试过程中要求储能变流器分别工作在恒流工作状态、恒压工作状态下。由此可知,满足GB/T34120的储能变流器至少具备恒功率控制、恒充电...
电网规划就像我们的孕前计划。电网企业结合地区规划、经济发展等方面,预测一个特定区域内未来5-10年用电量的增长速度、增长方向以及发电量增长走向,对电网进行合理的规划,确定变电站建设电压等级、地址、线路走向等参数。...
本节口诀对 (铜线多股线)的载流量(安全电流)不是直接指 出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。倍数随截面的增大而 减小。二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铜芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。...
核心工艺 (1)在电缆穿过竖井、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处,应按设计要求用防火堵料密实封堵。 (2)工艺流程:预留孔洞-母线安装-配电箱定位安装-配管-电缆敷设-接地-防水台阶-防火封堵。...
检查配电房、变(配)电室的出入口是否设置了高度不低于400mm的挡鼠板。 检查配电房与室外相通的洞、通风孔是否设置了防止鼠、蛇等小动物进入的防护措施(如采用金属网时,网格不得大于10㎜×10㎜)。检查配电房室内电缆沟是否采取防水和排水措施。 检查配电房内的电缆线是否放置在电缆沟内,并加设了防护盖...
随着大理供电局无人值班变电站的增加,常规调度自动化系统处理的信息中又增添了另一种信息类型,即变电站内部信息过程。它们虽与电网运行无关,但也必须传至地调,由SCADA系统提供给调度人员,这样,调度员除了监视电网运行参数外,必须替代变电站原值班人员承担起监视变电站本体的设备运行状况的职责。...
家中空开原来在负荷较大时偶尔跳一次闸,但是最近却总在夜晚6点半左右跳闸,且用电负荷不大。这是什么原因造成的?...
发电厂和变电所的电气设备分为- -次设备和二次设备。一次设备、二次设备的定义是什么,分别包括哪些设备?二次系统的地位如何?...
逆变器交流侧连接作为设备安装调试过程中非常重要的一环,交流电缆和端子的正确选型以及交流接线安装极大地关系到电站的安全和稳定,同时影响着电站的投资成本和运维成本,进而影响到电站的盈利能力。因此,小固本文介绍逆变器交流端子、交流电缆的选型和应用,帮助大家更好地选用完成逆变器交流侧连接。...
SCADA 系统是以计算机为基础的生产过程控制与调度自动化系统,是基于计算机控制的遥测、遥讯、遥控、遥调系统,它的应用使电网生产输配管理更加科学化、现代化。...
断路器的使用类别分为CAT A 和CAT B, 下图为CAT A类塑壳断路器CAT A类断路器一般作为分配电柜的进线或终端断路器,一般塑壳断路器都标有CAT A。塑壳断路器比较常见,细心的朋友应该能注意到。...
变压器紧急缺陷: Ø冷却装置故障严重,影响出力或威胁安全运行。 Ø铁芯接地电流不合格,串接电阻后仍不能满足运行要求,并有发展的趋势。 Ø本体漏油严重或大量喷油。 Ø套管漏油,套管油位超过下限,密封失效。...
一般的家庭用电停电是比较容易解决的,一台正方科技千乘动力QX3600即可解决,而遇到这种抢险或者户外施工的工业级的停电,市场上大多数1000wh-3000wh的户外储能电源就束手无策了。...
储能变流器的工作原理是交、直流侧可控的四象限运行的变流装置,实现对电能的交直流双向转换。该原理就是通过微网监控指令进行恒功率或恒流控制,给电池充电或放电,同时平滑风电、太阳能等波动性电源的输出。...
光缆挂钩个数=布放光缆长度(公里)×2060(挂3条光缆时开35mm规格) 钢绞挂钩个数(新设吊线)=光缆长度(米)*2; 钢绞挂钩个数(利旧吊线)=光缆长度(米)*2*0.3; 连接分配箱、光交用圆头尾纤(FC),成端两芯用1条双头3米,FC-FC(ODF架用开5米长的) ; ...
