电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
上位机才能够在接收数据后正确显示图像。所以每帧图像的开始需要多传输8字节数据,一般规定每次传输一行数据,由于OV7725一行有640个像素,每个像素16位,而以太网每个时钟传输8位数据,因此需要1280个时钟才能传输完一次数据。...
AXI总线由一些核心组成,包括AXI主处理器接口(AXI4)、AXI处理器到协处理器接口(AXI4-Lite)、AXI主外设接口(AXI4)、AXI外设到主处理器接口(AXI4-Lite)等。...
以核心处理板为核心,由信号源产生的待处理模拟信号通过同轴线缆连接到核心处理板的信号接口,同时,连接同步时钟等其他相关信号到核心处理板。...
一般都是先创建MIF文件,将图像中的像素信息用一个ROM储存起来,然后调用ROM里面的地址进行处理,相当于制作了一个ROM查找表。...
了解FPGA器件何时适合实现所需的系统功能是理解FPGA技术的关键要素。设计团队明白FPGA技术并不适用于每一个设计或应用程序。...
我们都知道RAM是根据地址查找对应的数据,而对于CAM,则恰好相反,是已知数据查找其对应的地址。像在网络报文处理里,根据报文的五元组的一些信息去查询其所属的规则地址,随后通过该地址去查询对应的RAM获取对应的Action信息。...
FPGA 被封装在更大的封装中,从而提供了更多的 I/O。"然而,I/O 的增加并不像逻辑资源那样引人注目。...
数据转换功能的集成为5G基站中的远程无线单元(RRU)提供了巨大的节能效果。对于每个JESD204通道,节省的成本大约为1W,或者对于来自天线阵列的每个数据流来说,节省的成本是不同的。...
锁存器、触发器和寄存器它们的英文分别为:Latch、Flip-Flop、Register。我们对这三个单词的翻译真的是非常直观,从名字就能大概猜出它们的含义。...
科通技术了解到AnDAPT电源解决方案的目标市场是电源轨数量较多的市场,因此需要电源管理功能,并通过AnDAPT产品线帮助AMD产品线的客户简化电源设计。...
本设计采用串行数/模转换芯片TLC5620,TLC5620是一个拥有四路输出的数/模转换器,时钟频率最大可达到1MHz。...
FPGA 正是一种硬件可重构的体系结构。它的英文全称是Field Programmable Gate Array,中文名是现场可编程门阵列。 FPGA常年来被用作专用芯片(ASIC)的小批量替代品,然而近年来在微软、百度等公司的数据中心大规模部署,以同时提供强大的计算能力和足够的灵活性。...
首先是FPGA硬件的变化太多,各个模块可配参数的变化(比如卷积模块并行数的变化),另外一个是网络模型多种多样以及开源的网络模型平台也很多(tensorflow,pytorch等)。网络压缩也有很多种算法,这些算法基本上都会导致网络模型精度的降低。...
DNN中应用最广泛的是CNN和RNN,CNN是一种卷积网络,在图片识别分类中用的较多,RNN可以处理时间序列的信息,比如视频识别和语音识别。...
在设计过程的每个阶段,设计者均可以打开Vivado集成开发环境,对存储器中保存的当前设计进行分析和操作。...
将设置设计的输出路径,设置设计输出路径的步骤如下所示。 第一步:如图4.3所示,在“Vivado%”提示符后输入命令“set outputDir ./gate_Created_Data/top_output”。...
为了避免每次SPI驱动重写,直接参数化,尽量一劳永逸。SPI master有啥用呢,你发现各种外围芯片的配置一般都是通过SPI配置的,只不过有三线和四线。...
HDR 内容和显示实际上包括三个考虑因素:动态范围、光电/电光传递函数(OETF/EOTF) 和宽色域。 HDR 提供了从黑色到白色的更大范围,或通常所称的更白的白色或更黑的黑色。...
FPGA本质是一种可编程的芯片。可以把硬件设计重复烧写在它的可编程存储器里,从而使FPGA芯片可以执行不同的硬件设计和功能。...
随着ASIC向SoC转移,可编程逻辑供应商开发了可编程SoC。这绝对不是在数据通信领域如此流行的数据吞吐量引擎,也不是门阵列。...
