--- 产品参数 ---
- 尺寸 90mm*80mm*74mm
- 供电方式 DC5~24V
- 工作功耗 小于5W
--- 产品详情 ---
- 产品概述
DAQ-GP-485PIA光伏接口转接器(以下简称转接器)是我公司针对光伏发电领域国家电网公司最新需求设计的,光伏接口转接器是配合光伏规约转换器,实现逆变器发电、用电信息采集的设备。支持锦浪、古瑞瓦特、固德威、华为、奥太、阳光电源、正泰、三晶、首航、迈格瑞、爱士惟、禾望等光伏逆变器厂家。用于单个逆变器用电信息采集系统、厂家云平台双主站登录切换。将逆变器原1路通信RS485端口扩展成两路,在其中一路保证厂家云平台通信不受影响的情况下,另一路RS485端口连接到光伏规约转换器,实现两个主站均可正常采集、下发控制指令等。
切换结构采用ARM单片机MCU控制,实现通道选择。默认选择厂家RS485通信信道,规约转换器通信时,发送投切指令,切换到电网 RS485通道,通信完成后再切换到厂家通信通道。转接器宜采用统一主体结构,通过更换匹配逆变器接口的航插线实现不同接口逆变器通信及控制。
- 服务理念
我司郑重承诺:
您购买的不仅仅是产品,还有细致、周到的技术支持服务!!!( =^_^= )
本产品,现场只需普通工人接电安装即可! 无需调试!
我们免费提供远程指导,远程配置调试服务,将数据发送至用户指定的云平台。
免费提供物联网方案咨询服务!
- 执行标准
DL/T698.31-2010《电能信息采集与管理系统 第3-1部分 电能信息采集终端技术规范–通用要求》
DL/T698.35-2010《电能信息采集与管理系统 第3-5部分 电能信息采集终端技术规范–低压集中抄表终端特殊要求》
Q/GDW1375.3—2013 《电力用户用电信息采集系统型式规范 第三部分:采集器型式规范》
Q/GDW1374.2—2013《电力用户用电信息采集系统技术规范 第二部分:集中抄表终端技术规范》
《面向对象的用电信息采集通信协议》
《国网山东省电力公司技术规范书固化分布式光伏通信规约转换器通信接口转接器》
《低压电力线宽带载波通信互联互通系列技术规范》
- 产品特性参数
- 结构特性
- 安装方式:导轨式
- 材质:PC塑料(外壳)
- 尺寸:90mm*80mm*74mm
- 电气特性
- 供电方式:DC5~24V
- 工作功耗:小于5W
- 工作环境特性
- 温度-25℃~70℃,极限温度-40℃~70℃
- 相对湿度:10%~100%(无凝露)
- 通讯特性
采用RS485进行通信。RS485接口通信波特率默认9600bps,校验方式为无校验、数据位为8位、停止位为1位,能够自适应逆变器485接口速率,实现串口自动匹配。
- 现场安装
- 安装形式
现场安装示意图
转换器采用导轨式安装,安装方便可靠
- 端口定义
1号接口:将原逆变器4G模块(采集棒)安装到该位置。
2号接口:航插安装至对应光伏逆变器4G模块(采集棒)的原安装置(转接器含1.5米线缆)。
3号接口:接线至对应光伏规约转换器的RS485接口(转接器含1.5米线缆)。
- 安装接线注意事项
RS485线接线常见问题:
转接器RS485线与其它设备RS485线接反;
转接器RS485线A和线B短路;航插未安装到位。
- 产品中有害物质的名称及含量项
- 运输存贮
本产品在运输和拆封时不应受剧烈冲击。库存和保管应在原包装条件下存放在支架上,叠放高度不超过5层,保存的地方应该清洁,环境温度不超过-45℃〜+85℃,相对湿度不超过75%,空气中不含腐蚀性气体和霉菌。
- 注意事项
如有下列情形之一者,虽在保修期内,恕不给予免费维修:
1、因使用不当或使用错误引起的产品故障或损坏。
2、因擅自改装产品或经不当修理所引起的产品故障或损坏。
3、因人为原因引起的产品故障或损坏。
4、因地震、火灾、水灾或其它等不可抗力造成的产品故障或损坏。
产品发生故障时,请速与我公司客服取得联系。感谢合作!
为你推荐
低功耗无线红外测温传感器工业仪器仪表表面非接触式温度测量2025-01-02 15:15
产品型号:DAQ-LP-IRT4G 型号:DAQ-LP-IRT4G -
485开口式电流互感器2024-08-14 15:54
产品型号:DAQ-GP-CT485 -
无线转速监测仪2024-08-14 15:51
产品型号:SC-GP-RPM4G -
太阳能供电无线溶解氧酸碱度 远程监测仪2024-07-25 17:44
产品型号:太阳能供电无线溶解氧酸碱度 远程监测仪 -
电力IEC104规约服务器客户端主从站协议调试软件工具2024-05-23 11:48
产品型号:电力IEC104规约 型号:电力IEC104规约 -
光伏逆变器接口转换器搭配698规约转换器2024-04-09 16:31
产品型号:DAQ-GP-485PIA 尺寸:90mm*80mm*74mm 供电方式:DC5~24V 工作功耗:小于5W -
698光伏规约转换器光伏逆变器发电用电信息采集2024-04-09 16:29
产品型号:DAQ-GP-485HPLC 工作功耗:小于5W 供电方式:AC220V 尺寸:108mm*62mm*70mm -
ModBus_RTU红外电表抄表器2024-03-28 11:09
产品型号:ModBus_RTU 型号:ModBus_RTU -
低功耗电池供电无线液位传感器终端液面高度采集适用于多种环境2024-01-29 15:33
产品型号:SC-LP-4G 采集类型:液体水位 液位量程:0-10M(可定制) 液位精度等级:0.5%FS(可定制) 采集频率:10分钟一采样(可定制) 供电方式:电池供电 -
户外低功耗太阳能板供电无线RTU数据采集支持定时采集各类485接口传感器数据推送数据到第三方平台远程监测2023-12-05 10:36
产品型号:DAQ-SP-SUPS 太阳能板功率:4.2W 额定输出电流:1400mA 额定输出电压:5V/12V 直流
关于我司在上海物联网行业协会展厅展示项目案例2023-11-29 17:34
光伏发电站并网新能源消纳数据采集监控监测方案2023-10-09 14:04
中国科学院稀土研究院-PLC采集项目案例2023-06-13 15:27
国药集团蒸汽表内网图像识别案例2023-05-16 11:45
PLC的点表(寄存器地址和点位表定义)破解探测方案--方便工业边缘网关数据采集2023-04-10 11:50
串口数据流抓包监控监视侦听监测获取PC软件和串口设备2022-11-25 16:20
工控常用LRC XOR累加和CRC校验工具校验码自动生成软件多计算方式2022-11-25 11:42
232和485串口Modbus调试助手软件工具上位机通讯协议项目开发2022-11-25 10:21
Modbus协议通讯学习仿真器虚拟串口完整套装实践经验总结2022-11-21 14:32
软件网关工业生产设备PLC数据采集转存数据库记录仪2022-11-10 15:16
冷链运输车辆 GPS定位及温湿度管理案例2023-11-22 17:36
光伏发电站电能质量在线检测装置、防弧岛保护设备数据采集方案2023-10-27 11:12
微功耗电池供电 定时拍照抄终端产品水表读表器应用方案2023-10-13 16:43
产业玻璃厂电力系统能源消耗数据采集监控方案2023-06-28 17:07
边缘计算与AI视觉识别的内网离线仪表拍照抄表数据采集系统2023-05-15 17:06
仪表视觉本地图像识别方案2023-04-24 16:48
注塑机采集方案2023-03-21 15:46
智能制造工业物联网数据采集产品及方案2022-11-01 14:29
