--- 产品详情 ---
无线转速监测仪
- 产品概述
SC-GP-RPM4G无线转速监测仪是上海数采物联网科技有限公司推出的一款基于霍尔元件感应导磁体原理,经内部精密电路的处理实现转速测量的仪器。可用于检测各类旋转机械的转速。
应用领域: SC-GP-RPM4G无线转速检测仪可广泛适用于电力,冶金,石化和造纸行业的大型旋转机械(如汽轮机,压缩机,电机,风机,泵)的转速及齿轮转速的测量。同时在工件加工转速监控,钢管涂装转速监控以及齿轮转速测量等领域广泛应用。
- 订货规格与选型
型号 | 特点说明 |
DAQ-GP-RPM4G | 4G传输,常规12v直流供电,适用于供电方便,采集频率高的场合 |
DAQ-LP-RPM4G | 4G传输,3.6V电池供电,根据采集频率,续航1~2年不等,适用于采集频率不高,供电不便的场合。 |
DAQ-GP-RPMLoRa | lora传输,12V直流供电 |
…….. | 定制(传输方式RS485、wifi,以太网接口等) |
- 服务理念
我司郑重承诺:
您购买的不仅仅是产品,还有细致、周到的技术支持服务!!!( =^_^= )
本产品,现场只需普通工人接电安装即可! 无需调试!
我们免费提供远程指导,远程配置调试服务,将数据发送至用户指定的云平台。
数采物联作为工业数据采集专家,免费提供物联网方案咨询服务!
- 产品特性参数
- 采集特性
测量范围:
0~15000 转/分 (每圈60个测点)
0~30000 转/分 (每圈30个测点)
0~9000000 转/分 (每圈1个测点)
测量精度:0.5%
被测材质:铁,磁铁(其他金属材质需要注明)
- 电气特性
工作电源:DC 12V
功耗:小于5W
- 安装特性
安装间隙:推荐0.5 ~3mm
安装示意图
- 通信特性
无线传输方式:4G/LoRa/WiFi/网线
通信协议:MQTT/TCP/UDP/HTTP/SSL/,可定制其他协议
数据转发:任意公网服务器
服务器中心数量:最多可支持同时向7个云服务器同时上报数据。
心跳包:支持自定义心跳包,可设置为信号强度。
注册包:支持自定义注册包,可设置为IMEI码。
- 结构特性
探头尺寸:M16*1*80mm
- 工作环境
- 温度-30°C~75°C,湿度0~95%
- 产品核心优势
- 安装简单,快速部署,助力物联网项目快速落地
- 支持自定义注册包和心跳包,方便平台区分设备。
- 支持任意物联网云平台和组态软件,提供数据协议对接
- 支持阿里云、百度天工、OneNet、腾讯云主流云平台
- 支持外接多路传感器
- 非侵入式采集,不影响设备正常工作
- 支持远程配置参数,FOTA远程升级,最大限度减少现场施工维护的人员成本
- 典型应用案例
- 数据上报通信协议
- 协议解析说明
UDP/TCP/MQTT/HTTP等多种推送方式,用户接收数据需提供云端服务器公网IP地址和端口号。
JSON格式数据报文示例:
{"IMEI":860344048491162,"RotateSpeed":254,"ICCID":"1119205006447538"}
报文解析:
"RotateSpeed":2000 //转速 r/min
"ID": "860344048491162" //设备ID
协议接收测试
可采用网络调试助手NetAssist进行接收测试。
- 协议定制
如需定制其他通信协议,可联系业务人员沟通。
- 平台对接
- 默认平台
产品出厂默认连接我司指定开放工业物联网平台,平台界面如下:
电脑端浏览器界面
手机端微信访问界面
- 用户指定平台
以阿里云平台对接为例,用户在阿里云物联网平台创建产品和添加设备后,用户需提供一个三元组:{ProduRPMKey , DeviceName , DeviceSecret }和要发布的MQTT主题。
例如三元组的值分别为:
ProduRPMKey = b0FMK1Ga5cp
DeviceName = 862991419835241
DeviceSecret = y7MTCG6Gk33Ux26bbWSpANl4OaI0bg5Q
以OneNet平台对接为例,用户在中移动OneNet平台创建产品和添加设备后,用户需提供产品ID和和设备注册码。
例如:
注册码:DGRUa7Vr9KYGunwJ
- 安装注意事项
- 产品内置SIM卡,每年流量费根据上报数据频率约10~20元。也可采用用户自己的SIM卡,需提前确认。
为你推荐
低功耗无线红外测温传感器工业仪器仪表表面非接触式温度测量2025-01-02 15:15
产品型号:DAQ-LP-IRT4G 型号:DAQ-LP-IRT4G -
485开口式电流互感器2024-08-14 15:54
产品型号:DAQ-GP-CT485 -
无线转速监测仪2024-08-14 15:51
产品型号:SC-GP-RPM4G -
太阳能供电无线溶解氧酸碱度 远程监测仪2024-07-25 17:44
产品型号:太阳能供电无线溶解氧酸碱度 远程监测仪 -
电力IEC104规约服务器客户端主从站协议调试软件工具2024-05-23 11:48
产品型号:电力IEC104规约 型号:电力IEC104规约 -
光伏逆变器接口转换器搭配698规约转换器2024-04-09 16:31
产品型号:DAQ-GP-485PIA 尺寸:90mm*80mm*74mm 供电方式:DC5~24V 工作功耗:小于5W -
698光伏规约转换器光伏逆变器发电用电信息采集2024-04-09 16:29
产品型号:DAQ-GP-485HPLC 工作功耗:小于5W 供电方式:AC220V 尺寸:108mm*62mm*70mm -
ModBus_RTU红外电表抄表器2024-03-28 11:09
产品型号:ModBus_RTU 型号:ModBus_RTU -
低功耗电池供电无线液位传感器终端液面高度采集适用于多种环境2024-01-29 15:33
产品型号:SC-LP-4G 采集类型:液体水位 液位量程:0-10M(可定制) 液位精度等级:0.5%FS(可定制) 采集频率:10分钟一采样(可定制) 供电方式:电池供电 -
户外低功耗太阳能板供电无线RTU数据采集支持定时采集各类485接口传感器数据推送数据到第三方平台远程监测2023-12-05 10:36
产品型号:DAQ-SP-SUPS 太阳能板功率:4.2W 额定输出电流:1400mA 额定输出电压:5V/12V 直流
关于我司在上海物联网行业协会展厅展示项目案例2023-11-29 17:34
光伏发电站并网新能源消纳数据采集监控监测方案2023-10-09 14:04
中国科学院稀土研究院-PLC采集项目案例2023-06-13 15:27
国药集团蒸汽表内网图像识别案例2023-05-16 11:45
PLC的点表(寄存器地址和点位表定义)破解探测方案--方便工业边缘网关数据采集2023-04-10 11:50
串口数据流抓包监控监视侦听监测获取PC软件和串口设备2022-11-25 16:20
工控常用LRC XOR累加和CRC校验工具校验码自动生成软件多计算方式2022-11-25 11:42
232和485串口Modbus调试助手软件工具上位机通讯协议项目开发2022-11-25 10:21
Modbus协议通讯学习仿真器虚拟串口完整套装实践经验总结2022-11-21 14:32
软件网关工业生产设备PLC数据采集转存数据库记录仪2022-11-10 15:16
冷链运输车辆 GPS定位及温湿度管理案例2023-11-22 17:36
光伏发电站电能质量在线检测装置、防弧岛保护设备数据采集方案2023-10-27 11:12
微功耗电池供电 定时拍照抄终端产品水表读表器应用方案2023-10-13 16:43
产业玻璃厂电力系统能源消耗数据采集监控方案2023-06-28 17:07
边缘计算与AI视觉识别的内网离线仪表拍照抄表数据采集系统2023-05-15 17:06
仪表视觉本地图像识别方案2023-04-24 16:48
注塑机采集方案2023-03-21 15:46
智能制造工业物联网数据采集产品及方案2022-11-01 14:29
