--- 产品详情 ---
485开口式电流互感器产品说明书
- 概述
DAQ-GP-CT485开口式电流互感器是上海数采物联网科技有限公司推出的一款可以把交流电模拟信号转换成485数字信号的一种电流传感器(互感器),产品内置32位ARM系列 MCU和高精度计量芯片,经多点校准的电流转换模块。具有精度高,响应快的特点。SC-GP-CT485可以和市面上常见的数据采集网关、DTU、可编程控制器PLC、上位机直接进行数据交互。
本产品广泛用于交流电机,照明设备,空气压缩机,采暖通风与空调装置,建筑物的自控制系统,设备OEE开机率、工业互联网,农网改造项目等场景的电流监测采集场景。
- 订货规格与选型
型号 | 特点说明 |
DAQ-GP-CT4G | 4G传输,常规220V/12V供电,默认测量范围0~100A,精度0.01A。适用于供电方便,采集频率高的场合 |
DAQ-LP-CT4G | 4G传输,长寿命锂电池供电,根据采集频率,续航1~3年不等,适用于采集频率不高,供电不便的场合。 |
DAQ-GP-EM4G | 4G传输,监测单相、三相设备的线电压和电 流,并能计算有功功率、视在功率和功率因,工作频率、有功电能等 |
DAQ-GP-CTLoRa | 无需外接电源,CT自取电,启动电流1A,lora无线传输 |
- 服务理念
我司郑重承诺:
您购买的不仅仅是产品,还有细致、周到的技术支持服务!!!( =^_^= )
凡购买我司无线产品,我们免费提供远程指导,远程配置调试服务,将数据发送至用户指定的云平台。
免费提供物联网方案咨询服务!
- 产品特性
线序定义
红色:+12V 黑色:GND 黄色:485A 白色:485B
线长:默认1米
采集特性
- 电流检测范围: AC 0.2A-100A,可定制其他大量程互感器
电气特性
- 供电方式:5~24V 直流
- 工作功耗:0.5W
- 工作频率:50-60Hz
通信特性
- 传输方式:RS485
- 通讯协议: Modbus RTU
结构特性
- 材质:ABS塑料(外壳)
- 安装方式:卡扣安装
工作环境
- 温度-20°C~70°C
存储环境
- 温度-20°C~80°C
- 产品核心优势
- 采用高精度计量芯片,测量精度高
- 开合式设计,安装方便
- 安装简单,快速部署,助力物联网项目快速落地
- Modubus通讯协议说明
- 串口通讯参数
波特率:9600 数据位:8 校验:NONE 停止位:1
- 功能码定义
上位机读取数据或接受报警数据采用03功能码。
上位机控制下位机设备(互感器)采用06功能码。
- 寄存器点表定义
寄存器表:
序号 | 寄存器地址 | 说明 | 读/写 | 数据类型 |
1 | 0x01 | 设备地址(默认1) | 读/写 | 16位 |
2 | 0x02 | 传感器数据高16位 | 读 | 16位 |
3 | 0x03 | 传感器数据低16位 | 读 | 16位 |
4 | 0x04 | 波特率 | 读/写 | 16位 |
5 | 0x05 | 保留 | 16位 | |
6 | 0x06 | 保留 | 16位 | |
7 | 0x07 | 保留 | 16位 |
- 通讯报文示例
示例:
主机读取传感器值:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
设备地址 | 功能码 | 寄存器地址高8位 | 寄存器地址低8位 | 读取寄存器个数高8位 | 读取寄存器个数低8位 | CRC高8位 | CRC低8位 |
0x01 | 0x03 | 0x00 | 0x01 | 0x00 | 0x02 | 0x95 | 0xCB |
从机返回数据:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
设备地址 | 功能码 | 字节数 | 寄存器值[31:24] | 寄存器值[23:16] | 寄存器值[15:8] | 寄存器值[7:0] | CRC高8位 | CRC低8位 |
0x01 | 0x03 | 0x04 | 0x00 | 0x00 | 0x27 | 0x10 | 0xE0 | 0x0F |
则寄存器值为:0x00002710,十进制表示:10000,假设交流互感器量程为0-100A,则此时电流为100A。
修改设备地址:(0x01改为0x02)
主机发送:
设备地址 | 功能码 | 寄存器地址高8位 | 寄存器地址低8位 | 寄存器值高8位 | 寄存器值高8位 | CRC高8位 | CRC低8位 |
0x01 | 0x06 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x02 | 0x08 | 0x0B |
从机返回数据:
从机会返回当前设备地址,新的地址在从机回复后才生效。
0x01 | 0x06 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x01 | 0x48 | 0x0A |
修改波特率:(9600改为1200)
主机发送:
0x01 | 0x06 | 0x00 | 0x04 | 0x00 | 0x02 | 0x49 | 0xCA |
从机返回数据:
(注:设备重新上电后设置的波特率才生效。改回9600主机发送01 06 00 04 00 05 08 08)
波特率寄存器(0x04)值说明:
寄存器地址 | 寄存器值 | 属性(波特率) |
0x04 | 0x00 | 300 |
0x01 | 600 | |
0x02 | 1200 | |
0x03 | 2400 | |
0x04 | 4800 | |
0x05(出厂默认值) | 9600 | |
0x06 | 19200 | |
0x07 | 38400 | |
0x08 | 43000 | |
0x09 | 56000 | |
0x0a | 57600 | |
0x0b | 115200 |
如果设置波特率超出范围,从机将返回当前寄存器值,不会改变波特率。
- 应用案例
纺织厂生产设备电流数据采集
本案例中,采用4G无线开口式交流传感器,进行电流数据采集,数据在云平台端进行展示,可通过网页、app、微信小程序等方式访问查看数据。
为你推荐
485开口式电流互感器2024-08-14 15:54
产品型号:DAQ-GP-CT485 -
无线转速监测仪2024-08-14 15:51
产品型号:SC-GP-RPM4G -
太阳能供电无线溶解氧酸碱度 远程监测仪2024-07-25 17:44
产品型号:太阳能供电无线溶解氧酸碱度 远程监测仪 -
电力IEC104规约服务器客户端主从站协议调试软件工具2024-05-23 11:48
产品型号:电力IEC104规约 型号:电力IEC104规约 -
光伏逆变器接口转换器搭配698规约转换器2024-04-09 16:31
产品型号:DAQ-GP-485PIA 尺寸:90mm*80mm*74mm 供电方式:DC5~24V 工作功耗:小于5W -
698光伏规约转换器光伏逆变器发电用电信息采集2024-04-09 16:29
产品型号:DAQ-GP-485HPLC 工作功耗:小于5W 供电方式:AC220V 尺寸:108mm*62mm*70mm -
ModBus_RTU红外电表抄表器2024-03-28 11:09
产品型号:ModBus_RTU 型号:ModBus_RTU -
低功耗电池供电无线液位传感器终端液面高度采集适用于多种环境2024-01-29 15:33
产品型号:SC-LP-4G 采集类型:液体水位 液位量程:0-10M(可定制) 液位精度等级:0.5%FS(可定制) 采集频率:10分钟一采样(可定制) 供电方式:电池供电 -
户外低功耗太阳能板供电无线RTU数据采集支持定时采集各类485接口传感器数据推送数据到第三方平台远程监测2023-12-05 10:36
产品型号:DAQ-SP-SUPS 太阳能板功率:4.2W 额定输出电流:1400mA 额定输出电压:5V/12V 直流 -
多回路交流单三相电压电流电量监测仪开口式互感器多环境能耗监控2023-11-28 16:26
产品型号:DAQ-GP-EM4G-6 电流测量范围:0~120A 电流精度:±0.1A
关于我司在上海物联网行业协会展厅展示项目案例2023-11-29 17:34
光伏发电站并网新能源消纳数据采集监控监测方案2023-10-09 14:04
中国科学院稀土研究院-PLC采集项目案例2023-06-13 15:27
国药集团蒸汽表内网图像识别案例2023-05-16 11:45
PLC的点表(寄存器地址和点位表定义)破解探测方案--方便工业边缘网关数据采集2023-04-10 11:50
串口数据流抓包监控监视侦听监测获取PC软件和串口设备2022-11-25 16:20
工控常用LRC XOR累加和CRC校验工具校验码自动生成软件多计算方式2022-11-25 11:42
232和485串口Modbus调试助手软件工具上位机通讯协议项目开发2022-11-25 10:21
Modbus协议通讯学习仿真器虚拟串口完整套装实践经验总结2022-11-21 14:32
软件网关工业生产设备PLC数据采集转存数据库记录仪2022-11-10 15:16
冷链运输车辆 GPS定位及温湿度管理案例2023-11-22 17:36
光伏发电站电能质量在线检测装置、防弧岛保护设备数据采集方案2023-10-27 11:12
微功耗电池供电 定时拍照抄终端产品水表读表器应用方案2023-10-13 16:43
产业玻璃厂电力系统能源消耗数据采集监控方案2023-06-28 17:07
边缘计算与AI视觉识别的内网离线仪表拍照抄表数据采集系统2023-05-15 17:06
仪表视觉本地图像识别方案2023-04-24 16:48
注塑机采集方案2023-03-21 15:46
智能制造工业物联网数据采集产品及方案2022-11-01 14:29
