--- 产品参数 ---
- 传感器更换方式 自动更换
- 平台治具 可共用各种测试治具
- 有效行程 200mm*200mm
- 移动速度 8mm/S
- zui大测试力 100KG
- 精度 0.25%
- 质保 2年
--- 产品详情 ---
精密推拉力试验机是一种用于测试微型半导体芯片力学性能的仪器,主要用于测量半导体芯片等的拉伸、压缩和弯曲强度等力学性能。这种仪器需要使用特定的拉力针进行测量,其原理是通过拉力针对样本施加一个沿轴线方向的拉力或压力,然后记录样本在这一拉力或压力下的变形情况,从而得到样本的力学特性参数。
精密推拉力试验机使用注意事项
1. 在使用推拉力机之前,一定要进行仪器的检查和校准,以保证其精度和可靠性。
2. 选用应根据实际测试需要进行,不同的推力拉力机适用于不同类型的样本。
3. 在对样本进行测试时,应保证样本的几何形状、尺寸和表面质量等参数符合要求,以保证测试结果的准确性。
4. 在实际测试中,应根据样本的力学性能特点和测试要求,选择合适的测试方法和测试参数。
5. 在对样本进行测试时,应按照仪器的使用说明书进行操作,避免错误使用和损坏。
6. 在测试中,应注意保持仪器的环境温度和湿度稳定,并避免外部干扰,以保证测试结果的可靠性和准确性。
设备型号:LB-8600
外形尺寸:660mm*610mm*800mm(含左右操作手柄)660*610*800
设备重量:约 95KG
电源供应:110V/220V@3.0A 50/60HZ
气压供应:4.5-6Bar
控制电脑:联想/惠普原装PC
电脑系统:Windows7/Windowsl0 正版系统
显微镜:标配高清连续变倍显微镜(可选配三目显微镜+高清CCD相机)
传感器更换方式:自动更换(在软件选择测试项目后,相应传感器自动至测试工位)
平台治具:360度旋转,平台可共用各种测试治具
XY轴丝杆有效行程:100mm*100mm 配真空平台可拓展至200mm*200mm,大测试力100KG
XY轴大移动速度:采用霍尔摇杆对XY轴自由控制,大移动速度为6mm/S
XY轴丝杆精度:重复精度±5um 分辨率≤0.125 : 2mm以内精度±2um
Z轴丝杆有效行程:100mm 分辨率≤0.125um,大测试力20KG
Z轴大移动速度:采用霍尔摇杆对Z轴自由控制,大移动速度为8mm/S
Z轴丝杆精度:±2um 剪切精度2mm以内精度±lum
传感器精度:传感器精度土0.003%:综合测试精度土0.25%
设备治具:根据样品或图纸按产品设计治具(出厂标配一套)
设备校正:设备出厂标配相应校正治具及砝码一套
质量保证:设备整机质保2年,软件身免费升级(人为损坏不含)
为你推荐
精密推拉力试验机2024-05-28 16:01
产品型号:LB-8600 传感器更换方式:自动更换 平台治具:可共用各种测试治具 有效行程:200mm*200mm 移动速度:8mm/S zui大测试力:100KG -
IBGT推拉力测试设备半导体封装焊接强度测试设备2024-05-10 14:13
产品型号:LB-8500L 传感器更换方式:手动更换 有效行程:500mm*300mm 移动速度:8mm/S 测试精度:士0.25% 质保:2年 -
半导体芯片剪切力测试机-86002023-11-16 18:07
产品型号:LB-8600 XY轴丝杆有效行程:100mm*100mm 可拓展至200mm*200 XY轴大移动速度:6mm/S XY轴丝杆精度::重复精度±5um 分辨率≤0.125 : Z轴丝杆有效行程::100mm 分辨率≤0.125um,大测试 Z轴大移动速度::采用霍尔摇杆对Z轴自由控制,大移动速度为8m -
高精度半导体芯片推拉力测试仪免费测样品2023-08-22 17:54
产品型号:lb-8100A 传感器精度:±0.003% 测试精度:±0.25% 测试范围:配置不同量程测试模块 工作方式:推针及拉针180度垂直测试 传感器更换方式:手动更换测试模组 -
博森源多功能推拉力测试机2023-05-30 15:12
产品型号:lb-8600 外型尺寸:680*580*710(含左右摇杆) 设备重量:95KG 电源供应:110V/220V@4.0A 50/60HZ 压缩空气:4.5-6Bar 真空输出:500mm Hg
IC封装测试用推拉力测试机的用途和重要性2025-03-21 09:11
封装后推拉力测试仪保障成品质量稳定的关键2024-12-12 17:46
多功能推拉力测试机测试费用是多少?2024-08-23 16:17
电子产品PCB制造用焊接强度测试设备2024-08-21 17:36
PCB板性能测试设备:博森源焊接强度测试仪2024-08-17 17:09
汽车电子芯片推拉力测试机测试流程的几个关键步骤2024-08-07 17:14
焊接强度测试仪推刀和拉针规格及操作指导书2024-08-02 17:58
元件贴装推拉力测试,提升PCBA行业之生产品质2024-07-25 17:02
SMT贴片的推力测试设备量程2024-07-19 15:18
芯片焊点推拉力测试机测试模块、夹具、钩针和推刀配置2024-07-15 17:15
