--- 产品参数 ---
- XY轴丝杆有效行程 100mm*100mm 可拓展至200mm*200
- XY轴大移动速度 6mm/S
- XY轴丝杆精度: 重复精度±5um 分辨率≤0.125 :
- Z轴丝杆有效行程: 100mm 分辨率≤0.125um,大测试
- Z轴大移动速度: 采用霍尔摇杆对Z轴自由控制,大移动速度为8m
- Z轴丝杆精度: ±2um 剪切精度2mm以内精度±lum
- 传感器精度 土0.003%:综合测试精度土0.25%
--- 产品详情 ---
半导体芯片剪切力测试机-8600
产品优势
1、电脑自动选取合适的推拉刀,无需人手更换
2、采用进口传动部件结合独特力学算法,确保机台运行稳定性及测试精度。
3、多功能四轴自动控制运动平台,采用进口传动部件,确保机台的高速、长久稳定运行。
4、旋转盘内置三个不同量程测试传感器,满足不同测试需求,避免因人员误操作带来的设备损坏。
5、优异的可操控性,左右双摇杆控制器,可自由摆放手感舒适,操作简单便捷。
6、 强大分析软件进行统计、破断分析、QC报表,测试数据实时保存与导出,方便快捷。
7、机载统计数据按照等级,平均值,标准差和CPK分布曲线显示测试结果。
8、弧线形设计便于调整显微镜支架。
9、显微镜光源为双光纤LED,冷光源,不发热,可随意弯曲。
10、XY平台,可以根据要求定制,满足更广泛的测试范围。
11、图像采集系统,快速简单的设置,安装在靠近测试头位置,以便帮助更快地测试。提高测试自动化速度。
半导体芯片剪切力测试机-8600操作步骤
1、准备工作:
a. 确保试验机已经正确连接电源,并且样品的固定位置已经设置好。
b. 检查试验机的所有安全设备,确保它们正常运作。
2、设置试验参数:
a. 打开试验机的控制面板或软件界面。
b. 设置试验参数,如试验速度、试验力或试验时间等,根据需要进行调整。
3、安装样品:
a. 将待测的LED样品固定在试验机的夹持装置上。确保样品稳固并正确安装。
4、启动试验:
a. 确保试验区域安全,并确保没有人员或物体处于试验机的移动范围内。
b. 按下启动按钮或通过软件启动试验机。
c. 试验机会以预设的速度开始推拉样品。
5、监测试验过程:
a. 监测试验机上显示的试验数据,如推拉力、位移或应力等。
b. 观察样品在试验过程中的变形或其他异常情况。
6、结束试验:
a. 当达到设定的试验时间、位移或其他终止条件时,停止试验机的运行。
b. 将试验机恢复到安全状态,确保样品和试验机处于稳定状态。
7、数据记录和分析:
a. 记录试验过程中的关键数据,如最大推拉力、断裂力等。
b. 根据需要,对试验数据进行分析和解释。
设备型号:LB-8600
外形尺寸:660mm*610mm*800mm(含左右操作手柄)
设备重量:约 95KG
电源供应:110V/220V@3.0A 50/60HZ
气压供应:4.5-6Bar
控制电脑:联想/惠普原装PC
电脑系统:Windows7/Windowsl0 正版系统
显微镜:标配高清连续变倍显微镜(可选配三目显微镜+高清CCD相机)
传感器更换方式:自动更换(在软件选择测试项目后,相应传感器自动至测试工位)
平台治具:360度旋转,平台可共用各种测试治具
XY轴丝杆有效行程:100mm*100mm 配真空平台可拓展至200mm*200mm,大测试力100KG
XY轴大移动速度:采用霍尔摇杆对XY轴自由控制,大移动速度为6mm/S
XY轴丝杆精度:重复精度±5um 分辨率≤0.125 : 2mm以内精度±2um
Z轴丝杆有效行程:100mm 分辨率≤0.125um,大测试力20KG
Z轴大移动速度:采用霍尔摇杆对Z轴自由控制,大移动速度为8mm/S
Z轴丝杆精度:±2um 剪切精度2mm以内精度±lum
传感器精度:传感器精度土0.003%:综合测试精度土0.25%
设备治具:根据样品或图纸按产品设计治具(出厂标配一套)
设备校正:设备出厂标配相应校正治具及砝码一套
质量保证:设备整机质保2年,软件身免费升级(人为损坏不含)
为你推荐
精密推拉力试验机2024-05-28 16:01
产品型号:LB-8600 传感器更换方式:自动更换 平台治具:可共用各种测试治具 有效行程:200mm*200mm 移动速度:8mm/S zui大测试力:100KG -
IBGT推拉力测试设备半导体封装焊接强度测试设备2024-05-10 14:13
产品型号:LB-8500L 传感器更换方式:手动更换 有效行程:500mm*300mm 移动速度:8mm/S 测试精度:士0.25% 质保:2年 -
半导体芯片剪切力测试机-86002023-11-16 18:07
产品型号:LB-8600 XY轴丝杆有效行程:100mm*100mm 可拓展至200mm*200 XY轴大移动速度:6mm/S XY轴丝杆精度::重复精度±5um 分辨率≤0.125 : Z轴丝杆有效行程::100mm 分辨率≤0.125um,大测试 Z轴大移动速度::采用霍尔摇杆对Z轴自由控制,大移动速度为8m -
高精度半导体芯片推拉力测试仪免费测样品2023-08-22 17:54
产品型号:lb-8100A 传感器精度:±0.003% 测试精度:±0.25% 测试范围:配置不同量程测试模块 工作方式:推针及拉针180度垂直测试 传感器更换方式:手动更换测试模组 -
博森源多功能推拉力测试机2023-05-30 15:12
产品型号:lb-8600 外型尺寸:680*580*710(含左右摇杆) 设备重量:95KG 电源供应:110V/220V@4.0A 50/60HZ 压缩空气:4.5-6Bar 真空输出:500mm Hg
多功能推拉力测试机可实现芯片贴装剪切力测试2024-06-24 17:53
推拉力测试仪可实现的功能有哪些?2024-06-20 17:57
推拉力测试机在半导体行业应用,设备功能、技术指标及安装要求2024-06-07 17:52
博森源推拉力测试机的硬件和软件组成部分2024-06-05 17:36
半导体推力测试机如何通过夹具实现力学检测?2024-06-04 17:16
半导体推拉力测试仪,精密力学测试需求2024-06-03 17:28
集成电路封装测试用推拉力机,行业应用2024-05-29 17:12
LED模组灯珠焊接点推拉力测试机应用案例2024-05-18 16:00
金线焊球推拉力测试,推拉力测试机应用要求厂家博森源2024-04-20 16:32
引线拉力测试仪,引线键合测试背后的原理和要求2024-04-02 17:45
