--- 产品参数 ---
- 外型尺寸 680*580*710(含左右摇杆)
- 设备重量 95KG
- 电源供应 110V/220V@4.0A 50/60HZ
- 压缩空气 4.5-6Bar
- 真空输出 500mm Hg
- 显微镜 标配双目连续变倍显微镜(选配三目显微镜)
- 传感器更换方式 自动切换
- 平台治具 360度旋转,平台可共用各种测试治具
- XYZ轴有效行程 100*100*80mm
- XYZ轴分辩率 ±1um
- 传感器精度 ±0.003%
- 综合测试精度 ±0.25%
--- 产品详情 ---
博森源多功能推拉力测试机的原理基于力学原理,即力与位移之间的关系。推拉力测试机通过施加推力或拉力于测试样品,并测量该力对样品造成的位移,从而确定样品的强度和耐久性。
一、推拉力测试机的工作原理主要由以下几部分组成:
1、传动机构:用于生成施加在样品上的推力或拉力。
2、传感器:用于测量样品产生的位移。
3、控制系统:负责设置测试参数,控制测试过程,并记录和分析数据。
4、数据处理系统:负责处理和分析测试数据,以评估样品的强度和性能。
二、结构特点
推拉力测试机主要由电机、夹具、传感器、控制器和显示器等组成。其中,电机是测试机的核心部件,其主要作用是驱动夹具进行拉伸或推压测试。夹具是用于夹紧被测样品的部件,其结构和形状根据被测样品的不同而有所不同。传感器是用于测量电子元器件、芯片的拉伸或推压力值的部件,其精度和灵敏度直接影响到测试结果的准确性。控制器是测试机的控制中心,其主要作用是控制电机的运转和记录测试数据。显示器是用于显示测试结果的部件,其显示方式可以是数字显示或图形显示。
三、使用方法
1.准备工作
在使用推拉力测试机之前,需要进行以下准备工作:
(1)检查测试机的电源和接线是否正常。
(2)检查夹具是否适合被测样品,并进行调整。
(3)根据被测样品的要求,选择合适的传感器。
2.测试操作
(1)将被测样品放置在夹具中,并夹紧。
(2)根据被测样品的要求,选择拉伸或推压测试模式。
(3)启动测试机,进行测试。
(4)测试完成后,将测试结果记录下来,并进行分析和处理。
四、注意事项
1.在使用推拉力测试机时,需要注意以下事项:
(1)测试机的电源和接线必须符合安全标准。
(2)夹具必须适合被测样品,并进行调整。
(3)传感器必须选择合适的型号,并进行校准。
(4)测试过程中,需要注意安全,避免发生意外事故。
2.在测试过程中,需要注意以下事项:
(1)测试机的运转必须平稳,避免产生震动和噪音。
(2)测试过程中,需要注意被测样品的状态,避免产生误差。
(3)测试结果必须准确可靠,避免产生误判。
结论:
公司目前主营的LB8000D-LB8600多功能系列推拉力测试仪器(剪切力和拉力测试仪),适用于LED封装、半导体封装、汽车电子、太阳能产业及各研究所、院校、可靠性分析机构材料分析和电子电路失效分析与测试。
公司完善的营销与售后服务体系,能及时、准确、高效的解决用户在购买前的咨询、功能设计、安装、调试及售后服务。
应用:
各种半导体、化合物半导体的金线、铝线、铝带键合拉力测试。
如:传统半导器件IC元件和LED封装测试。
各种半导体、化合物半导体的金线、铝线、铝带焊点常温、加热剪切力测试。
COB、COG 工艺中的焊接强度测试。
倒装芯片(FLIPCHIP)微金焊点强度测试。
汽车电子焊接强度测试。
混合电路模块。
太阳能硅晶板压折力测试。
为你推荐
精密推拉力试验机2024-05-28 16:01
产品型号:LB-8600 传感器更换方式:自动更换 平台治具:可共用各种测试治具 有效行程:200mm*200mm 移动速度:8mm/S zui大测试力:100KG -
IBGT推拉力测试设备半导体封装焊接强度测试设备2024-05-10 14:13
产品型号:LB-8500L 传感器更换方式:手动更换 有效行程:500mm*300mm 移动速度:8mm/S 测试精度:士0.25% 质保:2年 -
半导体芯片剪切力测试机-86002023-11-16 18:07
产品型号:LB-8600 XY轴丝杆有效行程:100mm*100mm 可拓展至200mm*200 XY轴大移动速度:6mm/S XY轴丝杆精度::重复精度±5um 分辨率≤0.125 : Z轴丝杆有效行程::100mm 分辨率≤0.125um,大测试 Z轴大移动速度::采用霍尔摇杆对Z轴自由控制,大移动速度为8m -
高精度半导体芯片推拉力测试仪免费测样品2023-08-22 17:54
产品型号:lb-8100A 传感器精度:±0.003% 测试精度:±0.25% 测试范围:配置不同量程测试模块 工作方式:推针及拉针180度垂直测试 传感器更换方式:手动更换测试模组 -
博森源多功能推拉力测试机2023-05-30 15:12
产品型号:lb-8600 外型尺寸:680*580*710(含左右摇杆) 设备重量:95KG 电源供应:110V/220V@4.0A 50/60HZ 压缩空气:4.5-6Bar 真空输出:500mm Hg
IC封装测试用推拉力测试机的用途和重要性2025-03-21 09:11
封装后推拉力测试仪保障成品质量稳定的关键2024-12-12 17:46
多功能推拉力测试机测试费用是多少?2024-08-23 16:17
电子产品PCB制造用焊接强度测试设备2024-08-21 17:36
PCB板性能测试设备:博森源焊接强度测试仪2024-08-17 17:09
汽车电子芯片推拉力测试机测试流程的几个关键步骤2024-08-07 17:14
焊接强度测试仪推刀和拉针规格及操作指导书2024-08-02 17:58
元件贴装推拉力测试,提升PCBA行业之生产品质2024-07-25 17:02
SMT贴片的推力测试设备量程2024-07-19 15:18
芯片焊点推拉力测试机测试模块、夹具、钩针和推刀配置2024-07-15 17:15
