企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
久宇盛电子
久宇盛主要为客户提供橱柜灯、适配器、小家电、LED智能照明、车充等供电系统DC-DC方案。
376 内容数 7.3w 浏览量 15 粉丝
高精度CC/CV原边检测PWM开关CR6267
型号: CR6267
品牌: CR(启辰微)
--- 产品参数 ---
  • 最大功率 ≤20W
  • 功率管 内置
  • 功率管耐压 650V
  • 待机功耗 <75mW
  • 封装 SOP-8L
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
产品概述
CR6267 是一款高性能原边检测控制 的 PWM 开关,待机功耗小于 75mW。 CR6267 内部采用了多模式控制的效率均 衡技术,用于优化芯片系统待机功耗和提 升效率,同时采用了初级电感量补偿技术 和内部集成的输出线电压补偿技术,保证 了芯片在批量生产过程中 CC/CV 输出精 度,内置的全电压功率自适应补偿技术保 证了系统在全电压范围(90V~264V)内输 出恒定的功率。 CR6267 集成了多种功能和保护特性, 包括欠压锁定(UVLO),VDD 过压保护 (OVP),软启动,过温保护(OTP), 逐周期电流限制(OCP),CS 引脚悬空保 护,输出短路保护,内置前沿消隐电路, 输出整流二极管短路保护电路,输出过压 保护电路。而且内置所有 PIN 脚悬空保护 功能,使得芯片具有更高的可靠性
主要特点
⚫ 待机功耗低于75mW
⚫ 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431
⚫ 全电压范围内高精度恒压和恒流输出
⚫ 可编程CC/CV模式控制
⚫ 高能效QR控制模式
⚫ 内置输出线电压补偿功能
⚫ 内置初级电感量偏差补偿功能
⚫ 内置全电压功率自适应补偿功能
⚫ 动态负载响应功能
⚫ 内置过温度保护功能
⚫ 内置输出短路保护功能
⚫ 内置前沿消隐
⚫ 启动电流和工作电流低
⚫ VDD端过压保护和钳位保护
⚫ 逐周期过流保护
⚫ 内置输出整流二极管短路保护
⚫ 内置输出过压保护功能
⚫ 内置所有PIN脚悬空保护功能
⚫ 4个引脚散热
⚫ SOP-8L绿色封装
基本应用
⚫ 小功率电源适配器
⚫ 蜂窝电话充电器
⚫ 数码电源充电器
⚫ 电脑和服务器辅助电源
⚫ 替代线性调整器和RCC
为你推荐
  • CR52168B-高精度恒流/恒压原边控制功率开关2024-08-16 17:11
    CR52168B 是一款应用于小功率AC/DC 充电器和电源适配器的高性能离线式脉宽调制控制器。该芯片采用原边检测和调整的拓扑结构,因此在应用时无需TL431 和光耦。芯片内置恒流/恒压两种控制方式。
  • OC7201C-单路线性降压LED恒流驱动器2024-08-13 14:54
    OC7201C线性恒流驱动芯片,运用线性IC本身完备的过温保护功能和耐压特性大大提高了车灯的稳定性。线性方案过认证简单,外围仅需一个CS电阻,无需启动电阻,低成本、小体积,外围无需电感,无EMC问题,方案简单易用且稳定性强故障率极低
  • FS201-支持恒流恒压的高能效PWM控制IC2024-08-08 09:25
    FS201 是一款高集成度、低待机功耗的 CCM+PFM 混合电流模式 PWM 控制器。芯片内集成恒流控制技术,可支持断续模式和连续模式工作,适用于恒流输出的隔离型电源应用中。芯片集成软启动功能可以减少系统启动时 MOSFET 的应力,前沿消隐时间简化了系统应用。通过频率抖动和软驱动电路的设计,降低开关噪声,简化了 EMI 设计。FS201 提供 SOT23
  • FS201-灯带电源新方案不灯闪不炸机,支持恒压恒流,输出二极管短路保护2024-07-16 15:05
    市面上众多灯带电源产品中,不少却存在着灯带闪烁和电源炸机的问题。芯片FS201可以完美解决,正常功率的LED灯带时,驱动电源为恒定电压输出;当LED灯带功率过大时,驱动电源会进入恒流状态,随着LED灯带电流增大,LED灯电压会逐渐下降,避免因功率过大造成电源温度过高损坏情况。当输出二极管短路出现电源炸机,芯片FS201集成输出二极管短路保护功能,当芯片检测到
