企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
久宇盛电子
久宇盛主要为客户提供橱柜灯、适配器、小家电、LED智能照明、车充等供电系统DC-DC方案。
376 内容数 8.2w 浏览量 16 粉丝
OC5138 内置90VMOS开关降压型LED恒流驱动器,支持高低亮工作模式
型号: OC5138
品牌: OCX(欧创芯)
--- 产品参数 ---
  • 宽输入电压范围 8V~80V
  • 输出电流范围 100mA~1.2A
  • 高效率 可高达 93%
  • 工作频率 140KHz
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
概述
OC5138是一款内置90V功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。OC5138采用固定频率的PWM工作模式,典型工作频率为140KHz。OC5138采用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整率特性。OC5138集成了高低亮功能,可以通过MODE端口实现高低亮的功能切换。MODE悬空为高亮模式,MODE接高电平为1/2电流的低亮模式。OC5138内部还集成了VDD稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。OC5138采用ESOP8封装。散热片内置接SW脚。
特点
◆内置90VMOS
◆宽输入电压范围:8V~80V
◆输出电流范围:100mA~1.2A
◆高效率:可高达93%
◆工作频率:140KHz
◆支持高低亮工作模式
◆平均电流检测
◆智能过温保护
◆内置VDD稳压管
应用
◆电动自行车、摩托车灯
◆汽车照明
◆直流或交流输入LED驱动
◆大功率LED照明
◆LED背光
为你推荐
  • CR52168B-高精度恒流/恒压原边控制功率开关2024-08-16 17:11
    CR52168B 是一款应用于小功率AC/DC 充电器和电源适配器的高性能离线式脉宽调制控制器。该芯片采用原边检测和调整的拓扑结构,因此在应用时无需TL431 和光耦。芯片内置恒流/恒压两种控制方式。
  • OC7201C-单路线性降压LED恒流驱动器2024-08-13 14:54
    OC7201C线性恒流驱动芯片,运用线性IC本身完备的过温保护功能和耐压特性大大提高了车灯的稳定性。线性方案过认证简单,外围仅需一个CS电阻,无需启动电阻,低成本、小体积,外围无需电感,无EMC问题,方案简单易用且稳定性强故障率极低
  • FS201-支持恒流恒压的高能效PWM控制IC2024-08-08 09:25
    FS201 是一款高集成度、低待机功耗的 CCM+PFM 混合电流模式 PWM 控制器。芯片内集成恒流控制技术,可支持断续模式和连续模式工作,适用于恒流输出的隔离型电源应用中。芯片集成软启动功能可以减少系统启动时 MOSFET 的应力,前沿消隐时间简化了系统应用。通过频率抖动和软驱动电路的设计,降低开关噪声,简化了 EMI 设计。FS201 提供 SOT23
  • FS201-灯带电源新方案不灯闪不炸机,支持恒压恒流,输出二极管短路保护2024-07-16 15:05
    市面上众多灯带电源产品中,不少却存在着灯带闪烁和电源炸机的问题。芯片FS201可以完美解决,正常功率的LED灯带时,驱动电源为恒定电压输出;当LED灯带功率过大时,驱动电源会进入恒流状态,随着LED灯带电流增大,LED灯电压会逐渐下降,避免因功率过大造成电源温度过高损坏情况。当输出二极管短路出现电源炸机,芯片FS201集成输出二极管短路保护功能,当芯片检测到
