企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
久宇盛电子
久宇盛主要为客户提供橱柜灯、适配器、小家电、LED智能照明、车充等供电系统DC-DC方案。
可获得潜在客户线索数量99+立即解锁
376 内容数 9w 浏览量 18 粉丝
30V,1.5A 高端电流检测降压LED恒流驱动器OC5215
型号: OC5215
品牌: OCX(欧创芯)
--- 产品参数 ---
  • 宽输入电压 5.5V~30V
  • 最大输出电流 1.5A
  • 高效率 96%
  • 最高工作频率 1MHz
  • 电流精度 ±4%
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
概述
OC5215是一款连续电感电流导通模式的降压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。OC52155.5v到30v,提供可调的输出电流,工作电压从最大输出电流可达到1.5A。根据不同的输入电压和外部器件,OC5215可以驱动供高达数十瓦的LED。OC5215内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容PWM和模拟调光的调光脚DIM。当DIM脚电压低于0.3v时输出关断,进入待机状态。OC5215内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。OC5215采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高LED工作寿命,OC5215采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。OC5215采用SOT89-5和ESOP8封装。
特点
◆最大输出电流:1.5A
◆高效率:96%
◆优异的负载调整率和线性调整率
◆高端电流检测
◆最大辉度控制频率:20KHz
◆滞环控制,无需环路补偿
◆最高工作频率:1MHz
◆电流精度:±4%
◆宽输入电压:5.5V~30V
◆智能过温保护
◆低压差无过冲
应用领域
◆LED备用灯,信号灯
◆低压LED射灯代替卤素灯
◆汽车照明
为你推荐
  • CR52168B-高精度恒流/恒压原边控制功率开关2024-08-16 17:11
    CR52168B 是一款应用于小功率AC/DC 充电器和电源适配器的高性能离线式脉宽调制控制器。该芯片采用原边检测和调整的拓扑结构,因此在应用时无需TL431 和光耦。芯片内置恒流/恒压两种控制方式。
  • OC7201C-单路线性降压LED恒流驱动器2024-08-13 14:54
    OC7201C线性恒流驱动芯片,运用线性IC本身完备的过温保护功能和耐压特性大大提高了车灯的稳定性。线性方案过认证简单,外围仅需一个CS电阻,无需启动电阻,低成本、小体积,外围无需电感,无EMC问题,方案简单易用且稳定性强故障率极低
  • FS201-支持恒流恒压的高能效PWM控制IC2024-08-08 09:25
    FS201 是一款高集成度、低待机功耗的 CCM+PFM 混合电流模式 PWM 控制器。芯片内集成恒流控制技术,可支持断续模式和连续模式工作,适用于恒流输出的隔离型电源应用中。芯片集成软启动功能可以减少系统启动时 MOSFET 的应力,前沿消隐时间简化了系统应用。通过频率抖动和软驱动电路的设计,降低开关噪声,简化了 EMI 设计。FS201 提供 SOT23
  • FS201-灯带电源新方案不灯闪不炸机,支持恒压恒流,输出二极管短路保护2024-07-16 15:05
    市面上众多灯带电源产品中,不少却存在着灯带闪烁和电源炸机的问题。芯片FS201可以完美解决,正常功率的LED灯带时,驱动电源为恒定电压输出;当LED灯带功率过大时,驱动电源会进入恒流状态,随着LED灯带电流增大,LED灯电压会逐渐下降,避免因功率过大造成电源温度过高损坏情况。当输出二极管短路出现电源炸机,芯片FS201集成输出二极管短路保护功能,当芯片检测到
