企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
久宇盛电子
久宇盛主要为客户提供橱柜灯、适配器、小家电、LED智能照明、车充等供电系统DC-DC方案。
376 内容数 7.6w 浏览量 16 粉丝
0.6A,60V,500kHz降压型转换器OC5864
型号: OC5864
品牌: OCX(欧创芯)
--- 产品参数 ---
  • 内部功率MOSFET 0.9Ω
  • 峰值输出电流 0.6A
  • 固定频率 500kHz
  • 宽输入电压范围 5.5~60V
  • 封装 SOT23-6
--- 产品详情 ---
概述
OC5864 是一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。OC5864在 5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.6峰值输出电流,并且具有出色的线电压 A 和负载调整率。OC5864 采用 PWM 电流模工作模式,环路易于稳定并提供快速的瞬态响应。OC5864 集成了包括逐周期电流限制和热关断等保护功能。
OC5864 采用 SOT23-6 封装,且外围元器件少。
特点
 0.6A 的峰值输出电流
 0.9Ω 的内部功率 MOSFET
 可采用大输出电容启动
 低 ESR 陶瓷电容输出稳定
 效率高达 90%
 固定 500kHz 频率
 热关断
 逐周期过流保护
 宽输入电压范围:5.5~60V
 采用 SOT23-6 封装
应用
 电表
 分布式电源系统
 电池充电器
 线性稳压器的预调节器
为你推荐
  • CR52168B-高精度恒流/恒压原边控制功率开关2024-08-16 17:11
    CR52168B 是一款应用于小功率AC/DC 充电器和电源适配器的高性能离线式脉宽调制控制器。该芯片采用原边检测和调整的拓扑结构,因此在应用时无需TL431 和光耦。芯片内置恒流/恒压两种控制方式。
  • OC7201C-单路线性降压LED恒流驱动器2024-08-13 14:54
    OC7201C线性恒流驱动芯片,运用线性IC本身完备的过温保护功能和耐压特性大大提高了车灯的稳定性。线性方案过认证简单,外围仅需一个CS电阻,无需启动电阻,低成本、小体积,外围无需电感,无EMC问题,方案简单易用且稳定性强故障率极低
  • FS201-支持恒流恒压的高能效PWM控制IC2024-08-08 09:25
    FS201 是一款高集成度、低待机功耗的 CCM+PFM 混合电流模式 PWM 控制器。芯片内集成恒流控制技术,可支持断续模式和连续模式工作,适用于恒流输出的隔离型电源应用中。芯片集成软启动功能可以减少系统启动时 MOSFET 的应力,前沿消隐时间简化了系统应用。通过频率抖动和软驱动电路的设计,降低开关噪声,简化了 EMI 设计。FS201 提供 SOT23
  • FS201-灯带电源新方案不灯闪不炸机,支持恒压恒流,输出二极管短路保护2024-07-16 15:05
    市面上众多灯带电源产品中,不少却存在着灯带闪烁和电源炸机的问题。芯片FS201可以完美解决,正常功率的LED灯带时,驱动电源为恒定电压输出;当LED灯带功率过大时,驱动电源会进入恒流状态,随着LED灯带电流增大,LED灯电压会逐渐下降,避免因功率过大造成电源温度过高损坏情况。当输出二极管短路出现电源炸机,芯片FS201集成输出二极管短路保护功能,当芯片检测到
