--- 产品参数 ---
- 宽输入电压 5.5V~30V
- 最大输出电流 1.2A
- 高效率 96%
- 最大辉度控制频率 16KHz
- 电流精度 ±3%
- 最高工作频率 1MHz
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
概述
OC5211是一款连续电感电流导通模式的降压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。OC52115.5v到30v,提供可调的输出电流,工作电压从最大输出电流可达到1.2A。根据不同的输入电压和外部器件,OC5211可以驱动供高达数十瓦的LED。OC5211内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及PWM信号调光的调光脚DIM。OC5211内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。OC5211采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高LED工作寿命,OC5211采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。OC5211采用SOT89-5封装。
特点
◆最大输出电流:1.2A
◆高效率:96%
◆优异的负载调整率和线性调整率
◆高端电流检测
◆最大辉度控制频率:16KHz
◆滞环控制,无需环路补偿
◆最高工作频率:1MHz
◆电流精度:±3%
◆宽输入电压:5.5V~30V
◆智能过温保护
◆低压差无过冲
应用领域
◆LED备用灯,信号灯
◆低压LED射灯代替卤素灯
◆汽车照明
为你推荐
30V,1.5A 高端电流检测降压LED恒流驱动器OC52152024-07-09 16:59
产品型号:OC5215 宽输入电压:5.5V~30V 最大输出电流:1.5A 高效率:96% 最高工作频率:1MHz 电流精度:±4% -
30V,1.2A 高端电流检测降压 LED 恒流驱动器OC52112024-07-09 16:51
产品型号:OC5211 宽输入电压:5.5V~30V 最大输出电流:1.2A 高效率:96% 最大辉度控制频率:16KHz 电流精度:±3% -
0.6A,60V,500kHz降压型转换器OC58642024-07-08 15:31
产品型号:OC5864 内部功率MOSFET:0.9Ω 峰值输出电流:0.6A 固定频率:500kHz 宽输入电压范围:5.5~60V 封装:SOT23-6 -
OC5138 内置90VMOS开关降压型LED恒流驱动器,支持高低亮工作模式2024-07-08 15:18
产品型号:OC5138 宽输入电压范围:8V~80V 输出电流范围:100mA~1.2A 高效率:可高达 93% 工作频率:140KHz -
高精度CC/CV原边检测PWM开关CR62672024-07-05 17:14
产品型号:CR6267 最大功率 :≤20W 功率管:内置 功率管耐压:650V 待机功耗:<75mW 封装:SOP-8L -
高能效CCM+PFM+QR绿色节能PWM控制器2024-07-05 16:39
产品型号:CR6891A 拓扑结构: SSR 最大功率: ≤65W VCC耐压: 40V 待机功耗:<75mW 封装: SOP23-6L
CR52168B-高精度恒流/恒压原边控制功率开关2024-08-16 17:11
OC7201C-单路线性降压LED恒流驱动器2024-08-13 14:54
FS201-支持恒流恒压的高能效PWM控制IC2024-08-08 09:25
FS201-灯带电源新方案不灯闪不炸机,支持恒压恒流,输出二极管短路保护2024-07-16 15:05
CR52168BSJ-36W小功率电源方案,高精度恒流恒压输出,内置功率管,外围简单,不良率低2024-08-26 09:52
线性车灯方案-OC7201C 降压LED恒流驱动器 线性压差低 过热保护2024-08-07 14:26
【FS201-恒压恒流灯带电源方案】输出二极管短路保护、高集成度、低待机功耗、绿色节能2024-08-07 11:43
JYS6267SG 12W高性能原边检测控制PWM开关2024-04-03 10:18
LED车灯芯片JYS5021B 3.1-150V DC-DC降压恒流芯片2024-03-29 14:56
JYS5816 2A 用于数字机顶盒 安防监控 降压恒压ic2024-03-23 10:42
JYS1252P应用于正激工作的恒功率控制IC,可替换TL3845、UC38452024-03-14 10:21
JYS5331手电筒/电动车/全亮、暗亮、爆闪三功能开关LED恒流驱动芯片2024-03-02 10:53
JYS6851A 工作频率高、效率高的混合电流模式 PWM控制器2024-02-29 11:08
5228B高辉调光+5864 供电 =高性价比磁吸灯应用方案2024-02-28 09:31
